Endsequenz trotz Weiterbetrieb
Verfasst: 28. November 2019 07:38
von Silence
ich habe ein bisher keine Lösung für mein Problem gefunden, also Frage ich doch mal hier nach.
Ich habe eine Alexa Routine, welche abends alles ausschalten soll, was auch mit Hilfe eines Dummies funktioniert.
Ich hätte aber gerne, dass vor dem Abschalten der TV die Lautstärke und meinen Standartkanal einschaltet.
Meine bisherigen Versuche:
-in der TV Endsequenz Vol- + Kanalwechsel
Ergebnis: Wenn ich die Alexaroutine starte, wird der TV scheinbar durch den Dummy abgeschaltet, bevor die Endsequenz durchläuft. Was aber das nervigste ist, dass der TV auch bei Aktionswechseln die Endsequenz durchläuft, obwohl er Teil der neuen Sequenz ist.
-Ich habe eine neue Aktion für den TV angelegt, welche ihn leiser stellt und den Kanalwechsel durchführt. Diese dann in der Alexaroutine vor die Abschaltaktion durch den Dummy gesetzt, was dann auch wunderbar funktioniert hat. Was ich nicht bedacht habe, dass der TV, wenn er nicht läuft, bei der Routine dann erst wieder eingeschaltet wird. Also auch keine Lösung.
Mal abgesehen von meinem Problem verstehe ich einfach nicht, warum beim Aktionswechseln der TV die Endsequenz durchläuft, obwohl er auch Teil der neuen Aktion ist. Obwohl die ganze Endsequenz durchläuft er wohl auch nicht, denn abgeschaltet wird er nicht.
Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Re: Endsequenz trotz Weiterbetrieb
Verfasst: 28. November 2019 08:43
von Kat-CeDe
packee die Lautstärke und Startkanal in die Endsequenz des GERÄTES TV dann wird beim Ausschalten des TVs immer die Lutstärke angepasst und der Startkanal eingestellt. In den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen kannst Du es vornehmen.
Verfasst: 29. November 2019 08:27
von Silence
Ich habe es ja in der Endsequenz und es funktioniert auch.
Aber, der TV wird dann auch leiser gestellt, wenn ich eine andere Aktion starte.
Wenn ich von der Aktion "Fernsehen" (nur TV) in die Aktion "Netflix" (TV+Fire TV) Wechsel, stellt er auch leiser. Eigentlich sollte die Endsequenz des TV doch gar nicht durchlaufen werden, da er an beiden Aktionen beteiligt ist. Oder Verstehe ich das falsch.
In den Betriebseinstellungen ist "Ausschalten, wenn nicht verwendet" eingestellt.
Verfasst: 29. November 2019 19:10
von Kat-CeDe
Du hast es in der Endsequenz der Aktion reingepackt und da greifen die Smart-States nicht. Bei der End-Sequenz des Gerätes greifen die Smart-States und werden bei TV nach TV+Fire-TV nicht ausgeführt.
Verfasst: 30. November 2019 11:22
Silence hat geschrieben: 29. November 2019 08:27 Ich habe es ja in der Endsequenz ...
Die Endsequenz einer Aktion -also die angehängten Befehle- werden sowohl beim Aktions-Wechsel als auch beim Aktions-Beenden ausgeführt.
In den Betriebs-Einstellungen -Ausschalten- hinterlegte Befehle werden nur dann ausgeführt, wenn das Gerät abgeschaltet wird.
Silence hat geschrieben: 29. November 2019 08:27 In den Betriebseinstellungen ist "Ausschalten, wenn nicht verwendet" eingestellt.
Korrket so.
Weiter geht's dort dann mit "ein Befehl" bzw. "getrennte Befehle" zum Ein- und Ausschalten und danach kommst Du zu den Befehlen für's Ein- und Ausschalten.
Und genau dort, im Bereich Ausschalten, hängst Du die erforderlichen Befehle vor den Power-Befehl.
Verfasst: 1. Dezember 2019 11:36
Genau so wie Hans sagt.
Aber mit deinen Vol Befehlen wirst du ja nie die gewünschte Lautstärke erhalten.
Hast du zuletzt die Nachrichten geschaut war das bestimmt leiser als wenn du einen Actionfilm geschaut hast.
Also ist es beim Einschalten in zweiten Fall wesentlich lauter.
In manchen TVs und vielen AVRs kann man eine Lautstärke beim Einschalten festlegen.
BTW: ist doch logisch das wenn du die Befehle ans Aktionsende packst diese auch beim Wechsel gesendet werden
Verfasst: 2. Dezember 2019 06:33
von Silence
Ah, vielen Dank, nun funktioniert es. Da habt ihr binnen kürzester Zeit, mein nun 6 Monate währenddes Problem, gelöst.
Also ich bin wirklich sehr technikaffin und muss ehrlich sagen, dass ich selten/nie eine so undurchdachte, komplizierte und "anleitungslose" App wie diese gesehen habe.
@std: Ja, leider kann ich keine spezifische Lautstärke einstellen, aber morgens ist mir lieber erstmal lauter schalten zu müssen. Bei meinem TV ist es leider nicht möglich eine Startlautstärke zu definieren, war auch mein erster Plan.
Verfasst: 3. Dezember 2019 07:51
von Silence
Sorry, ich habe mich zu früh gefreut, es funktioniert doch nicht.
Also keine der beiden Endsequenzen führt zum Erfolg.
Endsequenz (Betriebseinstellungen):
TV schaltet einfach sofort aus und ignoriert die Befehle vorm "Power toggle". Auch ein Delay zwischen Befehlen und Off hat nicht weiter genutzt.
Endsequenz (Aktion):
Die Befehle werden vorm Ausschalten zwar durchgeführt, aber leider auch beim Aktionswechseln.
Ich vermute laienhaft folgendes Problem:
Wenn ich die Endsequenz (Betriebseinstellungen) nutze, die Aktion "Fernsehen" durchführe und dann ausschalte, die Endsequenz der Aktion und nicht des Gerätes durchgeführt wird.
Verfasst: 6. Dezember 2019 11:21
Silence hat geschrieben: 3. Dezember 2019 07:51 Ich vermute laienhaft folgendes Problem:
Da vermutest Du aber total falsch. :ja:
Die Endsequenz (Betriebseinstellungen) wird immer dann ausgeführt, wenn das Gerät abgeschaltet wird (egal ob durch Aktions-Wechsel oder durch Aktions-Ende).
Mach mal bitte Screen-Shots der Endsequenz (Betriebseinstellungen) des TV's und der Aktion (Beenden), in der es nicht funktioniert.
Verfasst: 7. Dezember 2019 14:27
"endsequenz" ist auch eigentlich das falsche Wort, und ich weiß nicht ob alle Beteiligten da von demselben sprechen.
Du muss in den Geräteeinstellungen beim Ausschalten des Gerätes die benötigten Befehle eintragen
Verfasst: 12. Dezember 2019 12:35
von Silence
Entschuldigt, war die Tage sehr beschäftigt, aber reiche hier die Screenshots nach:
Endsequenz Betriebseinstellungen TV:
Er soll also auf TV umschalten, Sender 2 einschalten, 6x leiser drücken und sich ausschalten. Wird aber leider vollkommen ignoriert, auch wenn ich den Fernseher über die Elite Fernbedienung ausschalte.
Endsequenz Aktion:
Da ist aber nun nichts mehr drin, da ich ja nicht mehr wollte, dass er leiser schaltet, wenn ich nur einen Aktionswechsel durchführe.
Verfasst: 13. Dezember 2019 11:31
Silence hat geschrieben: 12. Dezember 2019 12:35 Entschuldigt, war die Tage sehr beschäftigt, aber reiche hier die Screenshots nach:
Leider sehen wir Deine Screen-Shots nicht (anmeldung erforderlich).
Warum hängst Du sie nicht über das Forum hier an:
Unten auf "Dateianhänge" klicken, dann auf "Datei hinzufügen", Bild aussuchen und auf "Öffnen" klicken, auf "Im Beitrag anzeigen" klicken, fertig.
Verfasst: 16. Dezember 2019 09:33
von Silence
Ach entschuldigt, ist ja immer etwas anders. Hier nochmal:
Endsequenz Aktion:
Verfasst: 16. Dezember 2019 13:07
@Silence:
Kann es sein, dass die Befehle einfach zu schnell kommen?
Häng doch mal testhalber zwischen jeweils zwei Befehle noch eine Verzögerung und teste dann.
Davon ab, würde ich das Ganze in MyHarmony auf dem PC machen, denn niemand garantiert Dir, dass die SmartPhone-Einstellungen exakt so auf die Harmony übernommen werden.
Verfasst: 17. Dezember 2019 07:04
von Silence
Mit Delay zwischen den Befehlen habe ich schon versucht, hat leider nichts geändert.
Vor myHarmony auf dem PC habe ich mich bisher gedrückt, aber dann werde ich das wohl mal testen müssen.
