Harmony Touch - Unitymedia HD Recorder Probleme
Ich habe seit zwei Tagen die Harmony Touch im Einsatz an dem Unitymedia HD Recorder (echostar hdc-601der).
Hier habe ich allerdings ein paar Probleme. Ich habe auch gelesen, dass die Box nicht so leicht zu bedienen sein soll.
1. An/Ausschalten des TV und der Box funktionieren über die entsprechende Aktion nich immer. Teilweise geht hier nur ein Gerät an bzw. aus.
2. Habe mir alle meine Favoriten Sender entsprechend abgespeichert. Die Kanalnummern sind auch richtig hinterlegt. Möchte ich aber zum Beispiel ZDFNeo anwählen (als Beispiel mal Kanal-Nr-: 302.) Dann kommt bei der Box auch dieser Befehl meistens falsch an. Entweder es passiert gar nichts, oder er öffnet nur Kanal 300 oder nur 2... Bei 1 von 4 Versuchen klappt es dann.
Was ist hier los? Habe schon jede Entfernung probiert, es steht nichts im Weg...
Bin ein wenig verzweifelt und glaube irgendwie, dass die Touch den Unitymedia Recorder nicht so gut handeln kann. Auch sonstige Befehle sind ziemlich träge.
Re: Harmony Touch - Unitymedia HD Recorder Probleme
1. du musst schon dafür sorgen das die Befehle bei den Geräten ankommen. Das kann je nach Gerät etwas tricky sein, da musst du genau zielen. Der mpfänger des UM-Receivers ist nicht gerade besonders empfindlich
Die Dreambox die vorher an derselben Stelle stand regierte deutlich besser
Evtl. den Receiver direkt unter/neben dem TV platzieren
2. warum erstellst du dir keine Favoritenliste(n) auf dem UM-Receiver?
Goetterfunke
na ja , so einfach ist die Lösung nicht. Ich habe ebenfalls die Touch und den UM- Recorder. Der Recorder wird N I E beim ersten mal eingeschaltet, wenn ich Fernsehen will. Erst nach vier- bis fünf Versuchen über die Hilfe geht es. Und beim Ausschalten das gleiche Spiel.
Ich habe ausserdem noch die Harmony 785, die dann einsetze, wenn die Harmony zu Auflagen ist. Also häufig.
Und mit der 785 klappt es auf Anhieb und immer beim ersten Einschalten. Beim gleichen Recorder, der mit der Touch nicht eingeschaltet wird.
Also liegt es wohl kaum an dem UM- Recorder sondern an der Touch
gerylein54
1. Harmony: 7852. Harmony: One +Software: PC-Software 7.7.0
Goetterfunke hat geschrieben:Und mit der 785 klappt es auf Anhieb und immer beim ersten Einschalten
d.h. Logitech sollte eine 785'ser mit Touchscreen entwickeln... die "785-Touch"
Gruß gerylein54
TV: Panasonic TH-37PX80E
Bose Solo TV sound system
DVB-T Receiver Xero HRT-8300
DVD Blue-Ray: LG BD-390
Goetterfunke
das wäre genial... und zum ersten mal das Geld wert !
Bäri
Ich gehe mal davon aus, dass du die Geräte und Aktionen für die Touch neu angelegt hast (neues Konto). Bist du dir sicher, dass du auch alle Verzögerungeszeiten, Wiederholungen, etc. entsprechend der alten Programmierung der 785 angepasst hast?Goetterfunke hat geschrieben:na ja , so einfach ist die Lösung nicht. Ich habe ebenfalls die Touch und den UM- Recorder. Der Recorder wird N I E beim ersten mal eingeschaltet, wenn ich Fernsehen will. Erst nach vier- bis fünf Versuchen über die Hilfe geht es. Und beim Ausschalten das gleiche Spiel.
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Wiederholungen gibt's unter myharmony.com nicht.Bäri hat geschrieben: Bist du dir sicher, dass du auch alle Verzögerungeszeiten, Wiederholungen, etc. entsprechend der alten Programmierung der 785 angepasst hast?
@Goetterfunke:
Du könntest versuchen, die Power-Befehle als neue Befehle von Deiner 785 anzulernen.
Also z.B. so:
PowerOn als NeuPowerOn
PowerOff als NeuPowerOff
PowerToggle als NeuPowerToggle
Wichtig ist, dass Du z.B. "Neu" (oder was anderes) vor die Bezeichnung setzt, sonst kriegst Du wieder die Original-DB-Befehle, die ja nicht sauber laufen.
Goetterfunke
ich habe natürlich darauf vertraut, dass die hinterlegten Geräte für die Touch auf einem aktuellen Stand sind. Da lt. Unitymediaforum etliche harmony- Touch- User genau das gleich Problem haben, bin ich von einem Fehler der Toch generell ausgegangen. Ich versuche nun aber die Befehle mit der 785 auf die Touch zu übetragen. Morgen zum Beipiel...
der Powerbefehl aus der Datenbank funktioniert einwandfrei
Hier trifft der schlechte Empfänger des Unitymedia-Recorders mit der schwachen Sendeleistung der Touch zusammen
Einspruch:std hat geschrieben: ... mit der schwachen Sendeleistung der Touch zusammen
Die Touch hat -genauso wie die 900- zwei Sende-Dioden drin und sendet daher genauso stark wie die 900.
