Seite 1 von 2
885: Onkyo-Receiver Net-Teilbereiche definieren, zB DLNA
Verfasst: 28. März 2015 00:05
von remot
Es geht um eine (alte) Harmony 885 mit einem Onkyo-Receiver 717. Dieser Receiver hat einen Net-Bereich, den ich auch auswählen kann, doch wie definiere ich dann Teilbereiche innerhalb Net? Es gibt da zB DLNA und Vtuner. Für beides hätte ich gerne unterschiedliche Aktionen. Vtuner entspricht Internetradio und über DLNA höre ich meine eigenen mp3.
Re: 885: Onkyo-Receiver Net-Teilbereiche definieren, zB DLNA
Verfasst: 28. März 2015 00:11
von karlek
Leg Dir doch zwei weitere Aktionen, "Internetradio" und Mp3" an.
Verfasst: 28. März 2015 00:16
von remot
Soweit klar, Internetradio habe ich schon bei der Erstreinrichtung angelegt, das schaltet aber nur auf Net und das ist mein Problem. Ich finde da nichts, das eine Auswahl mehr bringt, mag aber an meinem Unwissen liegen.
Verfasst: 28. März 2015 00:55
von karlek
Wie wählst Du denn mit der OriginalnFB aus? Stell das doch mit einer Sequenz nach.
Verfasst: 28. März 2015 02:13
von remot
Ich weiß nicht genau was eine Sequenz ist, aber wenn das bedeutet x mal runter oder rauf, dann stelle ich mir das schwierig vor. Vernünftig kann man das nur über die Onkyo App machen. Ich glaube, dass sich der Receiver merkt, was man zuletzt für eine Einstellung hatte, das könnte also eine nicht konstante Anzahl sein um richtig zu schalten.
Handbuch:
http://www.eu.onkyo.com/downloads/2/1/7 ... eutsch.pdf
zB nach DLNA suchen, Seite De-28
Vielleicht ist folgendes denkbar, man drückt die maximale Anzahl nach oben und dann x mal bis zum gewünschten Input, das dann konstant sein müsste.
Wie konfiguriert man Sequenzen im Harmony-Webinterface?
Verfasst: 28. März 2015 07:13
also ich kann in der IR-Code Tabelle folgende relevante Codes finden
Musikserver (DLNA)
0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 0676 0156 0055 0015 0E47
Internetradio
0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 0676 0156 0055 0015 0E47
Netaudio (NET)
0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 0676 0156 0055 0015 0E47
Diese per Mail an den Supprt schicken, darum bitten sie in dein Profil einzufügen und testen
Verfasst: 28. März 2015 14:42
von remot
Vom Onkyo, damit ich das nicht falsch verstehe?
Ich denke NET ist bei den Codes der Harmony schon vorhanden, DLNA wäre zB untergeordnet und das fehlt zB,
Wie hast du Codes herausgefunden?
Verfasst: 28. März 2015 14:49
natürlich von Onkyo :)
Es gibt ne Excell-Liste
Verfasst: 28. März 2015 17:21
von remot
Wo kann man die runterladen? Ich nehme an du meinst die Tabellenkalkulation mit 1 "l".
Für die, die den Onkyo-Receiver nicht kennen Screenshot von der Onkyo-App:
und innerhalb von Net:
Verfasst: 28. März 2015 17:24
aber bitte nur Befehle die du wirklich brauchst. Wenn die dauernd mit ellenlangen Codelisten bombadiert werden stellen die diesen Service evtl. irgendwann ein
http://www.awe-europe.com/ir_232.html
Verfasst: 28. März 2015 18:02
von remot
Vielen Dank,
da ich kein Excel habe, habe ich ein Darstellungsproblem mit LO Calc, ich habe schon begonnen automatisch umzuformatieren, aber ich denke, es geht schneller, wenn du mir sagst wo ich die Codes finde.
Bei den Befehlen denke ich, dass die Befehle, die es zu Net gibt alle enthalten sein sollten, auch wenn ich vorwiegend VTuner und DLNA nutze. Ich werde das mit meiner neuen Harmony, die ich demnächst kaufe, dann dem Support mitteilen.
Verfasst: 28. März 2015 18:43
der zweite Reiter, ganz oben bei den Eingangsbefehlen
Alerdings hatte ich das Sheet zum 609.
Nimm halt am PC oder unter Linux einfach OpenOffice. Auf Androidgeräten stellt auch google ne Tabellenkalkulation bereit. Zwar auf meinen alten androiden mit den schwachen Prozessoren etwas hakelig, aber es geht
Verfasst: 28. März 2015 19:11
von remot
Habe ich da was falsches runtergeladen:
http://www.awe-europe.com/documents/Con ... v124-1.xls ?
Ich verwende LibreOffice, oben sind ja die Spalten und unten gibt es Reiter. Der 2. nennt sich PROTOCOL. Da gibt es keine Codes.
Verfasst: 28. März 2015 19:23
Nimm mal TX-NR3010 IR/RS232/IP
Verfasst: 28. März 2015 20:00
von remot
Ich habe jetzt http://www.awe-europe.com/documents/Con ... 010All.zip genommen, da steht zwar 1010 im Link, ist aber der Download vom 3010. Der Tabellenaufbau sieht ähnlich aus wie zum 717. Ich finde da nirgends Codes wie du zitiert hast, höchstens Einträge zu DLNA.
