Hilfe: Fallbeispiel: TV komplett aus, Verhalten Aktivity
Verfasst: 19. April 2008 00:43
von woo73
Hallo an alle,
bevor ich die Logitech Harmony 555 kaufe möchte ich mich genau informieren.
Die Geschichte mit den Aktivitäten scheine ich so langsam zu kapieren ... so langsam :-)
Aber nehmen wir mal folgendes an:
TV ist im Standby
DVD-Recorder ist StandBy (geht ja nicht anders)
Aktivität "DVD schauen" --> DVD-Recorder und Fernsehen gehen an und alles funktioniert.
Aber:
Wenn der Fernseher ausgeschalten ist (so wie ich es seit jeher handhabe), dann schalte ich ihn ein. Dann ist er nicht mehr im Standby, sondern er ist richtig an mit dem letzten Sender.
Wie verhält sich nun die Aktivität.
Der Fernseher ist ja an. Die Aktivität weiß es aber ja nicht. Dann müsste die Aktivität den Fernseher doch ausschalten, oder?
Das wäre natürlich genau der verkehrte Effekt.
Ich hoffe, ich konnte das Problem halbwegs verständlich schildern.
Ich danke Euch im voraus für Hilfe.
woo73
Verfasst: 19. April 2008 08:55
von Kat-CeDe
es kommt ziemlich auf den verwendeten Fernseher an. Du hast aber ein Problem der Harmony schon erkannt.
Zum Fernseher. Einige Fernseher haben neben den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung, der als Toggle arbeitet, auch discrete Befehle, d.h. jeweils ein Befehl zum Einschalten und einen Befehl zum Ausschalten. Wenn dein Fernseher also discrete Befehle hat gibt es kein Problem.
Verfasst: 19. April 2008 11:52
@woo73:
Um es mal auf einen Nenner zu bringen:
Die Harmony kann die Geräte nur dann sauber verwalten, wenn alle im StandBy stehen und man der Harmony nicht durch manuelles Ein-/Ausschalten in's Handwerk fuscht.
In Deinem Fall solltest Du den TV nach dem Einschalten von Hand erstmal -auch von Hand- in den StandBy bringen und danach erst die Harmony benutzen.
Verfasst: 19. April 2008 18:00
von woo73
erstmal Danke für Eure Antworten.
Das heisst ja, dass ich entweder zuerst mit der Harmony in den Gerätemodus gehen muss oder die Original FB nehme.
Dann ist es ja fast einfacher gleich den Gerätemodus als Standard zu nehmen?
woo73
Verfasst: 19. April 2008 18:44
von Axel Parkop
Man kann sich die Ein-Aus-Taste auch als Device-Befehl in die Aktivität legen !
Stelle den TV in der Aktivität so ein, daß er nicht in dieser Aktivität Ein oder Ausgeschaltet wird.
Dann geht er bei Aktivitätsanwahl auch nicht aus.
Aber:
Es ist doch noch garnicht geklärt, ob der TV evtl. für Ein und Aus getrennte Befehle, s.g. Discrete Codes hat.
Evtl machst Du dir hier Sorgen , die es gar nicht gibt
Verfasst: 19. April 2008 19:03
von woo73
Axel Parkop hat geschrieben:Man kann sich die
Yepp ... dann schaltet er sich aber auch nicht ein, wenn er im Standby ist ;-)
Schade, dass die Harmony nicht prüfen kann, wie der aktuelle Zustand eines Gerätes ist (Standby oder An)
Aber Du hast recht ... ich werde es erst mal testen. Ein Bekannter hat die FB.
Verfasst: 19. April 2008 20:17
von Axel Parkop
Die meisten TVs, die durch betätigen des Netzschalters auch gleich ganz einschalten, haben am Netzschalter zwei zusätzliche Anschlüsse, die von einem s.g. Wischerkontakt im Schalter bedient werden. Dadurch schaltet der TV dann gleich von über Standby durch nach ON.
Wenn man eines der Drähte abklemmt, macht er das nicht mehr.
Achtung. Hier herrscht Netzspannung. Also einen Fachkundigen diese Arbeit machen lassen
Verfasst: 21. April 2008 20:01
von macalbert
Da ich meinen Fernseher auch nicht dauernd im Standby lassen will, habe ich das Problem ein wenig anders gelöst.
Ganz einfach mit einem Intertechno Zwischenstecker und dem LightManager von JB Media.
Jetzt wird beim Einschalten zuerst der Fernseher mit Strom versorgt danach aus dem Standby geholt. Beim Ausschalten zuerst in Standby dann Zwischenstecker aus.
Albert
Verfasst: 22. April 2008 07:48
macalbert hat geschrieben:Da ich meinen Fernseher auch nicht dauernd im Standby lassen will, habe ich das Problem ein wenig anders gelöst.
Tja, das "greift" aber nur, wenn der TV in den StandBy geht. Würde er direkt hochlaufen, hättest Du auch ein Problem.
Verfasst: 22. April 2008 10:12
von doldi
...ja, und genau wegen diesem StandByStromverbrauch habe ich mir meine IR-Steckdosenleiste gebaut - die immer noch super funktioniert.
Mein TV Netzschalter bleibt immer ein geschaltet - über die Steckdosenleiste fährt er dann hoch in StandBy...
Die H785 erledigt dann den Rest
...einfach mal unten anklicken.
Verfasst: 22. April 2008 11:48
doldi hat geschrieben:...ja, und genau wegen diesem StandByStromverbrauch habe ich mir meine IR-Steckdosenleiste gebaut - die immer noch super funktioniert.
Ist ja alles schön und gut, aber das Problem von woo73 ist dies:
Verfasst: 22. April 2008 12:43
von doldi
hmm, woo73 hat sich da etwas unglücklich ausgedrückt, oder ich verstehe das komplett falsch.
Dachte er schaltet den immer manuell aus.
"Wenn der Fernseher ausgeschalten ist (so wie ich es seit jeher handhabe), dann schalte ich ihn ein..."
Kann mir nicht vorstellen, dass die harmony nicht ein und ausschalten kann, wenn der Netzschalter in Ruhe gelassen wird.
:?: werde da net schlau daraus
Denke schon, TheWolf, dass du ihm noch den richtigen Tipp geben kannst - hast dies ja schon hinreichend auf diesem Board
unter Beweis gestelle - Danke übrigens auch mal von mir an dieser Stelle für dein außerordentliches Engagement .
...hilfreich wäre ja auch schon zu erwähnen, um welches TV-Gerät es sich hierbei handelt.
