Wechsel der Eingänge bei Start von Aktionen im Alexa Skill
Verfasst: 7. September 2017 18:40
von AnSiVoPi
Die meisten Befehle klappen bei über den Skill recht gut. Allerdings passiert es nun, dass bei Start von Aktionen wie DVD, Amazon Stick und Apple TV über Alexa manchmal die richtigen, oft aber völlig utopische Eingänge geschaltet werden. Vor allem der Stick und Apple TV machen Probleme. Woran könnte das liegen?
Re: Wechsel der Eingänge bei Start von Aktionen im Alexa Skill
Verfasst: 7. September 2017 19:00
Funktioniert es den direkt mit der Companion oder aus der Harmony Mobile App heraus?
Alexa greift ja in den Ablauf der Harmony Aktionen gar nicht ein
Verfasst: 7. September 2017 20:06
von AnSiVoPi
Auch über App werden manchmal die richtigen, manchmal völlig andere Eingänge gewählt. Habe AV und 4 HDMI belegt. Gewählt werden dann aber Eingänge wie Scart, SVHS oder PC -die noch nie belegt waren...
Verfasst: 7. September 2017 20:09
wie wählst du mit der Orifinal-FB die Eigänge, und was hast du diesbezüglich in der Hrmonysoftware konfiguriert? Da kann man die Eingangswahl ja entsprechend anpassen
Die FAQ von TheWolf hast du gelesen unf umgesetzt/abgearbeitet?
Verfasst: 7. September 2017 20:25
von AnSiVoPi
Ja, habe ich. Und oft klappt es auch wunderbar. Über die App Aktionen starten, genauso über die Aktionstasten der Companion und jetzt auch über den Skill mit Alexa. Aber immer wieder werden zwar die richtigen Geräte gestartet aber die falschen, unbelegten Eingänge, so dass ich die erst per Hand auswählen muss-danach klappt es wieder eine Weile.
Verfasst: 7. September 2017 20:48
beim ersten mal nach einer Synchronisation der Harmony mit dem Konto ist das erstmal normal
Wie wählst du denn jetzt die Eingänge mit der Original-FB. Musst du die durchswitchen?
Für viele TVs gibt es auch Direktwahlbefehle für die Eingänge in der Datenbank. Schau mal im Geräteodus ob du da welche findest. Wenn ja dann teste sie.
Bei Philips z.B. funktionieren sie zwar sind aber bei manchen Geräten falsch benamt. Dann uss man sich erstmal notieren welcher Befehl was macht
