950 und Honeywell Turmventilator (HW Taste geht nicht)
Verfasst: 10. Juli 2016 11:02
von Sectomy
ich hab eine 950er mit Hub und einen Honeywell 5500 Turmventilator, das komische ist, einstellungen etc, sind alle korrekt, jedoch:
Über das Device Menü und dort on/off, etc. funktioniert alles perfekt.
JEdoch kann ich nicht die HW Tasten unten (die eigentlich für Lampen gedacht sind) nicht zuweisen, bzw. zuweisen schon, jedoch funktioniert dort die An/Aus optionen nicht, bzw. alle funktionen die ich programmiere.
Gibts da einen Trick ? Haussteuerung (HUE Lampen) funktionieren, aber eben nicht der doofe Ventilator
Jemand ne Idee ?
Re: 950 und Honeywell Turmventilator (HW Taste geht nicht)
Verfasst: 10. Juli 2016 11:07
Nicht-Hausautomationsgeräte lassen sich nur innerhalb der Aktionen auf diese Tasten legen.
Hausautomationsgeräte wie die HUE, funktionieren auch wenn keine Aktion aktiviert ist
Verfasst: 10. Juli 2016 11:13
von Sectomy
das ja doof....danke schön.
Hab extra die ohne Lampen symbole geholt weil ich dachte das wäre ideal für z.b. Ventilator etc.
also muss man tricksen und in jede Aktion den Venti einbauen um dann innerhalb der Aktion die Taste zu belegen....uff
Verfasst: 10. Juli 2016 11:15
erstelle dir halt eine Aktion "Ventilator" die du statt der Offtaste nutzt.
Um den Vent auch innerhalb der Aktionen zu nutzen musst du halt die Tasten überall noch manuell belegen
Verfasst: 10. Juli 2016 11:19
von Sectomy
ich denke ich muss ihn eher in jede aktion einbauen, da ich ja on/off, geschwindigkeit und oscillierend einstellen muss.
oder wie meinst du das mit der Aktion Ventilator ?
Verfasst: 10. Juli 2016 11:27
klar
sag ich ja du musst ihn überall manuell einbauen.
Aber um ihn auch zu nutzen wenn keine andere Aktion läuft erstellst du dir eine Aktion de nur den Ventilator enthält. Dann kannst du ihn auch nutzen wenn sonst alles OFF ist
von Sectomy
okay, in dieser neuen WebApp ist das ja doof, da kann ich ja gar kein Gerät einfach nur hinzufügen und sagen "nicht" einschalten.....
somit würd ja der Venti immer angehen....und Tastenbelegung, kann ich nur bei den Geräten machen, die in der Aktion drinn sind....
ich denke Du musst mir das ggf. erklären, wie ich einfach z.B. den Venti zu jeder aktion hinzufüge, ohne ihn einzuschalten...
bei mir ist immer irgendwas eingeschaltet
Verfasst: 10. Juli 2016 11:39
na du willst doch auch nicht das der Vent immer autom. startet
Klau ihm einfach in den Geräteeinstellungen die Off-Befehle,oder setze ihn auf "ist immer eingeschaltet"
Verfasst: 10. Juli 2016 11:49
von Sectomy
hi,
danke...so mach ichs
Verfasst: 10. Juli 2016 12:52
von Kat-CeDe
vielleicht ein kleiner Trick den ich verwendet habe. Ich habe meinen Lüfter zum TV dazugelernt um Geräte zu sparen und die Befehle stehen mir dann automatisch in allen Aktionen mit TV zu Verfügung. Spart vielleicht ein wenig Arbeit aber auf jeden Fall ein Gerät.
