Seite 1 von 2
Videotext auf Harmony 950
Verfasst: 3. Februar 2019 08:15
von tho.r
ich habe mir gestern eine Harmony 950 gekauft und komme mit der Programmierung einfach nicht zurecht. Es geht um das Einrichten des Videotextes der einzelnen Sender. Bevor ich mich hier angemeldet habe, habe ich schon erfolglos versucht eine Antwort zu finden. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass ich dafür eine extra Aktion anlegen muss. Das bekomme ich einfach nicht hin! Deshalb meine Bitte, ob jemand so nett ist mir die einzelnen Schritte mal narrensicher aufzuschreiben. Wenn das hier schon eine Antwort gibt, reicht mir natürlich auch ein Link.
Danke!
Gruß tho.r
Re: Videotext auf Harmony 950
Verfasst: 3. Februar 2019 08:48
was meinst du mit "Videotext der einzelnen Sender"
Hat ein Gerät VT dann liegen die Funktionen dafür auf den Farbtasten. Eine ruft den VT auf, andere zuzm navigieren. Was willst du da einrichten?
BTW: wer nutzt denn noch VT? Und wozu?
Verfasst: 3. Februar 2019 09:05
von tho.r
Hallo Stefan,
ich bitte um Nachsicht mit einem alten Mann
. Den Videotext nutze ich täglich und z.B. für Wetterbericht, Fußballergebnisse und Nachrichten. Alte Gewohnheiten eben.
Mit einzelnen Sendern meine ich den Videotext zu dem jeweiligen Sender, also Sat1 Text zu Sat1. Eben das mit den Farbtasten funktioniert bei mir nicht. Meine Aktion Fernsehen schaltet den Samsung TV, den Media Receiver 400 und die Bose Soundbar 500 ein. Das funktioniert wie es soll, aber die Farbtasten sind ohne Funktion. Es passiert nichts wenn ich sie bediene.
Ich meine einen Beitrag hier im Forum so verstanden zu haben, dass man für den Videotext eine extra Aktion anlegen muss. Ist das denn nicht richtig?
Gruß tho.r
Verfasst: 3. Februar 2019 09:29
von m4d-maNu
tho.r hat geschrieben: ↑3. Februar 2019 09:05
Das ist soweit auch erstmal logisch, du hast 3 Geräte in der Aktion und eventuell hätten haben von allen 3 Geräten die FB auch diese Farbtasten. Woher soll die H950 nun wissen welche du nutzen willst? Du musst der H950 noch sagen, welche Farbtaste von welchen Gerät nun sein soll.
Pauschal würde ich sagen, da hast du was falsch verstanden. Um den Videotext zu nutzen musst du keine Aktion anlegen, du musst nur der H950 sagen mit welcher Taste du den Videotext aufrufen willst.
Oder willst du nur 1ne "Taste" drücken und es soll dann Automatisch auf den Richtigen Sender geschaltet werden, der Videotext geöffnet werden und die Richtige Seite noch aufgerufen werden?
Verfasst: 3. Februar 2019 09:40
In myharmony unter "Tasten" kannst du das wie gewünscht anpassen.
Bis der VT die richtige Seite geladen hat hat Alexa mir das Wetter schon 3 Mal vorgelesen. Ganz abgesehen davon das dazu ja erst einmal die ganze Anlage hochfahren muss.
Oder ich schau einfach auf das Widget auf meinen Handy
Verfasst: 3. Februar 2019 09:46
von Kat-CeDe
gleich ein kleiner Tipp wenn Du Lieblingsseiten hast. Benutze Abfolgen/Sequenzen um gleich auf die richtige Seite zu schalten. Ich habe es für Bundesliga und F1. Bei Bundesliga schalte ich z.B. auf Kabel 1, rufe Videotext auf und schalte auf Seite 220.
Verfasst: 3. Februar 2019 09:51
von m4d-maNu
std hat geschrieben: ↑3. Februar 2019 09:40
Viele Wege führen nach Rom, andere sind schneller und andere Langsamer. Er schrieb ja alte Gewohntheit ist es von Ihn, dass kann ich verstehen. Ich nutze zum Beispiel auch nicht Siri für solche Dinge, da es meine Gewohnheit ist nicht mit meinen Geräten zu sprechen.
Kat-CeDe hat geschrieben: ↑3. Februar 2019 09:46
Das ist ein Super Tipp, vermutlich meint der TE genau so etwas und hat in den anderen Thread es nur Falsch verstanden und meinte deswegen er muss Aktionen anlegen.
von Fonzo
Was wird denn genau für ein Samsung TV Modell genutzt? Die meisten neueren TV Modelle schleppen zwar den alten Videotext immer noch mit, da der noch nicht endgültig abgeschaltet worden ist, aber eigentlich unterstützten die meisten neueren TV Modelle
Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV). Wenn der Samsung TV dies unterstützt, würde ich das dann auch nutzten statt Videotext.
Verfasst: 3. Februar 2019 10:18
manchmal sollte man alte Gewohnheiten halt überdenken. Ich bin ja mit 52 auch nicht mehr ganz jung und in vielen Verhaltensweisen eingefahren.
Und selbst mein Vater fragt mich immer wieder nach neuen "Techniken" und ob die etwas für ihn sind.
Ich stehe am Kleiderschrank, Rolladen sind noch runter, und frage einfach Alexa welche Kleidung heute angebracht ist, und renne nicht erst ins Wohnzimmer um die Anlage und den VT zu starten.
Wie er das mit dem VT nutzen kann wurde ja schon von anderen erklärt.
Ich würde mir für die bevorzugten Seiten Abläufe/Sequenzen bauen und die eindeutig benamt ins Display legen.
Der Tipp mit HbbTV ist auch sehr gut
Verfasst: 3. Februar 2019 10:24
von Wolfram
der Videotext (Teletext) ist beim MR 400 (401) eine extra Taste
erst nach drücken dieser Taste sind die Farbtasten für den Teletext reserviert, da diese ja auch für das interaktive Fernsehen verwendet werden
die Taste dürfte auch bei der 950er im Display liegen
- Teletext.jpg (61.27 KiB) 1436 mal betrachtet
- Teletext-2.jpg (40.96 KiB) 1436 mal betrachtet
Verfasst: 3. Februar 2019 10:29
von tho.r
Wolfram hat geschrieben: ↑3. Februar 2019 10:24
Bitte, wie finde ich denn die Taste auf dem Display? Was mache ich denn falsch? Genau das ist es was ich möchte. Diese taste fehlt mir irgendwie...
Verfasst: 3. Februar 2019 10:34
von Wolfram
tho.r hat geschrieben: ↑3. Februar 2019 10:29
nun wenn die Aktion Fernsehen läuft, auf dem Display nach links oder rechts wischen bis die gewünschte Displayansicht erscheint und dann eben hoch oder runter wischen, zum Teletext
Verfasst: 3. Februar 2019 10:36
im Gerätemodus sind alle Tasten belegt, und was da nirgendwo passt liegt im Display.
In den Aktionen musst du auf myharmony unter "Tasten" halt die Funktion auf die gewünschte Taste oder ins Display legen
Edit: @Wolfram
ist ja in der Aktion nicht unbedingt vorbelegt
Verfasst: 3. Februar 2019 10:37
von Wolfram
std hat geschrieben: ↑3. Februar 2019 10:36
Edit: @Wolfram
musste da nichts ändern, war/ist vorbelegt
Verfasst: 3. Februar 2019 10:41
von tho.r
Ok, vielen Dank erstmal euch allen!!!
Ich werde das jetzt mal testen. Sobald ich schlauer bin melde ich mich wieder.
Gruß tho.r
