Ich lese hier schon seit Jahren ab und an und bisher habe ich zu allen Fragen die ich hatte eine Antwort gefunden, Top Forum!
Aber nun muss ich doch mal etwas fragen...
Aktuell habe ich eine 950 die ich über myHarmony konfiguriere.
Jetzt habe ich mir eine Companion mit Hub gekauft und in Betrieb genommen.
Beim Einrichten wurde mir angeboten die Konfiguration der 950 zu übernehmen.
Das hat geklappt, ich konnte sofort mit der Companion alles steuern, alle Funktionen wurden (soweit wie möglich) auf die Companion gepackt.
Damit hatte ich in der Übersicht bei myHarmony meine 950 und daneben die Companion unter der der Hub aufgeführt ist.
In der 950 habe ich dann auf Erweiterung geklickt und im folgenden Setup habe ich die 950 mit dem Hub verbunden.
In der Übersicht sind nach wie vor die 950 und die Companion zu sehen, nur dass jetzt beide den Hub aufgeführt haben.
Es geht auch alles, ich kann jetzt auch per Funk über den Hub mit beiden FBs alles steuern.
Aber... Jede Änderung in einer Aktion muss ich in beiden Setups machen.
Und wenn ich in der Config der 950 bin und auf "Tasten" gehe kann ich die 950 und die Companion auswählen.
Ändere ich die Tastenbelegung der Companion in der 950 Config wird die Companion Config nicht mit geändert, es sind danach die Tasten aktiv die ich in der 950 Config gesetzt habe.
Ändere ich etwas in der Companion Config sind wieder diese aktiv.
Also offenbar immer die zuletzt gesyncten.
Wo ist denn der Fehler ?
Gibt es eine Möglichkeit nur eine Config zu haben ?
So dass ich eine Aktion nur ein mal anpassen muss damit sie auf beiden FB aktiv ist ?
Auch wenn sich an der 950 Config nichts geändert hat leuchtet dort immer der Sync Knopf blau.
Danke!
Gruß,
Olaf
