Aktionen unvollständig
Verfasst: 25. November 2012 19:55
von Zwergel
ich habe die erforderlichen Aktionen bei meiner 885 eingerichtet, leider wird aber bei Ausführung nicht auf den eingestellten in der Aktion eingestellten Eingang des Fernsehers umgestellt. Will das mal am Beispiel DVD sehen deutlich machen:
Beteiligte Geräte: DVD und Fs
Definierte Aktion DVD sehen:
DVD einschalten
FS einschalten
andere Geräte ausschalten
FS Eingang HDMI1 einstellen
Was passiert tatsächlich:
DVD eingeschalten
FS eingeschalten
andere Geräte nicht alle ausgeschalten
FS Eingang Sat eingestellt
Harmony auf DVD eingestellt, also ich kann damit den Eingang nicht direkt umstellen.
Mit Help kann ich das natürlich korrigieren, aber das wird wohl nicht gespeichert, denn beim nächsten Mal ist es wie zuvor.
Wo muß ich ansetzen, um
1. direkt mit Ausführen der Aktion als Eingang HDMI1 eingestellt zu bekommen?
2. tatsächlich alle Geräte asuszuschalten?
3. einzelnes Gerät vom Ausschalten auszunehmen (z.B. MediaPlayer)?
Michael
Re: AW: Aktionen unvollständig
Verfasst: 25. November 2012 20:23
von Kat-CeDe
hi,
was den Eingang angeht erhöhe mal die Einschaltverögerung von deinem TV.
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk 2
Re: Aktionen unvollständig
Verfasst: 25. November 2012 22:43
von Zwergel
Hi Ralf,
probiert, bringt aber nix.
Die Geräte werden eingeschaltet, aber als Eingang bleibt beim FS der Sateingang aktiv, mit Help und mehrmaligem Weiter/Ändern gehts dann auf HDMI1, aber der wird nur markiert und nicht aktiviert. Ich glaube, ich mache da grundsätzlich irgendetwas falsch bei der Befehlsübergabe beim Einrichten.
Michael
Beim manuellen Umstellen der Eingänge ist es ja auch so, daß mehrmaliges Inputdrücken nur von Eingang zu Eingang wechselt, aber das Aktivieren dann selbst über OK passiert. Wie bekomme ich dieses OK in die Aktivitätenbefehlsliste rein?
Verfasst: 25. November 2012 22:54
von Kat-CeDe
hast Du schon mal geschaut ob der Modus der Eingangswahl bei dir stimmt? Es gibt da verschiedene Arten die man wählen kann.
Verfasst: 26. November 2012 10:13
von Zwergel
Hi Ralf,
auch das sollte richtig sein, da LG die Eingangswahl mit 1 Taste (Input) weiterschaltet und dabei nicht aktive Eingänge überspringt.
Ich habe den Eindruck, da passiert überhaupt nichts, da immer nur der 1. Input (SAT) als aktiv dargestellt wird und erst mit Help dann Schritt für Schritt weiter geschaltet wird. Aber am Ende ist dann der Eingang nichjt aktiv, sondern nur im Neü markiert, man muß also noch mit OK bestätigen.
Das alles sollte doch eigentlich die Harmony machen, wenn ich das richtig sehe.
Ich schua mir aber nochmals genau die Schreibweise der Inputs an, so wie sie am FS erscheinen, vielleicht liewgt es ja daran, das die Harmony da nix macht.
Michael
Verfasst: 26. November 2012 10:40
von Schwarz
Zwergel hat geschrieben: man muß also noch mit OK bestätigen.
wenn es keinen Befehl gibt, der den Eingang direkt anwählt, wäre das Methode 3. Wenn zum Öffnen des Menüs kein Befehl benötigt wird, einfach einen Dummy benutzen. Aber nach meiner Meinung öffnet der erste Befehl das Menü und der zweite schaltet weiter?
Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Verfasst: 26. November 2012 12:38
Zwergel hat geschrieben: auch das sollte richtig sein, da LG die Eingangswahl mit 1 Taste (Input) weiterschaltet und dabei nicht aktive Eingänge überspringt.
Wie in den FAQ's zu lesen ist, ist die Original-FB nicht immer das "Maß aller Dinge".
Dein TV steht in der Software standardmäßig auf Methode 2, hat also für jeden Eingang einen direkten Input-Befehl.
Jetzt heisst's für Dich erstmal: Bild Harmony FAQ | Befehle testen
Und danach dann -wie Schwarz schon schrieb- : Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Verfasst: 28. November 2012 20:28
von silverone
Vor diesen Problem stehe ich auch mit meinem Lglm760.
Bei unseren Lg ist das ja so, man drückt input und kommt dann zu einem Bild wo alle Anschlüsse zusehen sind.Dann kann man mit rechts/links oder mit der gleichen Input Taste zu den Anschlüssen hin wechseln.Mit Methode 1 und 2 hatte ich noch gar kein Erfolg.Wollte die anderen dann noch ausprobieren.
Verfasst: 30. November 2012 13:53
von Bäri
Bei manchen TVs sind nicht angeschlossene HDMI-Eingänge nicht auswählbar. Nicht angeschlossen kann auch bedeutet, dass das angeschlossene Gerät nicht eingeschaltet ist. Vielleicht ist der DVD Player noch nicht richtig hochgefahren und der TV meint daher, es gibt kein Gerät am HDMI 1?
Bäri
