Onkyo v473 aus dem Schlaf aufwecken
Verfasst: 20. Dezember 2017 01:26
von eistee
ich habe leider ein Problem mit meinem Onkyo Receiver in Kombination mit meiner Harmony Companion.
Solange das Gerät in einem normalen Betriebsmodus ist lässt es sich ordnungsgemäß bedienen, unter anderen auch aus und anschalten.
Nachts stelle ich jedoch einen Timer für den Receiver ein. Nachdem der Receiver über diesen Timer abgeschaltet wurde lässt er sich durch die Harmony nicht mehr aktivieren.
Ich habe keine Ahnung warum der Fehler auftritt, habe allerdings per Try&Error ein paar Sachen ausprobiert.
1. Zwei "Powertoggle" Befehle hintereinandergeschaltet
2. Die Dauer des "Powertoggles" verlängert.
3. Den "Powertoggle" über die Originalfernbedienung nachprorgammiert.
In einem anderen Forum wurde mir empfohlen zu kontrollieren ob das Gerät über IP gesteuert wird. In dem Bild steht bei allen Geräten lediglich der Hub, ist diese fehlerursache damit ausgeschlossen?
Re: Onkyo v473 aus dem Schlaf aufwecken
Verfasst: 20. Dezember 2017 05:35
Die Harmony weiß doch hat nicht dass das Gerät aus ist
Nutzte den Schlafmodus über die Harmony App statt des Timers
Verfasst: 20. Dezember 2017 12:30
von eistee
Zunächst mal vielen Dank für die Idee.
Ich verstehe allerdings nicht ganz warum der Fernseher korrekt angeschaltet wird, der Receiver jedoch nicht. Beide Geräte werden mit einem "fremden" Timer abgeschaltet.
Gibt es eine Möglichkeit den Internen Timer auf die Fernbedienung zu legen? Ansonsten müsste ich per App "manuell" den Timer aktivieren.
Verfasst: 20. Dezember 2017 12:42
hast du für den AVR in den Betriebseinstellungen PowerToggle oder getrennte Befehle eingestellt?
Selbe Frage für den TV
Verfasst: 20. Dezember 2017 13:25
von eistee
Beim Fernseher müsste ich heute Abend nachgucken, ich glaube er wird per Powertoggle an und ausgeschaltet.
Beim Receiver habe ich definitiv nur einen Knopf, also per Powertoggle.
Verfasst: 20. Dezember 2017 13:29
Dann wird der TV getrennte Befehle haben. Und Toggle wird natürlich nicht gesendet so lange die Harmony meint das Gerät sei einschaltet.
Bei getrennten Befehlen dagegen richtet ein weiterer Befehl ja keinen Schaden an.
Aber auch die Onkyo AVR verstehen seit vielen Jahren getrennte Befehle
Also mal umstellen
Verfasst: 20. Dezember 2017 19:21
von eistee
Ich habe jetzt zwei neue Befehle "Powerfix1" und "Powerfix2" mit der Powertaste auf der Originalfernbedienung belegt und das Ein/Ausschalten auf zwei "unterschiedlich" Tasten gelegt.
Mal schauen ob es so funktioniert.
Verfasst: 21. Dezember 2017 09:56
eistee hat geschrieben: 20. Dezember 2017 19:21
Und was erwartest Du nun?
Da es auf der Original-FB gibt's doch nur eine Taste zum Ein- und Ausschalten gibt, wird dahinter der PowerToggle liegen und den hast Du nun auf den beiden neuen Befehlen angelernt.
Teste diese beiden Befehle mal aus dem Geräte-Menü heraus.
Konkret: Sende z.B. Powerfix1. Der AVR sollte sich einschalten. Sende nun Powerfix1 nochmal. Wenn sich der AVR nun ausschaltet, hast Du den PowerToggle angelernt.
Verfasst: 21. Dezember 2017 10:03
du musst in der Datenbank im Gerät nachschauen ob da PowerOn und PowerOff vorhanden sind, und falls ja dann testen.
Sind die bei deinem Gerät nicht vorhanden dann binde mal den Onkyo 609 ein, der hat definitiv zwei Befehle
Verfasst: 21. Dezember 2017 11:21
@eistee:
Ich hab gerade mal versucht, Deine AVR bei mir einzubinden.
Leider gibt's in der Datenbank keinen Onkyo v473.
Es gäbe aber einen Yamaha RX-V473.
Hast Du Dich nun bei "Onkyo" vertan oder wie genau lautet die Bezeichnugn Deines AVR's?
