Seite 1 von 2
TV optional bei Radiobetrieb
Verfasst: 15. August 2017 21:52
von Shifter
ich bin seit 2 Tagen Besitzer einer Harmony Elite (vorher Philips Pronto).
Läuft alles prima, nur ein Problem habe ich, bei dem ich nicht weiter komme.
Ich habe mir eine Aktion "Internet Radio" definiert. Dabei geht der AV-Receiver (und nur der) an und wählt eine Radiostation aus. Nun möchte ich in diesem Modus gelegentlich auch mal das TV ein- und auch wieder ausschalten, z.B. um Favoriten auf dem AV-Receiver zu verwalten oder einfach einen bestimmten Sender anzuwählen.
Ein- und Ausschaltcodes für das TV habe ich, die sind schon bei den Datenbank-Daten für das TV dabei. Um die aber zu der Aktion hinzuzufügen, muss der Fernseher in der Aktion enthalten sein. Dann wird er aber immer mit eingeschaltet, wenn die Aktion gestartet wird, und das will ich nicht. Leider kann man den entsprechenden automatisch generierten Befehl auch nicht aus der Aktion löschen.
Was nun?
Da ich meine alte Pronto noch habe, war meine Idee, die Befehle "TV an" und "TV aus" manuell (mit Anlernen) zum AV-Receiver hinzuzufügen. Das hat auch geklappt, aber nur zur Hälfte - "TV an" geht "TV aus" nicht, auch nach mindestens 20 Versuchen (USB-Kabel und Hub) nicht.
Habt ihr noch Ideen? Kann man die Codes, die der Harmony ja bereits bekannt sind (und auch funktionieren), irgendwie kopieren?
Wäre mir schon wichtig, so etwas ähnliches will ich nämlich auch noch mit der PS3 realisieren (für CD-Betrieb).
Danke im Voraus!
Shifter
P.S.:
Ist es eigentlich normal, dass die Harmony-Software auf dem Mac tierisch am Akku saugt?
Re: TV optional bei Radiobetrieb
Verfasst: 16. August 2017 07:23
von Neuroplant
du müsstest in den Geräteeinstellungen definieren, dass der Fernseher keinen ein aus Schalter hat.
Dann aber nicht vergessen TV-Power on/TV-Power off in die ein und ausschaltsequenzen der Aktionen einzutragen, bei denen der Fernseher dann doch mit eingeschaltet werden soll.
Neuroplant
Verfasst: 16. August 2017 08:06
von Shifter
Danke, gute Idee!
Inzwischen habe ich es auch anders lösen können: Der "TV aus"-Code von der Pronto war wohl etwas unsauber. Ich habe den entsprechenden Code von der Harmony auf die Pronto übertragen und dann wieder zurück. Jetzt geht's.
Ohne dass ich es jetzt ausprobiert hätte (kann ich erst heute abend):
Bist Du sicher, dass das auch funktioniert, wenn man zwischen zwei Aktion wechselt, die beide den Fernseher benötigen (z.B. PlayStation => Apple TV)? Geht dann nicht der Fernseher aus und sofort wieder an? Werde ich heute abend mal probieren.
Falls es klappt, finde ich Deine Lösung sauberer, weil die Codes für den Fernseher nicht auf das AVR-Device gehören.
Unschön ist allerdings beides, weil es zu zusätzlichem Aufwand beim nächsten TV-Gerätewechsel (und der steht bei mir wohl bald an) führt.
Danke nochmal
Shifter
Verfasst: 16. August 2017 11:16
Shifter hat geschrieben: 16. August 2017 08:06 Danke, gute Idee!
Nicht wirklich. :wink:
Shifter hat geschrieben: 16. August 2017 08:06 Bist Du sicher, dass das auch funktioniert, wenn man zwischen zwei Aktion wechselt, die beide den Fernseher benötigen (z.B. PlayStation => Apple TV)? Geht dann nicht der Fernseher aus und sofort wieder an?
Genau das wird passieren. :ja:
Shifter hat geschrieben: 16. August 2017 08:06 ... weil die Codes für den Fernseher nicht auf das AVR-Device gehören.
Da hast Du generell recht. Aber Du trickst die Harmony ja quasie aus, weil Du den TV in der Aktion "Radio hören" manuell ein- und ausschalten willst, obwohl der nicht in der Aktion drin ist.
Von daher ist die Lösung, die Befehle im AVR anzulernen die einzig sinnvolle.
Shifter hat geschrieben: 16. August 2017 08:06 Unschön ist allerdings beides, weil es zu zusätzlichem Aufwand beim nächsten TV-Gerätewechsel (und der steht bei mir wohl bald an) führt.
Nicht unbedingt.
Wenn Du beim gleichen Hersteller bleibst, sind die Chance groß, dass die bisherigen Befehle auch beim neuen TV funktionieren.
Verfasst: 16. August 2017 13:15
von Neuroplant
Der richtige Weg wäre jeweils eine neue Aktion zu erstellen.
Also eine Aktion "Radio hören" und eine Aktion "Radio hören +TV"
Leider kann man Aktionen nicht einfach klonen und müsste die komplett parallel einrichten.
Neuroplant
Verfasst: 16. August 2017 13:26
Neuroplant hat geschrieben: 16. August 2017 13:15 Der richtige Weg wäre jeweils eine neue Aktion zu erstellen.
Das seh ich in diesem speziellen Fall aber anders. :ja:
Warum soll der TV dauernd laufen, wenn der TS ihn nur temporär bzw. nur kurz braucht?
Verfasst: 16. August 2017 13:32
von Neuroplant
nee,in die Aktion mit "+TV" nur wechseln wenn der TV benötigt wird, später ggf dann wieder zurück zu der ohne "+TV".
Da alle anderen Geräte ja identisch sind läuft das Radio oder CD oder was auch immer unbeirrt weiter.
mit der angelernten TV-Power Taste gibt es noch das Problem, dass ggf der falsche Eingang am TV geschaltet ist z.B. interner Tuner und die Harmony dann ganz durcheinander kommt.
Neuroplant
PS: ich habe das Problem nicht, da meine Sony TVs eine Option "Bild aus" haben.
Verfasst: 16. August 2017 13:57
von Shifter
Nein, das passt auch nicht.
Ich weiß nicht unbedingt vorher, ob ich das TV beim Radio hören nutzen will oder nicht. Oft kommt es vor, dass ich erst Radio ohne TV höre und mich dann doch entscheide, das TV einzuschalten oder umgekehrt.
Klar, ich könnte dafür die Aktion wechseln, aber das ist alles andere als intuitiv und ein simpler Tastendruck ist einfach schneller - man kann ja auch eine nicht benutzte Hardware-Taste dafür nehmen.
Außerdem möchte ich das Gleiche auch noch beim Musik hören (vom lokalen DLNA-Medienserver) und bei der PlayStation (wenn ich mal CD höre, die PS3 ist mein letzer CD-Player ...). Das gäbe eine ganz schöne Inflation von Aktionen.
Über Spezialfälle will ich gar nicht nachdenken, etwa diesen: Ich höre Radio und mache gleichzeitig irgendwas mit dem Apple TV oder der PlayStation... Mein AV-Receiver kann das, aber die Harmony würde man damit wohl gehörig durcheinander bringen.
Irgendwie scheint mir die Harmony doch sehr auf klassichenTV/Beamer-Betrieb optimiert zu sein. Das sieht man ja auch daran, dass es keine Logos für Radiosender gibt - und daran, dass die Aktion, die als erstes eingrichtet wird, "Fernsehen" heißt...
Jedenfalls ist mir meine jetzige Lösung mit den angelernten Tasten deutlich lieber. Dumm nur, dass ich die Codes verliere, wenn ich mal den AVR-Receiver wechseln sollte. Man kann ja leider auch kein Backup von seinen Konfiguration machen (Oder doch? Wäre für Hinweise dankbar!). Das habe ich bei meiner Pronto immer gemacht, bevor ich ein Gerät ausgetauscht habe.
Oder ich lege mir ein Dummy-Device namens "Diverses" oder so an. Da würden dann auch so Sachen wie individuelle Lichtsteuerung etc reinpassen. Dieses Device binde ich dann in alle Aktionen ein, in denen ich es benötige - also wahrscheinlich in alle. Wenn ich ein Gerät austausche, müsste ich dann nur die betreffenden Codes in diesem Device neu anlernen. Doof ist natürlich, dass man bei dieser Lösung Codes mühsam anlernen muss, die die Harmony eigentlich schon kennt.
Shifter
Verfasst: 16. August 2017 14:04
von Shifter
Neuroplant hat geschrieben: 16. August 2017 13:32 mit der angelernten TV-Power Taste gibt es noch das Problem, dass ggf der falsche Eingang am TV geschaltet ist z.B. interner Tuner und die Harmony dann ganz durcheinander kommt.
Das Problem habe ich nicht, ich nutze am TV nur einen Eingang (HDMI1). Andere Quellen nutze ich nicht, auch keinen internen Tuner oder Smart-Funktionen. Der Eingangswechsel findet am AV-Receiver statt.
Wieso hast Du das Problem dann nicht bzw. was genau macht diese Option und wie wird sie getriggert? Oder läuft Dein TV immer mit, gegebenenfalls ohne Bild? Und was machst Du, wenn Du später doch "Bild an" haben willst?
Verfasst: 16. August 2017 14:19
von Neuroplant
Shifter hat geschrieben: 16. August 2017 14:04
Ja, der Fernseher läuft mit, wenn ich z.B CDs höre (beim Radio reicht mir nun wirklich das Display vom AVR)
Zumindes am Anfang, dann kann ich einfach den Bildschirm ausschalten, beim nächsten Befehl in Richtung TV geht er wieder an.
Zum Auslösen der Funktion braucht es eine kleine Sequenz, da keine extra Taste dafür da ist (Actionmenü,Wait, down, down enter(wenn ich mich recht erinner))
Neuroplant
PS Ich bin selbst der Meinung, dass der von mir Vorgeschlagene Weg mit den zwei Aktionen nicht Praktikabel ist, er wäre nur der Sauberste.
Verfasst: 16. August 2017 14:41
von Shifter
Ah ok, dann hast Du im Prinzip das gleiche Problem und hast es dadurch gelöst, dass der Fernseher immer an ist.
Bei Internet-Radio ist das was anderes, da wird in der Regel auch der aktuelle Musiktitel und evtl. sogar das CD-Cover angezeigt. Nutze ich aber auch selten. Allerdings kann es vorkommen, dass ich in beiden "Audio-Modi", also Radio und Musikserver, auch mal spontan lokales Streaming (Airplay vom Handy oder Spotify Connect - wobei letzteres ja nicht wirklich lokal ist) nutze. Dann schaltet der Receiver automatisch um, und da möchte ich manchmal auch ein Bild sehen - oder eben auch nicht ...
Ich sehe jetzt nicht, warum das mit den 2 (bzw. 2+x) Aktionen "besser" sein sollte. Außer wegen der zusätzlich anzulernenden Codes. Aber wenn man die - wie oben beschrieben - in ein eigenes Device legt, finde ich das nicht unbedingt unsauber. Und der Frauen-Akzeptanzfaktor ist bei Deiner Lösung schon alleine wegen der vielen Aktion (jeweils eine zusätzlich für "Internetradio", "Musikserver" "PS3" und evtl. noch "SAT-Radio") sicherlich eher bescheiden ...
Ich werde heute abend mal etwas experimentieren und dann berichten.
Danke schon mal für Eure Anregungen!
Shifter
Verfasst: 16. August 2017 17:48
von Shifter
TheWolf hatte schon recht:
Die erste Idee von Neuroplant war nicht so der Hit.
Ich habe jetzt mein schon existierendes Device für das Intertechno-Zeugs in "Diverses" umbenannt und die beiden Befehle "TV an" und "TV aus" durch nochmaliges Anlernen hinzugefügt.
Funktioniert einwandfrei. Der Konfigurations-/Pflegeaufwand hält sich in Grenzen und für die Benutzung ist es so auch einfacher, weil man die Aktion nicht ständig wechseln muss.
Alles bestens!
Shifter
Verfasst: 17. August 2017 10:24
Shifter hat geschrieben: 16. August 2017 17:48 TheWolf hatte schon recht:
In einem Punkt hat er dann aber doch recht:
Wenn Du den TV jetzt von Hand einschaltest, musst Du dran denken, ihn auch wieder von Hand auszuschalten. Sonst bleibt er dauernd an.
Mit zwei Aktionen passiert das nicht, weil die Harmony weiß, dass sie den TV gestartet hat und ihn daher auch automatisch wieder abschaltet.
Shifter hat geschrieben: 16. August 2017 17:48 Funktioniert einwandfrei. Der Konfigurations-/Pflegeaufwand hält sich in Grenzen und für die Benutzung ist es so auch einfacher, weil man die Aktion nicht ständig wechseln muss.
Mit der oben beschriebenen "Einschränkung".
Verfasst: 17. August 2017 11:16
von Shifter
Das ist korrekt.
In meinem Fall aber kein Problem, weil bei den dafür infrage kommenden Aktionen der Fernseher höchstens in 10 % der Fälle läuft. Der Normalfall ist also "ohne TV". Wenn man den Fernseher manuell einschaltet, schaltet man ihn eigentlich auch intuitiv wieder aus.
Ein ähnliches Problem habe ich übrigens mit meiner Lichtsteuerung (Bastellösung). Die kann ich jetzt zwar manuell an- und ausschalten, muss aber dran denken, dies vor dem Drücken auf "Off" zu tun. Wenn keine Aktion aktiv ist, geht ja leider nichts mehr - es sei denn, es handelt sich um eine offiziell von Logitech unterstütze Lösung wie z.B. Philips Hue.
Verfasst: 17. August 2017 11:32
Shifter hat geschrieben: 17. August 2017 11:16 Wenn keine Aktion aktiv ist, geht ja leider nichts mehr ...
Doch.
Du gehst auf Devices (Geräte), wählst da dann das Gerät aus und schaltest es ab.
Das geht natürlich auch beim TV, solltest Du doch mal vergessen haben, ihn abzuschalten.
