Leisertaste steuert noch ein zweites Device an
Verfasst: 12. September 2021 02:40
von BNils
ich habe seid ein paar Tagen ein komisches Problem. Ich habe zusätzlich einen HDMI Switch, weil ich einen HDMI-Port am TV zu wenig habe.
Wenn ich nun die Aktion für TV-Schauen starte, starten folgende Devices: TV, Receiver, Logitech Boxen, HDMI Switch und es funktioniert alles.
Wenn ich nun aber die leiser Taste drücke, die meine Logitech Boxen steuert, wird richtig der Ton leiser, aber zudem wechselt er beim HDMI Switch auch den zweiten Eingang und das Bild ist weg. Drücke ich noch mal die leiser Taste, werden die Boxen wieder leiser, und Eingang ist wieder der richtige.
Bei der original Logitech FB passiert das nicht. Ich habe die Taste auch schon mal neu angelernt, was aber nichts geändert hat.
Was kann das sein?
Gruß und vielen Danke
Nils
Re: Leisertaste steuert noch ein zweites Device an
Verfasst: 12. September 2021 10:31
passiert dass auch, wenn Du Logitech Boxen aus dem Geräte-Menü (Devices) heraus leiser machst?
Falls nicht (was ich mal hoffen will), dann leg die betreffende Aktion nochmal komplett neu an und teste die.
Klappt's damit, kannst Du die "alte" Aktion löschen.
Verfasst: 12. September 2021 12:37
von BNils
Danke für die Antwort @TheWolf.
Leider passiert das da auch ...
Verfasst: 12. September 2021 13:27
Hmm,
dann bleibt Dir nur zu schau'n, ob Du einen der kleinen IR-Blaster vor einem der Geräte platzieren kannst und dann die Steuerung darüber vornimmst.
Verfasst: 12. September 2021 15:01
von BNils
Ich habe schon einen Blaster aktiv, weil der HDMI-Switch hinter dem TV hängt. Muss ich da sonst noch irgendetwas einstellen, damit der HDMI-Switch nur über den Blaster gesteuert werden soll?
Es aber schon echt komisch, wieso passiert das bei der Original Fernbedienung nicht? Da muss doch noch irgendein zusätzliches Signal gesendet werden.
Verfasst: 12. September 2021 16:31
Du musst/kannst auf der Harmony selbst festlegen, worüber das Gerät gesteuert werden soll.
Dort wählst Du für den Switch den Hub (1 oder 2).
Harmony FAQ (MyHarmony) |
1.05 Info: Funktionen auf der Harmony
Stichwort: Geräte-Zuweisung
Was die Original-FB angeht?
Hast Du die betreffenden Befehle mal
neu unter anderem Namen angelernt?
Unter anderem Namen ist wichtig, weil die Software sonst den Befehl wieder aus der Datenbank holt.
Verfasst: 13. September 2021 22:03
von BNils
Leider hat das auch nicht geklappt. Aber ich habe wieder was gelernt. Danke.
Ich habe noch eine zweite Taste gefunden, die auch den HDMI Port wechselt. Richtig merkwürdig.
Ich würde sonst noch mal versuchen den Support anzurufen, vielleicht haben die noch eine Idee.
Gibt es dafür noch irgendwelche Tipps?
Gruß Nils
Verfasst: 28. September 2021 20:47
von BNils
Ich habe nun mit dem Support gesprochen. Es ist tatsächlich so, das bei Logitech für die beiden Tasten der gleiche IR Befehl hinterlegt war. Was auch immer sie nun getan hat, es geht nun.
Danke noch mal an alle, die versucht haben zu helfen.
Gruß Nils
