Soundbar wird ungewollt eingeschaltet
Verfasst: 31. Dezember 2014 12:19
von tertldd
Hallo zusammen!
Habe seit ein paar Tagen eine Ultimate One.
Ist schon ein tolles Teil.
Ein Problem habe ich aber schon.
Ich programmiere das Einschalten des TV mit Umschalten auf einen bestimmten Kanal,soweit kein Problem (Aktion "TV").
Als weitere Aktion wollte ich den Fernseher mit der Soundbar kombinieren (Aktion "TV mit Sound").
Das funktioniert.
Beim nächsten mal "TV", geht grundsätzlich die Soundbar mit an.
Auch wenn ich die Aktion "TV mit Sound" lösche, geht sie immer beim Einschalten des Fernsehers mit an.
Wie kann man das Problem lösen?
Die Soundbar ist mit dem ARC-kompatiblen HDMI-Anschluss des Fernsehers verbunden.
Re: Soundbar wird ungewollt eingeschaltet
Verfasst: 31. Dezember 2014 13:00
und genau fdas ist das Problem. ARC bedingt CEC. Und CEC schaltet in deinem Fall die Soundbar mit ein.
Wenn deine Komponenten die Möglichkeit bieten nutze ein optisches Kabel zwischen den Geräten und schalte CEC ab
Doch wozu kauft man eine Soundbar wenn man sie dann nicht nutzen will.
Verfasst: 31. Dezember 2014 18:22
von Kat-CeDe
CEC und ARC kann man sehr wohl benutzen wenn man einige Sachen beachtet. ARC/CEC schalten die Soundbar ja auch ein, d.h. sie sollte vorher eingeschaltet sein damit CEC dann ins Leere läuft, d.h. Soundbar möglichst früh einschalten lassen.
Ich benutze CEC/ARC mit Sat-Receiver/FireTV/HDI Dune an einem Samsung mit Panasonic Soundbar und es funkt prächtig wenn Soundbar als erstes ein- und ausgeschaltet wird.
Verfasst: 31. Dezember 2014 18:30
mag sein
aber er will die SB ja gar nicht einschalten. und CEC tuts dann trotzdem
Dasselbe Problem dürfte bei dir z.B. auftauchen wenn du nur mal eine CD mit dem BD-Player hören willst. Dann schaltet CEC dir auch den TV ein
In Einzelfällen mag es also durchaus funktionieren, also wenn man z.B. keine CDs mit dem BD-Player abspielt, aber in vieen Fällen bereitet es halt Probleme
