Mit Harmony Elite eine App starten.
ollieh
Heimkino 1: TV:Sony KD-65XE9005
Heimkino 2: AV: Denon X2800
Heimkino 3: BluRay: Sony UBP-X800
Heimkino 4: Apple TV 4K
Heimkino 6: LS: Front-Polk Reverse R600
Heimkino 7: LS: Center Polk Reverse R300
Heimkino 8: LS: Hinten Polk Reverse R100
Heimkino 9: FB: Harmony Elite mit Hub
Heimkino 10: Jbmedia-Light-Manager Classic
Heimkino 11: Infuse 7 Pro für Apple TV 4k
Beitrag von ollieh »
gibt es den eine Möglichkeit mit der Harmony Elite und Hub eine App direkt zu starten.
Es geht um folgendes: Habe ein Apple TV4K und da ist eine App drauf mit dem Namen MRMC.
Die brauche ich wenn ich Musik hören möchte.
Bisher mache ich das so, dass der TV-AV Receiver und Apple TV 4K starten. Dann starte ich die App MRMC mehr mache ich mit dieser App nicht.
Dann mache ich den TV wieder aus. An bleiben der AV-Receiver und das Apple TV 4K. Dann nehme ich mein ipad, und starte dort die App Kodi Remote.
Damit rufe ich dann meine Musik ab die auf meiner Fritzbox 9470 NAS drauf ist.
Das geht auch alles sehr gut.
Mir wäre es aber lieber das ich die App MRMC starten kann, ohne das ich den TV anmachen muss.
Gibt es da eine Möglichkeit.
Gruß Oliver
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
Heimkino 14: Flic Hub LR
Re: Mit Harmony Elite eine App starten.
ich starte Amazon Prime Video auf Apple TV über eine Aktion
Dazu hab ich die Prime App an erste Stelle gesetzt, weil das am einfachsten war (geht auch über "Direction XX" an anderer Stelle)
und die Aktion um die Befehle erweitert
also Home für die Startseite, spielt also keine Rolle was zuvor aktiv war
Menü wählt dann den ersten Menüpunkt
und Select aktiviert die App
bei dir wäre das dann ohne den TV
die Verzögerungen musst testen, bei mir läuft es so ohne Probleme
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
ollieh
Danke für die Info. Habe es so gemacht, aber es läuft noch nicht so gut. Werde weiter dran arbeiten.
Gruß Oliver
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
ollieh hat geschrieben: 12. Januar 2018 00:19 aber es läuft noch nicht so gut.
Gruß Oliver
vielleicht erst mal mit TV testen, dann siehst du wo es hängt
musste auch mit den Verzögerungen spielen, bis es gepasst hat
da die Apple Box immer etwas Zeit braucht, bis ein Befehl umgesetzt ist
Flic Hub LR
ollieh
Danke für eure Hilfe es passt jetzt alles so wie es sein soll.
Endlich Musik hören ohne das de TV an sein muss.
Gruß Oliver
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
