Seite 1 von 2
Nach Ausschalten kein Umschalten von HDMI1 auf TV
Verfasst: 7. August 2016 12:21
von tertldd
Soweit läuft alles zufriedenstellend. Nur eine Sache nervt schon lange: Wenn ich zum Beispiel Sky schaue, sind der Recorder, der TV auf HDMI1 und die Soundbar an.
Schalte ich dann alles aus und später per entsprechender Aktion auf "TV" wieder an, bleibt der Fernseher auf HDMI1 hängen, statt auf TV umzuschalten. Soundbar geht an. Über "Hilfe" lässt sich das Problem beheben, nervt allerdings.
Wo liefgt hier das Problem?
Re: Nach Ausschalten kein Umschalten von HDMI1 auf TV
Verfasst: 7. August 2016 12:22
Einschaltverzögerung beim TV erhöhen
Verfasst: 7. August 2016 18:12
von Kat-CeDe
CEC ausschalten.
Verfasst: 4. September 2016 09:08
von Bidm
Hallo Zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem mit meiner H. Elite nur leider reichen 5sec Verzögerung nicht aus.
Mein Freund hat eine andere Harmony und hat mir gesagt, dass er bis zu 30sec Verzögerung einstellen kann.
Warum ist das bei der Elite nicht möglich?
Danke für eure Antworten!
Mfg
Martin
Verfasst: 4. September 2016 10:29
von Kat-CeDe
Du drehst an der falschen Verzögerung. Einschaltverzögerung geht definitiv >5 Sekunden.
Verfasst: 4. September 2016 10:33
von Bidm
Hallo Ralf,
das einschalten funktioniert einwandfrei, was nicht funktioniert ist, dass nach dem Einschalten der richtige Kanal gewählt wird.
Wenn bereits der AV Receiver läuft und ich wechsel Aktionen dann funktioniert auch der Kanalwechsel.
Hat das was mit dem Einschalten zutun?
Lg
Martin
Verfasst: 4. September 2016 11:29
von oreal
Genau dafür ist die Einschaltverzögerung, weil Geräte eine Weile brauchen bis sie nach dem Einschalten Befehle entgegennehmen können.
Verfasst: 4. September 2016 12:30
von Bidm
Ah ok, dann habe ich das falsch verstanden! Jetzt funktioniert es wie gewünscht. DANKE!
Verfasst: 10. September 2016 16:23
von basti76nie
habe ein ähnliches Problem mit einem LG-TV. Nach dem Einschalten ist der TV so richtig träge. Er kann also erst ziemlich spät die ersten Befehle entgegennehmen.
Folgende Situation:
Der TV ist schon an
Jetzt rufe ich die Aktion z.B. Apple TV auf
Der Wechsel auf HDMI xx klappt und das ATV wird aktiviert - alles super
Nächste Situaiton
Der TV ist an und die Aktion AppleTV ist aktiv
Der TV ist auf HDMI xx
Der TV wird jetzt ausgeschalten
Beim nächsten starten des TV geht der TV zwar an aber er bleibt auf der HDMI Quelle und wechselt NICHT zum LiveTV
Ich habe in der Programmierung der Harmony Ultimate hinterlegt, dass die Eingangsquelle "TV" beim starten des TV gewählt werden soll und ich habe die Verzögerungszeit Für den Befehl "Quelle TV" vergrößert.
Wenn ich jetzt den TV also bei Quelle HDMI ausschalte dann wird bei nächsten einschalten der TV auch ordentlich auf Live TV gewechselt - alles super
ABER
Wenn ich den TV jedoch ausschalte, wenn ich ganz normal Live TV geschaut habe (mit internem Tuner) und dann den TV am nächsten Tag wieder einschalte dann startet erstmal das normale Live TV. Dann kommt aber der verzögerte Befehl "Quelle TV" und dies veranlasst den LG TV auf seinen Radio Tuner zu wechseln.
Lasse ich den Befehl "Quelle TV" beim einschalten weg dann bleibt der TV auf HDMI stehen wenn ihr am Vortag ATV geschaut habe und den TV dann so ausgeschalten hatte.
Aktiviere ich jedoch beim Einschalten den Befehlt "Qulle TV" dann wechselt der TV beim einschalten auf Radio, wenn ich ihm am Vortag auf Live TV ausgeschalten habe.
Somit beißt sich das alles in den Schwanz - und nervt!
Ich wollte deswegen das Auschalten von Aktionen z.B. Apple TV mit HDMI xx folgendes anpassen was aber nicht geht weil der Befehl nicht angeboten wird
Quelle Wechseln auf TV
Verzögerung 1Sek.
TV ausschalten
ATV ausschalten
So könnte ich beim einschalten des TVs auf den Befehl Quelle TV verzichten aber wie gesagt leider kann man beim ausschalten nicht viel machen.
Habt Ihr noch eine Idee bzw. habt ihr es verstanden was ich meine?
Gruß Basti
Verfasst: 10. September 2016 16:38
so wie ich dich verstehe hast du den befehl fr Tunervbeim Start der Aktion nochmals angehängt. Dann ist es vollkommen normal das as passiert
Du musst die Einschaltverzögerung im Device TV erhöhen
Verfasst: 10. September 2016 16:41
von basti76nie
Aber wenn ich diesen Befehl Weg lasse dann passiert es eben, dass beim Einschalten des TV die Quelle auf HDMI xx stehen bleibt und eben nicht zum LiveTV gewechselt wird.
Verfasst: 10. September 2016 16:43
von listener
Dass passiert nicht wenn die Einschaltverzögerung korrekt gesetzt ist. Schau dir hier mal die Abschnitte für die Einschaltverzögerung an:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) |
2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Verfasst: 10. September 2016 16:46
von basti76nie
Was soll ich dann beim starten des TV auswählen?
Es gibt ja so Dinge zur Auswahl wie
Kanal Nr selbst eingeben
Kanal 3
Quelle TV
HDMI 1
usw..
Keine Quelle wählen
Verfasst: 10. September 2016 17:04
Na tv? Das war doch auch der Befehl den du manuell angehängt hattest?
Allerdings kommst du doch gar nicht in die Eingangswahl wenn du ins Menü für die Verzögerungen gehst
Verfasst: 10. September 2016 17:20
von basti76nie
Sorry - du hast mich wohl falsch verstanden
Ich habe keinen doppelten Befehl "Eingang TV" definiert!
Wenn ich die Verzögerungszeit richtig definiert habe dann kommt der Befehle "Eingang TV" auch beim TV an.
Das Problem ist dann nur folgendes:
Wenn der TV, auf einer HDMI Quelle, ausgeschaltet wurde dann schaltet der TV ein und wechselt zum Live TV
Wenn der TV, im LiveTV, ausgeschalten wurde dann schaltet der TV ein, da er schon im LiveTV ist wäre jetzt alles gut aber dann kommt der verzögerte Befehl und sorgt dafür dass der LG zum Radio wechselt.
Der LG ist so konzipiert dass wenn man z.B. das erste Programm ARD schaut (KanalNr1) und dann nochmal die KanalNr1 gedrückt wird, dann wechselt er zum Radio auf Programme Platz 1
