Problem Nr.2 Harmony 650
Verfasst: 23. Januar 2014 18:13
von Most Wanted
Hallo Leute
Eigentlich läuft soweit alles gut nur habe ich des öfteren das Problem das wenn ich z.b: eine beliebige Aktion starte der Fernseher und das Gerät sich einschalten aber der Fernseher oft nicht auf den richtigen Eingang umschaltet ein Druck auf die Hilfetaste lösst das Problem immer wo könnte es da Hacken??
LG Most Wanted
Re: Problem Nr.2 Harmony 650
Verfasst: 23. Januar 2014 18:55
von listener
setze die Einschaltverzögerung für den TV rauf.
Verfasst: 23. Januar 2014 18:58
von Most Wanted
listener hat geschrieben:Hallo,
Hallo listener meinst Du die Eingangsverzögerung?? Die liegt bei mir auf 1000
EDIT: OK Habe die Einschaltverzögerung direkt mit der Help Taste 5Sek gefunden die liegt bei mir auf 4 sek hab sie jetzt auf 6 angehoben.
mfg Most Wanted
Verfasst: 23. Januar 2014 19:43
von 525User
Most Wanted hat geschrieben:Habe die Einschaltverzögerung direkt mit der Help Taste 5Sek gefunden die liegt bei mir auf 4 sek hab sie jetzt auf 6 angehoben.
Und funktioniert es denn jetzt auch? :D
Verfasst: 23. Januar 2014 23:21
von listener
Wenn nicht, auf mindestens 12 Sek. rauf, besser 15. Wenns dann klappt langsam nach unten tasten, solange bis es gerade noch funktioniert.
Verfasst: 24. Januar 2014 12:03
Most Wanted hat geschrieben: EDIT: OK Habe die Einschaltverzögerung direkt mit der Help Taste 5Sek gefunden die liegt bei mir auf 4 sek hab sie jetzt auf 6 angehoben.
Nicht "üben", "raten" oder "probieren" sondern exakt ausmessen ist angesagt. :ja:
TV ist aus.
TV per Original-FB einschalten und sofort danach ununterbrochen Lautstärke-Plus drücken.
Die Zeit zwischen Einschalten und erster Reaktion des TV auf die Lautstärke-Taste plus ist die exakte Einschalt-Verzögerung.
Auf diesen Wert nochmal 500msec draufpacken.
Verfasst: 24. Januar 2014 12:12
von listener
Oder so. :-) :mrgreen:
Tapatalked from somewhere.......
Verfasst: 24. Januar 2014 23:05
von Most Wanted
TheWolf hat geschrieben:
TV ist aus.
Hey hab erst gerade reingeschaut die 6 sek haben nichts gebracht habs mal nach deiner anleitung gemacht bin dann auf 14sek gekommen werde es weiter beobachten.
mfg Most Wanted
Verfasst: 31. Januar 2014 19:26
von Most Wanted
Hallo Leute
Problem Nr.2 besteht momentan nicht mehr.
DANKE erstmals ich werde das Problem weiter beobachten und mich wieder melden falls es wieder Auftritt.
LG Most Wanted
EDIT jetzt nur noch ne Lösung für mein erstes Problem dann wäre es Perfekt.
