Welche App nutzt ihr für Philips Hue?
Verfasst: 22. April 2017 17:45
die originale App von Philips hat ja nicht gerade gute Bewertungen. .
Hue Pro und Hue Switcher schneiden bei den Usern wohl ganz gut ab. Was ich nicht ersehen kann ist ob man mit diesen alternativen Apps das System auch grundlegend einrichten kann.
Auch Apps fürs iPhone wären möglich bzw sogar gewünscht. Meine Frau nutzt nur iPhones/iPad
Re: Welche App nutzt ihr für Philips Hue?
Verfasst: 6. Mai 2017 16:40
bevor ich jetzt Geld für iConnectHue ausgebe, denn bisher läuft eigentlich alles zufriedenstellend, würde mich interessieren ob auch mein Killerfeature ds für diese App spricht funktioniert
Kann man bei der Anwesenheitserkennung auch Androidgeräte integrieren (der Erste macht das Licht an, der Letzte aus) oder geht das nur mit iPhones? Dass es auf nem Applegerät konfiguriert werden muss ist eh klar
Verfasst: 25. Mai 2017 11:58
nachem ich heute Morgen um halb drei aufgewacht bin hab mich dann um halb fünf wieder hingelegt, konnte ich endlich mal im Dunkeln ausführlich mit Hue spielen.
Jede Lampe einzeln ansteuern zu können hat sich da als schon ziemlich coll herausgestellt. Trotz 6 Leuctmitteln die ich alle einzeln ausrichte kan hat sich doch eine teils ungleichmäßige Ausleuchtung herausgestellt, die dann doch störte wenn man das mal so auf sich wirken ließ. Es gab dunkle Flecken und Lichtspots an den Wänden
Hab dann mal in allen Szenen einzelne Lampen angepasst und so konnte ich dann gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes zu erreichen
Doof ist das HuePro die mit der original HueApp agelegten Szenen nicht aus dem Hub ausliest. So muss man die Szenen zwischen den Apps immer manuell hin und her kopieren.
Was mich noch mehr wundert ist das es in der OgirinalApp keine Gruppen gibt, obwohl sie, wie ich gelesen habe, wohl auch von anderen Apps auf dem Hu gespeichert werden (können). In HuePro gibt es da ja sogar eine Option "auf Hub übertragen/speichern"
In der OriginalApp muss man die gewünschten Lampen für jede Szene erneut auswählen
Verfasst: 30. Mai 2017 08:32
von m4d-maNu
Also ich selber spiele aktuell mit iConnectHue herum, bin aber von den Einstellmöglichkeiten auch hier noch nicht so ganz überzeugt. Will aber vermutlich auch einfach zu viel bzw. zu viel das die Hues selbständig in Abhängigkeit von bestimmten Voraussetzungen machen.
Die einfachen Sachen wie, über einen Bewegungssender die Beleuchtung im Kleiderschrank anmachen und Zeit X laufen lassen Funktioniert wunderbar. Auch wenn die Lampen noch 1 Minute dann an ist bevor sie ausgeht, aber das stört mich weniger nun.
Soll aber über einen anderen Bewegungssender nur ab Uhrzeit X (die über denn Sonnenuntergang bzw. -aufgang geregelt wird) nun die Lampen einschalten. So Funktioniert das nicht wie ich es mir Wünsche oder die Möglichkeiten sind total verschachtelt so das ich sie noch nicht verstehe. Dann ist iConnectHue auch nicht darauf ausgelegt das man Ambiente Light Lampen hat, denn diese dann über eine eigene Animation an bzw. ausgehen lassen gestaltet sich sehr schwer. Da man die gleiche "Farbe" nicht in mehren Helligkeitsstufen abspeichern kann und so der Animation hinzufügen kann.
So wie ich das gelöst habe, wollte ich mich eigentlich um die Geofencing Sachen mal kümmern bzw. mit einbauen.
Verfasst: 4. Juni 2017 09:56
von Fonzo
std hat geschrieben: 6. Mai 2017 16:40 bevor ich jetzt Geld für iConnectHue ausgebe, denn bisher läuft eigentlich alles zufriedenstellend, würde mich interessieren ob auch mein Killerfeature ds für diese App spricht funktioniert
Über einen HUE Bewegungsmelder eine bestimmte Abfolge auslösen ist denke ich für iConnectHue einmalig und kann auch nur iConnectHUE da die HUE Bewegungsmelder an sich für eine Hausautomation zur Zeit nicht zu gebrauchen sind da diese kein Push senden. Es muss also ständig der Status des Bewegungsmelders abgefragt werden was im Sinne einer Automatisierung nicht zielführend ist, ob man also Überhaupt einen Bewegungsmelder von HUE benutzt bleibt jedem selbst überlassen. Wenn dann sind die HUE Bewegungsmelder zur Zeit aber eigentlich nur sinnvoll mit IConnectHue nutzbar bus sich Phillips eines Tages doch mal einen Ruck gibt und ein Push schickt. Insofern man einen Hausautomation besitzt würde ich persönlich keine HUE Bewegungsmelder verbauen da hier einfach ein Push Signal an das Hausautomationssystem fehlt, das lässt sich nur mit iConnectHue lösen. Ansonsten einfach bei einer Hausautomation einen anderen Bewegungsmelder verbauen und davon abhändig dann etwas mit der HUE oder auch andere Dinge schalten.
Verfasst: 18. Juni 2017 09:40
das die OriginalApp keine Gruppen kann ist ja mal doof. Ich stelle mir gerade vor ich kaufe zu jeiner Deckenlampe noch nen Deckenfluter, ne kleine Tischlampe und nen LED-Band für den TV
Da steigt ja die Zahl der Szenene im selben Raum ins unermeßliche.
Um die per Sprachsteuerung einzeln zu schalten kann man je zumindest in Alexa Gruppen erstellen. Aber dann geht nur an/aus. Okay, Fluter und Tischlampe werden wahrscheinlich eh nur weiß.
Aber wie schalte ich komfortabel Deckenlampe und LED-Band mal jeweils einzeln oder zusammen (dann zusammen auf dieselbe Farbe) ein?
Wie habt ihr das gelöst
Verfasst: 19. Juni 2017 21:34
von STurtle75
Ich benutze lampshade.io
Einfach zu bedienen, kostenlos, falls geofencing oder NFC tags nicht benötigt werden. Ich finde die NFC Tags aber praktisch: z.b einer am Nachttisch für Nacht Beleuchtung
Weiteres plus: man kann schöne dynamische Effekte machen, wie zB langsamer Sonnenuntergang, oder langsamer Farbwechsel, oder leichtes Flackern: für eine Szene legt man pro Lampe fest, ab welcher minute mit welcher Dauer welche Farbe eingefadet werden soll.
Verfasst: 19. Juni 2017 23:41
von Fonzo
std hat geschrieben: 18. Juni 2017 09:40 Aber wie schalte ich komfortabel Deckenlampe und LED-Band mal jeweils einzeln oder zusammen (dann zusammen auf dieselbe Farbe) ein?
Für Alexa nutze ich da selber einen eigenen Custom Skill mit dem Patami Alexa Skill Framework und SymconHue da kannst Du das dann so einstellen wie Du willst. Zur Visualisierung habe ich mir eine eigene Remoteoberflche mit NEO bzw. IPSView gebastelt und sende dann darüber alle Befehle an Hue über SymconHue und schalte die Szenen die brauche. Für spezielle Szenen nutze ich OnSwitch.
Verfasst: 29. Oktober 2017 21:49
habe mir heute morgen mal iConnectHue gegönnt. Auch um meiner Frau evtl. eine komfortablere Bedienung zu ermöglichen. Sie nutzt mit Vorliebe das Phone da sie Alexa hasst
Aber irgendwie bin ich zu doof das Widget einzurichten. Das ist natürlich leeer, undklicke ich darauf öffnet sich die App. Da finde ich aber auch keine Möglichkeiten das Widget zu konfigurieren.
Auch finde ich prinzipell die Auswahl von Szenen in der pp recht aufwändig. Erst Raum auswählen, da sehe ich dann die einzelnen Lampen (wer braucht die denn) und muss dann noch einen Button drücken um Szenen auswählen zu können
Umgekehrt wärs sinnvoller
Die Konfiguration für MotionSensor und SwitchDimmer ist aber Klasse. och auch da hätte ich schon wieder Ideen was man da noch verbessern könnte
Die Tage mal die Entwickler aschreiben
Verfasst: 30. Oktober 2017 16:00
Widget-Editor hab ich gefunden, unter Einstellungen ganz oben. Wie kann man so blind sein?
Hat zwar nochmal 1,09€ gekostet aber das hat sich gelohnt
Klasse an der App ist das man Lampen mehreren Grupen zuordnen kann.
So kann ich jetzt die Deckenlampe (enthält 6 Leuchtmittel) und den LED-Stripe (zu dem ene weitere Tischlampe immer synchron geschaltet wird) wahlweise getrennt oder zusammen schalten.
Das vermisse ich bei der Hue-Ap schmerzhaft
Verfasst: 1. November 2017 12:39
also iConnectHue ist genial. Sorry wenn ich ich teilweise wiederhole, habe einfach mal so ruter geschrieben
Mit den Möglichkeiten von iConnectHue macht das ganze Hue-System noch viel mehr Spaß. Da sollte sich Philips mal was abgucken.
Die bleiben mit ihrer App doch weit unter den Möglichkeiten
In den Hue-Labs habe die ja z.B. auch seit kurzem "do not disturb my Scenes", also das der Bewegungsmelder inaktiv ist sobald vorgegebene Lampen aktiv sind, funktioniert nur nicht korret
Bei iConnectHue funzt das problemlos. Auch die Konfigurationsmöglichkeiten für den Dimmer-Switch sind Hammer
Oder das man Lampen in mehrer Räume/Gruppen einfügen kann
So kann ich für Lichtstimmungen alle Lampen einsetzen, und dann beim Fernseh schauen alle Lampen bis au den LED-Stripe abschalten
In der HueApp muss man sich dafür 2 Szenen im selben Raum erstellen, was das Ganze schnell unübersichtlich macht
Auch der Ausschalter läßt sich mehrfach belegen. Sind Deckenlampe und LED an deaktiviert dieser er nur die Deckenlape. Ist nur die LED an schaltet er diese aus
Und als dritte Option schaltet ein langer Druck Beides aus (oder an drückt eben zweimal)
Dimmerschalter sind ebenso konfigurierbar. Deckenlampe an wird diese gedimmt (einziger Nachteil es gibt kein stufenloses Dimmen). Deckenlampe aus kann ich damit Szenen für die LED schalten.
Oder man belegt die Taster je nach Tageszeit anders
Das Widget, das nochmal 1,09€ extra kostet, kann mit mehr als 4 Buttons belegt werden. Maximalanzahl hab ich icht ausprobiert, hab derzeit 7
Edit: Anfangs hatte ich Schwierigkeiten da ich mich erst daran gewöhnen mußte das es kein Drag&Dro gibt, wie beiAndroid, sondern man für alles einen Edit-Button bemüen muss. Hatt Apple damals nicht das Drag'n Drop erfunden?
Dann ging aber alles flüssig zu konfigurieren
