Hub und Companion Fernbedienung funktioniert nicht
Verfasst: 16. Oktober 2019 09:23
von biker1602
Ich habe ein Hub mit Companion Fernbedienung
Seit kurzem habe ich das Problem das der Hub nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Es kann sein das es nach 2 Stunden wieder geht und wieder keine 2 Stunden später alles nicht mehr funktioniert.
Ich habe an der Fernbedienung schon die Knopfzelle gewechselt aber alles ohne Erfolg.
Über Smartphone oder auch Alexa funktioniert alles tadellos.
Funktioniert die Fernbedienung über Funk oder Wlan?
Hat jemand eine Idee wass ich machen kann?
Ich habe schon mit Logitech telefoniert. Die haben mir dann auch einen Link geschickt wie ich die FB nei pairen soll.
Die Lampe am Hub blinkt auch rot aber reagiert auch nicht auf den Tasten Menü+Stummschaltung.
Es wäre schön wenn ihr einen Tip für mich habt.
Vielen Dank
Re: Hub und Companion Fernbedienung funktioniert nicht
Verfasst: 16. Oktober 2019 10:40
biker1602 hat geschrieben: 16. Oktober 2019 09:23 Funktioniert die Fernbedienung über Funk oder Wlan?
Per Funk.
biker1602 hat geschrieben: 16. Oktober 2019 09:23 Ich habe schon mit Logitech telefoniert. Die haben mir dann auch einen Link geschickt wie ich die FB nei pairen soll.
Nochmal anrufen.
Für mich "riecht" das nach Hardware-Defekt.
Verfasst: 16. Oktober 2019 10:48
von biker1602
Defekt der Fernbedienung oder Hub? Kann man das testen?
Verfasst: 17. Oktober 2019 10:29
biker1602 hat geschrieben: 16. Oktober 2019 10:48 Defekt der Fernbedienung oder Hub?
Kann sowohl als auch sein.
Da aber über SmartPhone alles läuft, liegt die Vermutung "FB" nahe.
biker1602 hat geschrieben: 16. Oktober 2019 10:48 Kann man das testen?
Was willst Du da (noch) testen, wenn die Companion nicht sauber arbeitet?
Verfasst: 17. Oktober 2019 14:29
von biker1602
Ob es am Hub selbst oder der Fernbedienung liegt.
Hat sich aber erledigt denn sie schicken mir eine neue.
Trotzdem Danke
Verfasst: 25. Januar 2020 07:35
von ZeroTS
Ich habe auch das Problem das die Fernbedienung nicht funktioniert. Ich glaube aber nicht das die Harmony defekt ist, da die original FB beim AV Receiver auch nicht funktionierte.
Nach ca. 2-3 Stunden hat dann wieder alles geklappt mit umschalten und Lautstärke.
Und jetzt gerade geht es wieder nicht mehr. Hatte auch wer so ein Problem?
VG
Zero
Verfasst: 25. Januar 2020 09:00
von Kat-CeDe
kommt drauf an. Welchen Receiver hast Du denn?
Problem aus den Anfängen. Hast Du vielleicht einen Plasma-TV oder Energiesparlampen im Einsatz? Beide stören oft in der Warmlaufphase.
