Sequenz mit mehr als 5 Befehlen?
Verfasst: 11. Februar 2008 14:20
von Miata
Hallo Forum,
ist es möglich eine Sequenz mit mehr als 5 Befehlen zu programmieren? Ich möchte mit einer Taste die Displayhelligkeit meines Samsung LCD um eine Stufe ändern. Dazu muss ich in verschiedene Menüs und insgesamt 14 Tasten drücken.
Jürgen
Verfasst: 11. Februar 2008 14:37
nicht direkt. Leider.
Es ginge, wenn Du mehrere Benutzerdefinierte Befehle (siehe FAQ's) anlegst und diese dann in eine Sequenz packst.
Also
- Befehl1 = die ersten 5 Befehle
- Befehl2 = die nächsten 5 Befehle
- Befehl3 = die letzten 4 Befehle
Sequenz= Befehle1 + Befehl2 + Befehl3
Verfasst: 11. Februar 2008 17:21
von gente
TheWolf hat geschrieben:Hi,
Also
Hab schon des öfteren Befehle mit 7 Tastenfolgen aufgezeichnet, musst Du halt mal probieren(kommt auf die Geschwindigkeit an). Dann brauchst Du nur 2 Befehle zu einer Sequenz zusammenfassen!!! Mehr geht definitiv nicht also wirst du eine Sequenz brauchen und die sind auf 6 pro aktivitöät begrenzt!
Verfasst: 11. Februar 2008 21:18
von Miata
Danke für die Antworten, aber ich krieg es nicht gepeilt. Der Samsung braucht nach dem drücken der Menü Taste eine Pause. Ich habe dann von einer anderen Fernbedienung einen unsinnigen Befehl eingebaut. Das funktioniert. Nur reagiert der Fernseher unterschiedlich auf die Sequenzen, mal funktionierts, mal werden Impulse verschluckt. Ich gebs auf ...
Verfasst: 11. Februar 2008 21:42
von a_r_schulz
Ja, die Verzögerung, bis das Samsung-Menu da ist, nervt :evil:
Trotzdem funktioniert bei mir das Ein- und Abschalten der internen Lautsprecher (per Menu) mit einer Sequenz aus:
- Menu
- Raw-Befehl mit den nötigen 6-7 Cursor/OK-Tasten
Extrem nervig dabei ist allerdings, dass der Samsung offenbar jede Statusänderung (Signal an/aus) an einem Eingang registriert, und dann das Menu wieder wegnimmt. Damit ist es (nach meiner Erfahrung) praktisch hoffnungslos, eine Funktion mit Menu beim Start oder Ende einer Aktion auszuführen, während andere Geräte ein- oder ausgeschaltet werden :evil: :evil:
Verfasst: 11. Februar 2008 22:27
von Miata
a_r_schulz hat geschrieben:Ja, die Verzögerung, bis das Samsung-Menu da ist, nervt :evil:
- Menu
Das mit dem Menü und dann den RAW-Befehl habe ich auch schon ausprobiert, geht auch nicht (Verzögerung). Nach mehreren Stunden Fummelei habe ich jetzt eine Trefferquote von 50%. Ich werde noch mal ein bischen an den Verzögerungswerten für den Samsung rum spielen.
