USB - Kabel
Verfasst: 22. Juli 2017 13:28
von GaiJin
Heya Fories,
habe ein kleines "Problem"...
Bedingt durch einen (kürzlichen) Umzug, habe ich das Problem, dass ich das Original-USB-Kabel meiner Harmony (im Moment)
nicht finden/wieder finden kann...
Da sich aber auch in der (generellen) Hardware-Konstellation etwas geändert hat, müsste bzw. würde ich gerne in der Konfiguration
meiner Harmony ein paar Veränderungen vornehmen!
Aber wie gesagt, kann (im Moment) das Original-Kabel nicht finden...
Könnte ich die Harmony mit jeden passenden USB-Kabel (Mini-/Micro-USB & "normalen" USB-Stecker) mit dem PC verbinden oder
hat das Original-Kabel iwie eine "spezielle Belegung", dass man die Kabel nicht einfach "tauschen" kann?
Mit besten Dank, im Voraus, für Eure Antwort(en) & Hilfe!
THX! & Greetz,
Cab
Re: USB - Kabel
Verfasst: 22. Juli 2017 13:50
eine spezielle Belegung nicht. Allerdings habe ich den Verdacht das so manches Handyladekabel nicht voll belegt ist. Zumindest hatte ich hier 2-3 Kabel die nicht funktionierten
Weiß nicht woher die kamen, habe unzählige kabel, aber eine andere Erklärung habe ich nicht
Re: USB - Kabel
Verfasst: 22. Juli 2017 15:54
von Cab_Al
THX!,
für die schnelle Reaktion...
Hmmm...
Sowas habe ich ja (fast) befürchtet!
Hätte so einige Mini-/Micro - USB-Kabel zum "testen", werde dann mal mein Glück versuchen,
aber dann (von vornherein) die Handyladekabel aussen vorlagen...
THX!, für den Hinweis!
Ansonsten eben DOCH (wohl oder übel) Kartons durchwühlen...
Greetz,
GaiJin
Re: USB - Kabel
Verfasst: 23. Juli 2017 19:27
von Ralf_M
bei manchen Kabeln sind aus Kostengründen nur die Anschlüsse für +5V und Masse belegt.
Damit kannst Du nur Geräte laden. Logitech liefert solche Kabel z. B. zu seinen Tastaturen und Mäusen, die über USB geladen werden.
Das sind eigentlich die unüblichen Kabel, an der Harmony funktionieren Standardkabel.
Gruß,
Re: USB - Kabel
Verfasst: 23. Juli 2017 19:31
das doofe ist man siehts den Kabeln halt nicht an
Re: USB - Kabel
Verfasst: 24. Juli 2017 21:10
von Cab_Al
Hmmm...
Also erstmal THX! für Eure Tipps & Hinweise!
Muss ja (leider) zugeben das ich auf diesen Gebiet völliger Laie und unerfahren bin!
Wenn dann doch der "Worst Case" eintritt und ich das (passende bzw. dazugehörige)
Kabel nicht wieder finde, nach welchen Kabeln müsste ich dann "suchen" bzw. welche
Spezifikationen müsste es dann erfüllen? *lieb_guck*
Evtl. hättet Ihr ja auch 'nen Link/Kauftipp!?
Mit besten Dank, im voraus, für Eure Antwort(en) & Tipps!
THX! & Greetz,
Cab
Re: USB - Kabel
Verfasst: 24. Juli 2017 21:14
wie gesagt sieht man es den Kabel ja nicht an ob die intern voll belegt sind.
Musst halt so lange probieren bis ein Kabel ne Datenverbindung herstellt
Re: USB - Kabel
Verfasst: 26. Juli 2017 05:10
von Cab_Al
Ok...
Das "passt" in sofern, bei den (vorhandenen) USB-Kabel...
Aber da ich mich kenne und weiß das meine Frustrationsgrenze recht niedrig ist und ich auch
(ehrlich gesagt) nicht wirklich "suchen" kann, in den verschiedenen noch vorhandenen Kartons,
würde ich (im Moment) eher in die Richtung tendieren mir das passende Kabel neu zukaufen, wohl oder übel...
Deswegen die Frage welches Kabel "passt" bzw. in welchen Shop ich ein passendes finden kann...
Na ja, sonst mal direkt bei Logitech anfragen...
THX, & Greetz,
Cab
Re: USB - Kabel
Verfasst: 29. Juli 2017 09:35
von Ralf_M
