Frage zur Aktivität "Video schauen"
Verfasst: 7. Januar 2008 13:35
von jfknyc
kurze Frage,
ich habe die Aktivität "video schauen" etwas abgeändert(also das war die Aktivität,die von der Software angeboten wird,kein Dienstprogramm).
Tv ist eingeschaltet
HDD rekorder ist eingeschaltet
Tv spribngt auf HDMi
rekorderbefehl"PowerToggle".
Wenn ich jetzt den TV schon an habe und entscheide mich spontan,eine Aufnahme zu sehen,drücke ich auf die oben besagte Aktivität.Allerdings geht dann immer der TV aus.
Muss ich das verstehen??Und hätte ich den powerToggle Befehl für den Rekorder nicht drin,würde der nicht angehen..
Wäre es das beste,die oben besagte Aktivität zu löschen und neu als Dienstprogramm anzulegen??
VG
Sven
Verfasst: 7. Januar 2008 13:52
von doldi
Wählen Sie die anzuzeigenden bzw. zu ändernden Aktionseinstellungen aus.
Optionen ändern
Anpassen von Optionen zum Betrieb der Fernbedienung.
Bei:
Unbenutzte Geräte ausschalten die Option:
Eingeschaltet lassen anklicken
...und dein Problem ist behoben.
Gruß doldi
Verfasst: 7. Januar 2008 14:47
doldi hat geschrieben:
Schon, aber nicht ganz "sauber".
@jfknyc:
Wird der TV über eine Aktivität eingeschaltet? Wenn "ja" darf er sich beim Wechsel zu "Video schauen" nicht ausschalten.
Steht der HDD-Rekorder evtl. auf "Gerät wird nie ausgeschaltet"?
Probehalber mal ein "Dienstprogramm" anlegen ist schnell gemacht und dann weißt Du, ob die Aktivität "Video sehen" ggf. doch einen Schuß weg hat.
Verfasst: 7. Januar 2008 15:51
von jfknyc
Ja der TV wird über die Aktivität "TV schauen" angemacht.
Muss zuhause mal die genauen Einstellungen checken bei dem HDD Rekorder.
Wenn ich aber die Option "nicht benutze Geräte eingeschaltet"lasse,muss ich die geräte manuell ausschalten, wenn ich alles komplett nach dem Aufnahem schauen ausmachen möchte..
Etwas komisch gelöst das ganze...
Verfasst: 7. Januar 2008 17:07
jfknyc hat geschrieben:
Logisch.
Das war von mir auch eine Frage, ob der HDD-Rekorder evtl. so eingestellt ist.
Falls nicht, schaltet die "Hilfe" ihn denn wenigstens ein oder auch nicht?
Wenn "ja" kann es sein, dass das Einschalt-Signal einfach nur zu kurz gesendet wird bzw. es durch andere Signale blockiert wird.
Hast Du den Rekorder in der Aktivität mal als erstes Gerät einschlten lassen?
Verfasst: 7. Januar 2008 21:41
von jfknyc
So funzt. Rekorder geht als erstes an und der Fernseher geht nicht aus.
Ich muss aber doch jetzt den HDD manuell auschalten wenn ich weiterhin TV schauen will und der Rekorder ausgehen soll..
Der TV bleibt ja standardmässig auch immer auf "on" also Gerät soll immer eingeschaltet bleiben. Das heisst,ich kann diesen "OFF" Button auf der Fernbedienung für diese Aktion nicht benutzen..
Also man muss ja schon auf alle möglichen Fälle/Eventualitäten vorbereitet sein..An was man alles denken muss..
Verfasst: 7. Januar 2008 21:43
von jfknyc
Cool wäre es ja,wenn man dann (wenn man den Rekorder schon manuell ausschalten muss) eine "Weitere Taste" einfügen könnte "HDD on/Off und Wechsel in Aktivität "TV sehen"
Das geht wahrscheinlich nicht oder??
Verfasst: 8. Januar 2008 08:33
Hmm, wahrscheinlich seh ich inzwischen das eigentliche Problem bei Dir nicht mehr, aber ein Gerät "von Hand" einschalten und ein TV der "nie abgeschaltet wird" (also von Hand abschalten), das kann's meiner Meinung nach nicht sein.
Das alles
muss automatisch über die Aktivitäten zu regeln sein.
Verfasst: 8. Januar 2008 09:18
ich komm auch nicht mehr mit
Der Fehler steckte anfangs darin das der TV bei Wechsel der Aktivität aus ging. War der TV denn ich "Video schauen" integriert?
Meinen PVR schalte ich allerdings auch immer manuell. Diese wilden Schaltbefehle, auch wenn er gerade was aufnimmt, sind dann doch nicht so as Wahre
Verfasst: 8. Januar 2008 10:39
von jfknyc
Also Problem war,das ich die aktivität "TV sehen" eingeschaltet habe. Dann habe ich mir gedacht, ich könnte ne Aufnahem sehen. also Aktivität "HDD schauen". dabei ging der TV aber immer aus.
Habe den TV jetzt standardmässig auf "nie ausschalten". Jetzt funzt es...Allerdings kann ich den Superpowerknopf dann nicht mehr verwenden,weil der HDD rekorder auch auf "immer eingeschaltet" steht,damit er nicht mal ausgemacht wird,wenn ne Aufnahme läuft.
Heisst: Ich muss diese beiden Geräte immer manuell ausschalten..
Ich hoffe,ich habs verständlich rübergebracht..
Verfasst: 8. Januar 2008 10:47
verständlich. Nur liegt der Fehler darin das der TV sich beim Wechsel der Aktivität ausgeschaltet hat. Das darf nicht passieren
Verfasst: 8. Januar 2008 14:29
std hat geschrieben:Nur liegt der Fehler darin das der TV sich beim Wechsel der Aktivität ausgeschaltet hat. Das darf nicht passieren
Genau so isses.
Verfasst: 8. Januar 2008 19:38
von jfknyc
Wie egsagt,habs jetzt gelöst..Manuelles ausschalten 2er Geräte ist nicht das Problem..Bin ja noch keine 104 Jahre alt...
Verfasst: 8. Januar 2008 23:13
von supporter
Hi jfknyc
Bei deinen beide Geräten ist etwas in den PowerStettings nicht richtig. Wenn Du ein Gerät uber die Helfe Taste An und Aus bekommst, aber es in einer Aktion nicht An/Aus geht oder beim sprung von Aktion zu Aktion mit Aus geht, obwohl das Gerät in der neuen Aktion mit verwendet wird, ist daswas nicht richtig. Melde Dich mal bei der Hotline, die sollen sich mal die PowerSettings ansehen.
Verfasst: 9. Januar 2008 09:04
von jfknyc
Ok..werd ich mal versuchen..Danke für den Hinweis.
