Speed up / Einschaltvorgang beschleunigen
Verfasst: 13. Mai 2008 20:55
von HARMUSER
meine Aktion "Fern-sehen" dauert etwas lange, ca. 12 Sekunen bis alles eingerichtet ist.
Ich vermute mal, das die Pausen zwischen den einzelnen Sendesequenzen etwas lang sind. Wie kann ich den Einschaltvorgang beschleunigen? Muß ich alle benutzten Befehle im Raw-Modus neu anlernen? Wenn ja, wie? Wirklich die Sendebefehle mit der orig.FB auf meine 555 übertragen?
Fernseh-Aktion bedeutet bei mir:
Verstärker auf TV-Eingang schalten
TV einschalten, auf AV1 schalten
Kabel-Receiver einschalten
Verfasst: 13. Mai 2008 22:53
von Dixie
Einen Geschwindigkeitsvorteil erreicht man, indem man bei der Erstinstallation die Frage "Ist ein Gerät per Scartkabel am TV angeschlossen?" mit "Nein" bestätigt, da sonst erst abgewartet wird bis das "Scartgerät" läuft. Das ist meist unnötig!
Dixie
Verfasst: 14. Mai 2008 08:39
von HARMUSER
Dixie hat geschrieben:Einen Geschwindigkeitsvorteil erreicht man, indem man bei der Erstinstallation die Frage "Ist ein Gerät per Scartkabel am TV angeschlossen?" mit "Nein" bestätigt, da sonst erst abgewartet wird bis das "Scartgerät" läuft. Das ist meist unnötig!
Dixie
Wie kann man dies im nachhinein, ohne sämtliche Einstellungen zu verlieren, ändern bzw. korregieren ?
Gibt es sonst noch möglichkeiten, den Einschaltvorgang zu beschleunigen?
Verfasst: 14. Mai 2008 09:19
von OnlyOne
Hallo HARMUSER,
gehe über:
Devicemodus - TV - Fehlerbehebung - Gerät schaltet automatisch ... - Scartkabel mit diesem Gerät - Nein.
Gruß OnlyOne
Verfasst: 14. Mai 2008 10:23
von agrajag
Hi HARMUSER,
auf die Gefahr hin, dass ich Dir schon bekannte Informationen gebe:
die Stichworte Sendeverzögerung/Einschaltverzögerung sowie Sendedauer der Befehle sind auch extreme Spassbremsen, wenn sie zu lang eingestellt sind. Näheres findest du bei Bedarf in den FAQ oder durch Nachfragen
Schönen Tag!
agrajag
Verfasst: 14. Mai 2008 10:53
von HARMUSER
agrajag hat geschrieben:die Stichworte Sendeverzögerung/Einschaltverzögerung sowie Sendedauer der Befehle sind auch extreme Spassbremsen, wenn sie zu lang eingestellt sind. Näheres findest du bei Bedarf in den FAQ oder durch Nachfragen
Schönen Tag!
agrajag
Danke für diese Infos, in etwas kannte ich die schon.
In der FAQ finde ich zu "Verzögerung" oder "Dauer" nur einen Eintrag:
Einschaltreihenfolge der Geräte
Bereich: Aktionen
Arrow Änderung der Einschaltreihenfolge funktioniert nur, wenn beim TV Gerät die 'SCART-Option' nicht gesetzt ist.
Exclamation Ist diese Option gesetzt, wartet die gesamte Aktivität, bis die Einschaltverzögerung des TV's abgelaufen ist. Erst danach werden die weiteren Geräte geschaltet bzw. die weiteren Befehle ausgeführt
Gibt es sonst noch was, besonders im Bezug auf dein Stichwort "Sendedauer" ? Geht das nur mit RAW-Befehlen?
Verfasst: 14. Mai 2008 11:13
HARMUSER hat geschrieben:
Bereich: Aktionen
Ich hab's mal "aktualisiert".
Schau mal unter
Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
