2 Harmony zwischen 2 Räumen austauschen (ohne Neukonfiguration?)
Verfasst: 16. November 2017 16:01
von mensa
ich habe aktuell im Wohnzimmer eine Harmony Companion und im Schlafzimmer eine Smart Control.
Zukünftig hätte ich das aber genau umgekehrt, also die Companion soll ins Schlafzimmer (wegen Licht-Steuerung) und die Smart Control ins Wohnzimmer.
Wenn möglich, möchte ich halt nichts oder möglichst wenig neu konfigurieren müssen.
Deshalb hätte ich mir gedacht, dass ich die Hubs einfach stehen lasse und die Companion mal mit dem Hub im Schlafzimmer paire. Das funktioniert zwar (Pairing wird durch wechsel vom rot-blinkenden auf grünes Licht bestätigt), allerdings funktionieren keinerlei Tasten auf der Companion.
Hab ich mir das etwas zu einfach vorgestellt?
Oder habe ich einen Fehler gemacht?
Welchen möglichst einfachen Weg würdet ihr empfehlen?
Re: 2 Harmony zwischen 2 Räumen austauschen (ohne Neukonfiguration?)
Verfasst: 16. November 2017 19:12
von Kat-CeDe
jede Fernbedienung hat eigene Tastenbelegung. Wenn Du eine Fernbedienung zu einem Hub hinzufügst sollte sie eigentlich eine Standardbelegung schon haben aber alles was Du selbst gemacht hast ist dann weg.
Ich glaube aber Du müsstest die Smart-Control vom Hub trennen und erst dann die Companion hinzufügen. Nur pairen reicht nicht.
Verfasst: 16. November 2017 19:28
richtig,
die ursprüngliche FB muss erst entfernt werden
Harmony FAQ (nur myharmony.com) |
6.06 Info: Unpairing
Verfasst: 16. November 2017 19:42
von mensa
Ok, danke für eure Hilfe.
Dann werd ich wohl drauf warten, dass bei den Cyber Monday Angeboten noch eine Companion daherkommt. Dann erspar ich mir zumindest in einem Raum das Neukonifgurieren.
BTW: Denkt ihr, dass es aktuell ein schlechter Zeitpunkt ist, eine neue Harmony zu kaufen, da bald was neues ansteht? (An Touch/Display-Geräten bin ich eigentlich eh nicht so interessiert, da ich es besser finde, wenn man die Tasten auch ertasten kann).
Verfasst: 16. November 2017 20:01
naja
wenn die Beta-Tester nix Neues haben wird da auch nix kommen.
Die Companion ist ja auch noch nicht sooo alt, und meiner meinung nach die beste Harmony (hatte ja schon und habe auch derzeit ja so einige). Durch die überarbeitete Tastenanordnung auch besser als die SmartControl. Und damitmeine ich nicht die SmartHome Tasten. Die sind aufgrund schlechter Umsetzung in der Software eigentlich kaum zu gebrauchen
Display brauche ich nicht, auch keinen Gerätemodus.
Verfasst: 17. November 2017 10:55
Nur mal so ein Gedanke.
@mensa:
Du hast ein Konto, in dem die Companion und die SmartControl drin sind.
Jetzt legst Du Dir ein neues Konto an, bindest dort die Companion ein und importierst die Daten der SmartControl aus dem bisherigen Konto.
Danach legst Du in dem neuen Konto die SmartControl an und importierst die Daten der Companion aus dem bisherigen Konto.
Damit müsstest Du zumindest theoretisch den gewünschten Tausch hinkriegen.
Nacharbeiten (Tasten-Belegung, etc.) musst Du ggf. natürlich noch machen.
