[Ultimate] Harmony Ultimate und der Hub
Verfasst: 3. Dezember 2013 21:37
von starwash
ich besitze seit ein paar Tagen eine Ultimate, die ich ohne Wlan eingerichtet habe und die nun als reine und alleinige IR-FB (ohne Hub) funktioniert (alles lässt sich steuern wie gewünscht)
Nun würde ich gerne den Hub in einem völlig anderen Raum mit der Smartphone-App nutzen und zwar unabhängig der Ultimate und auch mit anderen Geräten und anderen Aktionen.
Meine Frage ist nun: Lassen sich die beiden Komponeten autark und getrennt voneinander für unterschiedliche Medienräume nutzen (evtl. den Hub als neue FB anlegen?) oder geht das nicht?
Ich hoffe ihr wisst auf was ich hinaus will... ;-)
Beste Grüße und Danke
Starwash
Re: [Ultimate] Harmony Ultimate und der Hub
Verfasst: 4. Dezember 2013 10:20
starwash hat geschrieben: Meine Frage ist nun: Lassen sich die beiden Komponeten autark und getrennt voneinander für unterschiedliche Medienräume nutzen (evtl. den Hub als neue FB anlegen?) oder geht das nicht?
Warum probierst Du's nicht einfach aus?
Häng den Hub per USB-Kabel an den PC und geh in Deinem Konto auf "Fernbedienung hinzufügen".
Bei meinem Ultimate-Hub geht's nicht, weil der mit der Ultimate "verheiratet" ist.
Bei meinem Touch-Hub dagegen klappts, weil der von der Touch "geschieden" ist.
Verfasst: 4. Dezember 2013 12:23
von starwash
Du meinst nicht, dass eine nachträgliches Zurückrudern (d.h. Hub wieder der Ultimate zuführen wollen bzw. fällt dem Ultimataccount nicht auf, dass der Hub da jetzt fehlt?) dann nicht mehr möglich sein könnte? Gibts nicht sowas wie ein HArdware-Reset für den Fall der Fälle?
Danke und LG
Starwash
Verfasst: 4. Dezember 2013 12:42
starwash hat geschrieben: Gibts nicht sowas wie ein HArdware-Reset für den Fall der Fälle?
Natürlich.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + Touch
Verfasst: 4. Dezember 2013 19:05
von starwash
Also folgendes kann ich vermelden:
Der Hub der Ultimate lässt sich wohl nicht autark nutzen. Weder im gleichen noch in einem föllig neuen Konto ist das Hinzufügen des Hubs möglich, da die Software immer erkennt, dass der Hub zu einer Ultimate gehört.
Von daher bliebe mir - wenn ich es richtig verstanden habe - nur das "verheiraten" des Hubs und der Harmony per Wlan übrig, um dann die Appfunktionalität nutzen zu können - richtig? Nachteil wäre aber dann: Eine Nutzung der Ultimate ohne Hub ist dann - so wie jetzt - nicht mehr möglich - auch richtig?
danke und lg
Starwash
Verfasst: 4. Dezember 2013 23:45
von hgdo
Doch, du kannst die Ultimate auch in dem Raum ohne Hub nutzen.
Bei allen Geräten in diesem Raum musst du einstellen, dass sie von der Fernbedienung (und nicht vom Hub) gesteuert werden.
Es ist allerdings nicht oder nur sehr schlecht möglich, Fernbedienung und Hub mit Smartphone gleichzeitig zu benutzen, um so die Geräte in beiden Räumen zu steuern..
Verfasst: 5. Dezember 2013 10:12
starwash hat geschrieben: Der Hub der Ultimate lässt sich wohl nicht autark nutzen. Weder im gleichen noch in einem föllig neuen Konto ist das Hinzufügen des Hubs möglich, da die Software immer erkennt, dass der Hub zu einer Ultimate gehört.
Dann "weiß" die Firmware, wozu der Hub gehört.
Hast Du den Hub mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und es dann versucht?
starwash hat geschrieben: Von daher bliebe mir - wenn ich es richtig verstanden habe - nur das "verheiraten" des Hubs und der Harmony per Wlan übrig, um dann die Appfunktionalität nutzen zu können - richtig?
Richtig.
starwash hat geschrieben: Nachteil wäre aber dann: Eine Nutzung der Ultimate ohne Hub ist dann - so wie jetzt - nicht mehr möglich - auch richtig?
Jep.
hgdo hat geschrieben:Doch, du kannst die Ultimate auch in dem Raum ohne Hub nutzen.
Falsch. Zumindest bei vollständiger Einrichtung inkl. WLAN.
Selbst wenn Du das so einstellst, schaut die Ultimate nach dem Hub. Ist er nicht da, gibt's eine Fehlermeldung.
hgdo hat geschrieben: Es ist allerdings nicht oder nur sehr schlecht möglich, Fernbedienung und Hub mit Smartphone gleichzeitig zu benutzen, um so die Geräte in beiden Räumen zu steuern..
Logisch, denn wie soll ein Hub in zwei Räumen funktionieren?
Verfasst: 5. Dezember 2013 13:50
von hgdo
TheWolf hat geschrieben:
Verstehe ich nicht.
Der Hub ist doch da, nur in einem anderen Raum. Selbstverständlich müssen Hub und Fernbedienung per WLAN kommunizieren können. Wenn ich mit der Fernbedienung in Raum A bin und eingestellt ist, dass die Geräte dort nur von der Fernbedienung gesteuert werden, dann kann der Hub doch auch im Raum B stehen.
Klär mich bitte auf, wenn ich da falsch liege.
Der Hub muss nur in Raum B Geräte steuern, in Raum A macht das die FB. Wenn allerdings das Smartphone eine Aktion startet, dann meldet der Hub das an die FB, die sich entsprechen umstellt. Oder die FB startet eine Aktion in Raum A und schalltet dadurch u.U. über den Hub nicht benötigte Geräte in Rum B ab. Außerdem stellt der Hub das Smartphone auf die Aktion für Raum A um.
Verfasst: 5. Dezember 2013 14:27
hgdo hat geschrieben: Klär mich bitte auf, wenn ich da falsch liege.
Mein Fehler. :oops:
Ich hatte nicht erkannt, dass Du von zwei Räumen sprichst sondern dachte, Du meinst, der Hub wäre gar nicht eingeschaltet/vorhanden.
Verfasst: 5. Dezember 2013 21:00
von Kat-CeDe
Hub und Fernbedienung kommunizieren NICHT via WLAN sonder mit einem eigenen Funkprotokoll. Wenn WLan zwischen den Räumen geht heißt es noch nicht das Ultimate<->Hub auch geht.
Verfasst: 7. Dezember 2013 00:29
von starwash
Ja, habe ich heute nochmals versucht - allerdings Fehlanzeige. Der Hub scheint "gebrandet" zu sein und immer zu wissen, dass er zu einer Ultimate gehört. Eine getrennte Nutzung der beiden Komponenten in unterschiedlichen Räumen, mit unterschiedlichen Geräten und Aktionen ist demnach also leider nicht möglich... Schade.
Aber wäre auch ein Gag gewesen... So ließe sich ja ein weiterer Kauf einer FB verhindern und dies wird wohl kaum im Sinne des Entwicklers (Logitech) liegen....
