Harmony Companion oder 1100
Verfasst: 22. Oktober 2015 16:43
von technika0
ich trage mich mit dem Gedanken eine Harmony Companion anzuschaffen.
Frage:
Gibt es gravierende Nachteile gegenüber meiner jetzigen 1100 ?
Danke für eine Info!
Re: Harmony Companion oder 1100
Verfasst: 22. Oktober 2015 17:01
na die Companion kann nur 8 Geräte verwalten, hat keinen Gerätemodus (Handy oder Tablet rauskramen) und hat kein Display
Verfasst: 22. Oktober 2015 17:34
von technika0
Also mit 8 Geräten komme ich dicke hin.
Gerätemodus -kann ich auch mit leben.So oft wird der nicht genutzt.
Display-ist Geschmacksache bei der 1100 doch ein wenig fummelig.
Das Plus für mich- die farbigen Hardware-Tasten.Gerade für VU+
(langer und kurzer Tatendruck mit Display nicht möglich)
Ist der Light-Manager kompatibel ?
Verfasst: 22. Oktober 2015 18:02
ja
ich steh auch auf die Hardwaretasten :)
LM geht natürlich auch. Und BT-Geräte wie Fire- und Apple-TV, Playstation etc
Verfasst: 22. Oktober 2015 18:09
von technika0
Noch eine letzte Frage:
Die touch sendet ja von der "Unterseite".
Ist das bei der Companien wieder von der herkömmlichen "Stirnseite" möglich?
Verfasst: 22. Oktober 2015 20:03
seit wann dendet die Touch von der Unterseite?
DieCompanion vermute ich, wie die SmartControl, kein Infrarot. Die kommuniziert auschließlich mit dem Hub der dann IR undBT-Signale sendet
Verfasst: 22. Oktober 2015 20:07
von Kat-CeDe
das Fenster auf der Unterseite ist zum Lernen nicht zum Senden.
Verfasst: 23. Oktober 2015 10:33
std hat geschrieben: Die Companion vermute ich, wie die SmartControl, kein Infrarot. Die kommuniziert auschließlich mit dem Hub der dann IR und BT-Signale sendet
Du vermutest vollkommen richtig. :ja:
Verfasst: 24. Oktober 2015 11:22
von technika0
Bin jetzt seit gestern am testen.
Den Lightmanager bekomme ich aber nicht in die Haussteuerungstasten eingebunden.
Der funktioniert nur im Ruhezustand mit "normalen Tasten"
Ist das so gewollt oder gibt es da einen Trick ?
std hat geschrieben:ja
Verfasst: 24. Oktober 2015 11:50
technika0 hat geschrieben: Den Lightmanager bekomme ich aber nicht in die Haussteuerungstasten eingebunden.
Weil Logitech den nicht als Haussteuerungs-Gerät ansieht und ihn daher unter die "normalen" Geräte packt.
Also "betrachte" den LM genauso wie Deinen TV, AVR, etc. :ja:
Verfasst: 24. Oktober 2015 12:53
von technika0
Das ist natürlich weniger schön.
Ich habe eine Aktion "Licht" angelegt mit dem Light Manager VCT-1000 als Gerät.
Die Zahlentastaur dient als Steuerung (lang-kurz= Ein/Aus)
Was ist wenn ich während des Fersehens das Licht einschalten möchte ?
Wie bekomme ich die Befehle in eine andere Aktion außer Licht?
Edit:
Das scheint nur beim Neuanlegen einer Aktion zu gehen.
Bestehende Aktion um ein Gerät zu erweitern scheint nicht zu gehen.
Verfasst: 26. Oktober 2015 10:13
technika0 hat geschrieben: Was ist wenn ich während des Fersehens das Licht einschalten möchte ?
Ich gehe mal davon aus, das dieser Lightmanager keine Ein-/Ausschalt-Befehle in den Betriebs-EInstellungen hat.
Dann kannst Du ihn ganz normal in die Aktionen einbinden und hast die Befehle im Zugriff.
technika0 hat geschrieben: Edit:
Klar geht das:
Verfasst: 26. Oktober 2015 11:50
von technika0
Ok .ist mir klar.
So kenne ich das ja von meiner 1100.
Aber wie geht das bei der myharmony SW ?
Edit:
Sorry,habe es auch in der myharmony SW gefunden.
