Beamer läst sich nicht auschaltern.
munto
Beitrag von munto »
villeicht weiß jemand hier rat.
ich habe eine Harmony plus.
Es funktionert auch alles wie ich will.
Nur wenn ich dann alle Geräte auschalten möchte, schaltet sich der Optoma HD 131xe Beamer sich nicht aus. Es kommt die Meldung, auf der Leinwand, das sich der Beamer auschalten möchte, aber bitte nochmal die Taste Drücken, aber dann passiert nichts.
Dann warte ich einige sekunden, und drück auf der Hamrony die Taste Help und erst dann schaltet sich der Beamer aus.
Kann mir vieleicht jemand helfen, wie ich es einstellen muss, das sich der Beamer sofort mit ausgeht?
Die orignale FB des Beamer, hat eine Taste um ihn anzuschalten und eine weitere um ihn Auszuschalten. liegt das Problem vieleicht daran?
Danke schon mal im vorraus
Re: Beamer läst sich nicht auschaltern.
in den Geräteeinstellungen, Energieeinstellungen (glaube ich) kannst Du sagen das das Gerät 2 Tasten für ein/aus hat. Danach kannst Du dann unabhängig 2 Befehlsfolgen definieren für ein und aus und bei aus nimmst Du dann einfach power off/toggle, pause, power off/toggle.
munto
Beitrag von munto »
das habe ich gemacht, aber immer noch so wie vorher.
muss ich evtl noch was anderes einstellen?
munto hat geschrieben: 10. November 2019 16:20 Dann warte ich einige sekunden ...
Und warum hast Du dann eine Verzögerung von gerade mal 0,5 Sekunden eingebaut?
Erhöh diese Verzögerung mal auf den Wert, den Du im Moment abwartest, bevor Du auf der Harmony die Help drückst.
munto
Beitrag von munto »
Weil ich dachte es reicht so aus.
Der Fenrbdedinugns Asittent, wird dann aktviert, und fragt nach, ob alles ausgeschaltet ist, dann steht dort, das ich auf help klicken soll, und dann geht der beamer aus.
munto hat geschrieben: 8. Dezember 2019 14:37 Weil ich dachte es reicht so aus.
Wie Du siehst, reicht's eben nicht.
munto hat geschrieben: 8. Dezember 2019 14:37 Der Fenrbdedinugns Asittent, wird dann aktviert, und fragt nach, ob alles ausgeschaltet ist, dann steht dort, das ich auf help klicken soll, und dann geht der beamer aus.
Und alles das dauert weitaus länger als die 0,5 Sekunden, die Du hinterlegt hast.
Daher nochmal: Erhöh die Verzögerung.
