nachdem es immer wieder zu Eingangsproblemen kam (CEC + ARC) habe ich jetzt meinen Samsung-TV mit einem
optischen Kabel an meinen Denon-AVR angeschlossen.
Auf meiner Ultimate habe ich zwei Aktionen programmiert:
1. TV
2. TV mit AVR
Für die Tagesschau brauche ich keinen AVR-Sound aber wenn ich mal einen DD5.1 Film anschaue (z.B. Tatort) dann schalte ich den AVR eben an.
Nachdem jetzt aber ARC deaktiviert ist, bekomme ich den Ton, sofern "TV mit AVR" gewählt ist, immer doppelt ausgegeben (TV + AVR). In dieser Situation (also wenn ich einen DD5.1 Film anschaue) soll der TV-Lautsprecher ausgeschalten sein!
Natürlich lässt sich dieses manuell im TV-Menü unter Tonausgabe auswählen aber ich will ja eine smarte Lösung haben.
Wie löst Ihr diese Herausforderung?
Natürlich könnte man in der Aktion "TV mit AVR" ein "Mute" einbauen doch dann habe ich ständig das Mute-Symbol im Bild.
Die Lautstärke auf 0 setzen wäre eine Option aber ich habe nur den Befehl "Volume-Down" gefunden und das bewirkt ja lediglich die Lautstärkereduzierung um einen Wert.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Bastian
Will keinen doppelten Ton (TV + AVR)
basti76nie
Themenersteller - Beiträge: 36
TV: Samsung UE55C8790
AVR: Denon 3311
BluRay: Panasonic BCT-721
AppleTV
Playstation3
Re: Will keinen doppelten Ton (TV + AVR)
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
den Link ganz unten im edit des ersten Postt beachten, spart den Anruf bei der Hotline
also bei meinen Samsung-TV hab ich es so gelöst, daß ich bei den entsprechenden Aktionen ohne AVR automatisiert am Beginn und Ende den TV-Lautsprecher über das Menü ein-/ausschalte. Standardmäßig ist der Geräte-Lautsprecher aus, da der Ton bei uns zu 90% über den AVR läuft.
basti76nie
Hallo Listener,listener hat geschrieben:Hallo,
und wie hast du das programmiert? Es gibt ja keinen Einzelbefehl worüber die Tonausgabe programmiert werden kann, oder? Hast du es über eine Sequenz gemacht?
Hallo std,std hat geschrieben:Hi
danke für diesen ausführlichen Thread...werde mich mal mit einem Dummy-TV versuchen.
Bastian
AVR: Denon 3311
AppleTV
Playstation3
Ich habe die notwendigen Befehle und Verzögerungen mit in den Anfang und das Ende der Aktion reingepackt. Siehe auch hier:basti76nie hat geschrieben:
Hallo Listener,
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügenGrüße
ich würde CEC+ARC nicht ganz abschreiben. Ich betreibe eine VU+ Duo2 an einem Samsung F6510 und der gibt Ton per ARC an Pioneer Soundplate aus und es funktioniert prächtig. Bei Duo2 habe ich CEC aus bei Samsung und Pioneer logischerweise an. Worauf man achten muss ist Verstärker als erstes in die Einschaltreihenfolge damit der CEC-Einschaltbefehl nicht wirkt und ebenso beim Ausschalten an erster Stelle.
basti76nie
Habe deinen Tipp umgesetzt und den AVR als erstes in der Einschaltreihenfolge hinterlegt. Bis jetzt funktioniert es sehr gutKat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Werde es die nächsten Tage in der Praxis beobachten...
Danke erstmal an Alle!
AVR: Denon 3311
AppleTV
Playstation3
