Leinwand einbinden
Verfasst: 14. März 2008 00:13
von kikki
Hallo erstmal zusammen :D
Hab mir die One gegönnt und das Nötigste erstmal eingestellt.
Nu hab ich aber keine Ahnung wie ich meine Leinwand einbinden kann.Also wenn Beamer an,soll auch Leinwand runterfahren.
Wo kann ich das einfügen :oops:
Verfasst: 14. März 2008 08:25
wie bedienst Du Deine Leinwand denn? Per IR-Fernbedienung, Funk-Fernebdienung oder von Hand?
Wenn "IR-Fernbedienung" kannst Du die Leinwand als neues Gerät einbinden.
Wenn "Funk-Fernbedienung", wird's etwas schwierig, weil Du dann die Steuerung umbauen musst, damit die IR-Signale der Harmony in die Funk-Signale der Leinwand umgesetzt werden.
Wenn "von Hand", wird's sehr schwierig, weil Du dann die manuellen Schalter der Leinwand gegen Funk-Schalter austauschen musst.
Verfasst: 14. März 2008 09:35
von kikki
Nein,die geht per IR.
Irgendwie begreife ich auch das ganze Konzept nicht :oops: .
Finde die Software hätte man wesendlich Dummifreundlicher gestalten können.
Konnte gestern nach langem Suchen 2 Tasten zuweisen für rauf und runter.
Will aber dass das über den erstellten Gerätebutton "Beamer" geht,also gleichzeitig.
Verfasst: 14. März 2008 10:45
@kikki:
Ok, wenn Du die Leinwand schon mal "grundsätzlich" bedienen kannst, hast Du schon mal viel gewonnen.
So, um jetzt die Leinwand automatisch beim Starten der Aktion "Beamer" anzusteuern, musst Du
1. das Gerät "Leinwand" mit in die entsprechende Aktion aufnehmen
2. "... beim Starten der Aktion ..." den Befehl für "runter" einbinden
3. "... beim Verlassen der Aktion ..." den Befehl für "rauf" einbinden
Schau mal in die FAQ's, Stichwort Befehle zur Aktion hinzufügen.
Darüber kommst Du auch zu dem Punkt, an dem Du Deine Leinwand als Gerät zusätzlich aufnimmst.
Verfasst: 14. März 2008 11:26
von kikki
Danke erstmal für die Tipps.
Bei "Geräte" finde ich aber nichts mit Leinwand.
Verfasst: 14. März 2008 11:39
kikki hat geschrieben: Bei "Geräte" finde ich aber nichts mit Leinwand.
Ok, machen wir's eben anders:
Du hast ja die Original-FB der Leinwand.
Da die mit Deinem Beamer zusammen gesteuert werden soll, lerne einfach zwei neue Befehle im Gerät "Beamer" an.
1. LW-Rauf
2. LW-Runter
Da der Beamer ja schon in der Aktivität drinsteckt, brauchst Du nur noch diese beiden Befehle entsprechend einbinden.
Verfasst: 14. März 2008 11:58
von kikki
Auch da finde ich nix.
Bin mit der Software leicht überfordert.
Bei Beamer kann ich keine eigene Befehle eingeben.
Kann man so blöd sein?
Verfasst: 14. März 2008 12:00
von kikki
Meinst du Sequenz hinzufügen?
Verfasst: 14. März 2008 13:01
nein,
im Device "Beamer" unter "Tastenzuweisung" den Punkt "neuen Befehl lernen"
Ganz unten wenn ich mich recht erinnere
kikki hat geschrieben:Auch da finde ich nix.
Also, Du startest Deine Software (7.4.3).
Danach siehst Du Deine Aktivitäten.
In wenigstens einer muss ja Dein Beamer enthalten sein.
Klick bei dieser Aktivität auf das Symbol des Beamers und wähle danach "IR-Befehl lernen" an.
Jetzt kommt die komplette Liste aller Befehle des Beamers.
Unter gibt's dann ein Eingabe-Feld für neue Befehle. Dort tragst Du z.B. "LW-rauf" ein und klickst auf "Befehl lernen".
Jetzt brauchst Du die Fernbedienung der Leinwand.
Die Software fordert Dich auf, auf der Original-FB die Taste zu drücken, die "rauf" an die Leinwand schickt.
Das machst Du und die Software sagt "Taste erkannt".
Jetzt das Ganze nochmal für den Befehle "LW-runter" und schon hast Du die zwei Befehle der Leinwand im Befehls-Umfang des Beamers drin.
So, dann gehst Du zurück bis zu den Aktivitäten.
Dort geht's dann bei der Aktivität "Beamer" über den Punkt "Fehlerbehebung" weiter wie in der FAQ beschrieben (Weitere Befehle einfügen).
Verfasst: 14. März 2008 18:05
von a_r_schulz
kikki hat geschrieben:Hi
Du musst sie ja auch erst als neues Gerät hinzufügen:
Gerate -> neues Gerät.
Leinwände scheinen unter 'Haushaltsgeräte' einsortiert zu sein - Hersteller und genaue Typenbezeichnung wären hilfreich (beim Typ reicht auch der letzte Buchstabe - du bekommst dann eine Auswahl). Zur Not ein ähnliches Gerät vom gleichen Hersteller versuchen, oder später die Original-Fernbedienung erkennen lassen.
Wenn du das passende Gerät gefunden hast, übernimmst du es in deine Konfiguration. Nach dem Aktualisieren der Harmony solltest du es jetzt unter den Geräten finden, und mit etwas Glück hast Du jetzt Tasten für Leinwand rauf/runter.
Als nächstes kannst du dann das neue Leinwand-Gerät zu den passenden Aktionen hinzufügen. Sinnigerweise gibst du bei der Frage nach den Befehlen zum Ein- und Ausschalten die Befehle für Leinwand runter (Ein) bzw. rauf (aus) an.
Wenn du dann noch in den Aktionseinstellungen bei der Einschaltreihenfolge die Leinwand an die erste Stelle verschiebst, wird sie sogar als erstes runtergefahren, und dabei dann die anderen Geräte eingeschaltet.
Verfasst: 15. März 2008 01:04
von kikki
Morgen früh(nüchtern)werde ich eure hilfreichen Ratschläge mal versuchen umzusetzen.Bin auch mit den Nerven am Ende.
Die Frau im Nacken....na ihr wisst schon :evil:
PS:Find's echt klasse dass ihr euch die Zeit nehmt mir zu helfen!
Re:
Verfasst: 9. Juni 2012 17:15
von danzer43
TheWolf hat geschrieben:Hi,
inwieweit kennt sich damit jemand aus, ich denke nämlich das ich sowas bei meiner GrandVision Professional Leinwand machen muss. oder kann man evtl. den JB-Light manager dazu nehmen. Mit der OFA HC8300 scheint das auch nicht zu funktionieren, weil die ja nur Steckdosen an oder ausschalten kann, das reicht aber nicht.
Vlt hat ja jemand auch so eine Konstellation wie ich.
Gruß danzer43
