Sony KD-55XE9005 Favoriten Programmieren
AlienCommander
Beitrag von AlienCommander »
Moin Leute,
Ich besitze eine Logitech Harmony 950 + Hub.
Habe mir ein Sony KD-55XE9005 gekauft und die Harmony darauf eingerichtet.
Soweit läuft alles.
Aber die Favoriten der Senderliste auf den Bildschirm wird zwar angezeigt aber wenn ich z.B. RTL auswähle vibriert die Harmony aber der Kanal wird nicht ausgewählt. So wie es aussieht bekommt der Hub kein Signal von der Harmony(kein blinken). Habe die Sender mit der entsprechenden Nummer versehen. Wenn ich auf dem Bildschirm den Ziffernblock aufrufe und da auf z.B. 2 drücke, wechselt der Fernseher auf Kanal zwei.
Warum geht das nicht bei den Favoriten nicht? Habe ich was falsch gemacht? Bitte um Hilfe.
Grüße AlienCommader
Re: Sony KD-55XE9005 Favoriten Programmieren
AlienCommander hat geschrieben: 2. September 2017 09:59 Wenn ich auf dem Bildschirm den Ziffernblock aufrufe und da auf z.B. 2 drücke, wechselt der Fernseher auf Kanal zwei.
Das muss dann auch mit den Favoriten klappen.
Geh das hier mal Schritt für Schritt durch:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.05 Anleitung: Favoriten anlegen / ändern
AlienCommander
Hallo TheWolf,
habe es vorher genauso wie beschrieben gemacht.
Habe den Fehler gefunden.
Bei der Einrichtung sucht das Programm Geräte im Netzwerk, dort habe ich immer den Fernseher ausgewählt. Man muss es aber überspringen das der Fernseher als Infrarot Gerät behandelt wird.
Jetzt klappt alles.
katerpilla
Heimkino 1: TV: Sony 55XE9005
Heimkino 2: Denon X2200
Heimkino 3: Fire TV 4K
Beitrag von katerpilla »
Hi AlienCommander,
ich habe das gleiche Problem - kannst du das mit der Einrichtung noch mal kurz erklären?
TV wird bei mir in der Netzwerksuche nicht aufgeführt und ich kann dann nur zurück oder auf "Fertig" gehen.
Allerdings ist das Problem damit nicht behoben (habe den "alten" TV aber noch nicht komplett rausgelöscht, sondern bei dem Versuch nur mit dem neu Eingepflegten ausgetauscht. Möchte mir ja, wenn möglich, das Neueinstellen aller Aktionen und Tasten sparen.)
TV: Sony 55XE9005
Denon X2200
Fire TV 4K
