Seite 1 von 2
Harmony Ultimate & ITL210 Probleme beim Dimmen
Verfasst: 5. November 2014 18:11
von Angy2004
habe mir ein ITL 210 Modul für unsere Halogenlampe zugelegt. Gesteuert wird das Modul mit dem Lightmanager mini.
Habe soweit alles bei my Harmony.com eingestellt,sodas ich in jeder Aktion per Displayaktion die Lampe ein und ausschalten kann was auch problemlos funktioniert. Nur wie bekomme ich jetzt das Modul dazu das es beim drücken der Licht ein Taste auch anfängt mit dimmen ?
Im Lightmanager habe ich es so eingestellt das es beim anschalten auf 100% dimmt. Und per Harmony wollte ich es nach möglichkeit so haben bei druck auf Licht ein sollte die Lampe ein geschaltet werden. Nach nochmaligen Druck auf Licht an sollte sie anfangen mit dem Dimmvorgang.
Ist das so überhaupt möglich ??
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen ^^
mfg
Angy2004
Re: Harmony Ultimate & ITL210 Probleme beim Dimmen
Verfasst: 5. November 2014 18:35
von Schwarz
Hallo, dimmt der 210 denn wenn Du ihn mit dem Schalter bedienst?
Hintergrund: Wenn ich mich recht erinnere, benötigt der Schalter eine angeschlossene Mindestleistung um dimmen zu können.
Verfasst: 5. November 2014 18:39
von Angy2004
Habe es nicht über den Schalter angeschlossen, da ich hier eine Relaisschaltung habe. Habe das Modul aber auch per Funkfernbedienung angelernt das geht super.
Meine Frage ist ob es irgendwie möglich ist per langen Tastendruck im Displaymodus das dimmen zu aktivieren ?
Verfasst: 5. November 2014 18:44
von ellhel
bei mir funktioniert das genau so. Klappt den das Dimmen am Wandtaster. Ich muß dazu den Wandtaster einfach nach dem einschalten nochmal schnell "Aus-und gleich wieder Anschalten" dann beginnt der Dimmvorgang.
Wenn das klappt, dann sollte auch ein erneuter Druck auf die "On/100%"-Taste auf der Harmony funktionieren.
Bei mir macht das die Taste L003
Liebe Grüße
Helmut
Edit....zu langsam, sehe gerade das Du es nicht am Taster hast... :oops:
Verfasst: 5. November 2014 18:45
von Schwarz
Mit dem Einschaltbefehl beginnt und beendet der Schalter bei mir das Dimmen bei normal langem Tastendruck.
Verfasst: 5. November 2014 18:47
von ellhel
Lange Tastendrücke funktioniern nicht im Display, dafür habe ich die Lichtbefehle alle den Gesten zugeordnet.
Liebe Grüße
Helmut
Verfasst: 5. November 2014 18:51
von Schwarz
Das lange Tastendrücke aus dem Display nicht funktionieren, halte ich für ein Gerücht.
Verfasst: 5. November 2014 18:58
von Angy2004
ellhel hat geschrieben:Lange Tastendrücke funktioniern nicht im Display, dafür habe ich die Lichtbefehle alle den Gesten zugeordnet.
Liebe Grüße
Helmut
Aha ok ^^
Habe es jetzt so gelöst. Bei Licht an wird wird es auf 100 % geschaltet. Bei Licht dimmen wird das Licht je nach maß gedimmt wie man will. Bei Licht aus wird es abgeschaltet.
Hätte es aber gerne das bei 1x kurz drücken die Lampe auf 100% geht und nach dem langen Druck angefangen wird mit dimmen ^^
Ist das irgendwie realisierbar ????
mfg
Angy2004
Verfasst: 5. November 2014 19:05
von ellhel
Schwarz hat geschrieben:Das lange Tastendrücke aus dem Display nicht funktionieren, halte ich für ein Gerücht.
Is aber so.....
Natürlich werden die Befehle solange wie Du die Taste drückst auch gesendet, das sieht man ja an der Leuchtdiode am Hub.
Ich denke die Frage richtet sich an die Konfig bezgl. der "langen" und "kurzen" Tastedrücke die man den Hardkeys zuordnen kann.
Liebe Grüße
Helmut
Verfasst: 5. November 2014 19:42
von Angy2004
Möchte das aber nicht über Hardkeys machen sondern über den Touchdisplay und Lightmanager!
Geht das irgendwie?
Verfasst: 6. November 2014 09:58
Angy2004 hat geschrieben:Möchte das aber nicht über Hardkeys machen sondern über den Touchdisplay und Lightmanager!
Wenn die Befehle im Display liegen, kannst Du sie kurz antippen oder sie länger gedrückt halten. Im letzen Fall wird der Befehle so lange gesendet, wie Du drückst.
Aber ... was macht Dein Relais damit? Bleibt das angezogen, solange der Befehl kommt oder nicht?
Angy2004 hat geschrieben:Habe es nicht über den Schalter angeschlossen, da ich hier eine Relaisschaltung habe.
Verfasst: 6. November 2014 10:14
von Angy2004
Das Relais bleibt angezogen.
WWerde das nachher gleich mal probieren.
Mfg Angy2004
Verfasst: 6. November 2014 16:14
von Schwarz
ellhel hat geschrieben:Is aber so.....
Ich meinte nicht die Doppelbelegung, sondern das längere Senden von Befehlen. Doppelbelegung im Display wäre ja auch nicht unbedingt sinnvoll, da dort genung Befehle hinterlegt werden können.
Angy2004 hat geschrieben:Das Relais bleibt angezogen.
Normalerweise brauchen doch die einfachen Relais nur eine Tasterbetätigung um anzuziehen oder wieder los zu lassen. Mit dem ITL kommt Dauerstrom da rauf :?:
Verfasst: 7. November 2014 06:50
von Angy2004
Habe den ITL in meiner Lampe verbaut und nicht hinter dem Lichtschalter. Ist zwar nicht die feine Art aber funktioniert.
Mfg
Angy2004
Verfasst: 8. November 2014 03:17
von 400
verstehe ich deine Beleuchtungsschaltung der nicht feine Art bei Bedienung ohne Lightmanager richtig.
Du schaltest über die vorhandene Stromstoßschaltung ein und dann dimmst du die Leuchte mit dem
Intertechnosender.
