(Einmal mehr) Sony: Eingangswahl-Problem
Verfasst: 18. Januar 2014 20:25
von mjbrunner
Hallo zusammen, habe schon seit längerer Zeit die Harmony Touch, bin sehr zufrieden damit.
Jetzt habe ich neue Geräte von Sony und die Probleme beginnen.
Habe folgende Aktionen:
Fernsehen
TV auf HDMI 1
Heimkino auf HDMI 1
blu ray/DVD
TV auf HDMI 1
Heimkino auf BD/DVD
Swisscom TV
(momentan nicht relevant, wenn es die gleichen Probleme gibt wie oben, dann geht das Kabel von Swisscom TV direkt in HDMI 2 beim TV)
Die Verkabelung sieht so aus:
Sony BDV-N7100W: HDMI OUT --> TV / HDMI IN 1 --> Sat-Receiver / HDMI IN 2 --> Swisscom TV
Sony KDL-50W586A HDMI 1 (ARC) --> Sony Heimkino
Das Heimkino schaltet mit der Touch nicht auf den richtigen Eingang. Scheinbar gibt es keine direkte Eingangswahl. Alles geschieht auf der Original-FB mit der Taste "FUNCTION". Ein erster Druck, dann blinkt die erste Option, mit einem weiteren Druck wird fortlaufend weiter geschaltet:
HDMI 1 --> HDMI 2 --> BD/DVD --> USB --> FM --> HDMI 1......
Wenn das Heimkino auf Standby ist, wird der Eingang "gemerkt" und es geht von dort aus weiter...
Auch die Hilfe auf der Touch hilft nicht wirklich, denn erstens muss man ziemlich schnell sein, wenn man die FUNCTION Taste drückt und zu lange ein zweites Mal drückt, dann ist dies gleichbedeutend mit einem Tastendruck!
Ich habe schon einige ähnliche Themen hier angetroffen, die meisten betreffen aber andere Logitech Fernbedienungen und nicht die Logitech Touch mit der myharmony.com Software.
Über allfällige Tipps und Hilfe freue ich mich
Gruss aus der Schweiz
Marcel
Re: (Einmal mehr) Sony: Eingangswahl-Problem
Verfasst: 19. Januar 2014 11:09
von Schwarz
mjbrunner hat geschrieben:Scheinbar gibt es keine direkte Eingangswahl.
das würde ich erstmal testen. Die Namen der Befehle lauten meistens "input...".
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testen
mjbrunner hat geschrieben:Ein erster Druck, dann blinkt die erste Option, mit einem weiteren Druck wird fortlaufend weiter geschaltet:
Das wurde früher Methode 1 genannt. Die Einrichtung dafür sollte so zu finden sein. Bei manchen Geräten ist diese Option nicht vorhanden. da kann dann nur der Support helfen.
Verfasst: 19. Januar 2014 17:37
von listener
Schwarz hat geschrieben: Das wurde früher Methode 1 genannt.
Falsch, die beschriebene Vorgehensweise gehört zu Methode3, bei Methode1 wird bereits beim ersten Tastendruck unmittelbar geschalten.
Verfasst: 19. Januar 2014 17:45
von Schwarz
listener hat geschrieben:Falsch,
Sorry, habe das überlesen:
mjbrunner hat geschrieben:mit einem weiteren Druck
