Harmony Ultimate Programmierung
Bluethunder323
Beitrag von Bluethunder323 »
Hallo Leute,
ich habe eine One und eine 900.
seit kurzem eine Ultimate, als erstes wollte ich die Programmierung der 900er in die Ultimate importieren> Fazit
: nichts funktionierte. Also alles neu Programmiert. Nun taucht hier ein Problem auf! Ich besitze einen alten 7-Fach Stromverteiler nennt sich Conrad Powermanager IR-Controlled, gabs mal vor Jahren bei Conrad, gibt es aber nicht mehr. Hat hinten 7 Steckdosen und vorn 8 Taster ohne Druckpunkt, einmal Hauptschalter, 7 mal für die jeweilige Steckdose. Das ganze ist durch eine beiliegende IR-Fernbedienung schaltbar. Die One und die 900 ließen sich über die Orginale Fernbedienung einwandfrei an lernen.
Bei der Ultimate muss man gefühlte hundert mal die gleiche Taste an der org.Fernbedienung drücken bis der Befehl anscheinend angenommen wird. (von 7 reagieren 3 immer noch nicht). Bei dehnen auf die der Powermanager endlich mal reagiert, ist es so das ein Tastendruck dafür sorgt das die Steckdose an/aus geht. Ein Dauertastendruck erzeugt einen Blinker (anaus-anaus-anaus). Ich hoffe das ich es verständlich geschrieben.
Hat irgendjemand eine gewinnbringende Idee ?
MFG Bluethunder323
goliath
1. Harmony: Smart Control
Re: Harmony Ultimate Programmierung
Beitrag von goliath »
Solch ein Problem hatte ich Bei meiner leid leiste, versuch mal die befehle manuell anzulernen ,und dabei die befehlstaste lange zu drücken (BEIM ANLERNEN ), hat bei meiner h1100 funktioniert.
goliath hat geschrieben:hat bei meiner h1100 funktioniert.
mit der Software funktioniert das, binär oder als RAW. Soweit ich weiß, gibt es die Möglichkeit bei "myharmony.com" (noch :?: ) nicht.
Möglicherweise kann der Support ja den angelernten Befehl von einem in das andere Konto kopieren.
nur mal so "am Rande" bemerkt:
Ihr wisst aber schon, dass auch der IR-Empfänger an der Rückseite mit einer Schutzfole beklebt ist?
Wenn die nicht abgezogen wird ... klar, oder?
Bluethunder323
@ The Wolf: Also die Folie ist natürlich runter !
@ goliath: egal wie lang oder wie kurz ich drücke 30 mal der Spruch "...wurde nicht erkannt"
Ich hab noch mal neu angefangen und wieder von der One importiert.
sämtliche Aktionen gelöscht und den Stromverteiler als Gerät getestet. Alle 7 Fernbediencodes funktionierten.
Wenn ich jetzt anfange Aktionen einzurichten mit dem Stromverteiler kommt nichts zustande > heisst die Aktion wird eingeschaltet (Touchscreen Ultimate) aber es passiert gar nichts. Ich muss dann den Hub vom Strom trennen oder die Ultimate ausschalten um Sie wieder betätigen zu können. So wird es also auch nichts.
mfG Bluethunder323
Bluethunder323 hat geschrieben: Wenn ich jetzt anfange Aktionen einzurichten mit dem Stromverteiler kommt nichts zustande > heisst die Aktion wird eingeschaltet (Touchscreen Ultimate) aber es passiert gar nichts.
Und was passiert, wenn Du den Stromverteiler erstmal komplett aus den Aktionen raus lässt?
Im Zweifelsfall solltest Du sowohl die Ultimate als auch den Hub mal resetten:
Ultimate: Menü- & OFF-Taste drücken und gedrückt halten bis im Display das "Reset-Bild" gezeigt wird (danach geht sie auf die myharmony.com-Anzeige)
Hub: Vom Strom trennen --> Pair-Knopf (Rückseite) drücken und gedrückt halten --> Hub wieder an den Strom hängen (Hub blinkt dann rot und schnell)
Danach dann synchronisieren aus dem Konto heraus.
Bluethunder323
Ohne Stromverteiler in den Aktionen, laufen Sie durch.
Das mit der resetterei werde ich mal testen.
gruss Bluethunder323
Bluethunder323
Rückmeldung
Heute neue Firmware aufgespielt !
Und was soll ich sagen > " Das Ding geht "
Endlich steuert die Ultimate meinen Stromverteiler mit dem Import aus der One.
Ob sich das ganze auch Funktioniert und bedienen läst wenn ich die Tasten der Fernbedienung meines Stromverteilers in der Ultimate direkt anlerne muss ich noch testen.
mfG Bluethunder323
