Activities und nicht geaddete Geräte
v0dKa
Beitrag von v0dKa »
Ja hi und sorry für den komischen Titel ich wusste leider nicht genau wie ich es nennen ollte aber ich hab ein Problem.
Und zwar habe ich im Activitie Fern-sehen meinen Fernseher und meinen Digital Reciver drinne.
Das klappt auch alles Problemlos nun will ich aber in das Display ein paar funktionen von meiner Dolby Anlage darein Packen (An/Aus, Laut/Leise, Input)
Nur leider klappt das nicht da ich den reciver schon in das Activity einbinden muss Nur iss die Dolby Anlage etwas schwerer zu konfigurieren darum geht es immer in die Hose :(
Vielleicht kann mir ja wer Helfen würde mich freuen.
Danke schonmal im Vorraus
das Problem wurde schon mehrfach hier behandelt. Am einfachsten und elegantesten ist es eine zweite Aktivität zb. "Fernsehen mit Dolby" zu erstellen, welche genauso ist wie "Fern-sehen" aber halt mit der Lautstärkeregelung über den AV-Receiver. Beim Wechsel zwischen den Aktivitäten schaltet sich nur der AV-Receiver aus oder an. Zusätzlich benötigte Tasten des Receivers kannst Du in der zweiten Aktivität problemlos auf das LCD legen.
v0dKa
Beitrag von v0dKa »
ich will aber nicht das er das dolby anschaltet ich will das an und aus machen wann ich das will
weil wenn ich das alles so einstelle ist imemr das programm im eimer denn der schaltet den av auch imemr um darum macht das massig stress :(
kannst du doch wenn du eine Aktion mit und eine ohne hast
Wenn DU das willst wechselst du einfach zwischen den Aktionen
das manuelle Einschalten ist blöd weil
- du brauchst 4 Laustärketasten
- du brauchst 2 Mutetasten
- machst du dir die tägl. Bedienung komplizierter als sie sein muss
Was ist denn an der Anlage schwer zu programmieren? was klappt nicht? Um welche Anlage handelt es sich?
v0dKa
Beitrag von v0dKa »
also ich habe eine Philips LX700
wenn ich den auf tv stelle springt er auf Av2.
ich hab schon nen Digital Reciver der auf Av1 läuft wenn ich das dann aktiviere stellt er den tv auf av2 und ich hab wiede rnix an bild :(
ich weiss ist etwas komplizierter aber würde mich freuen wennd as gehen würde
Also beim einstellen auf tv an der Dolby schaltet er einen av weiter wenn ich das irgendwie verhindern kann wäre alles perfekt
Du hast im erweiterten Setup des TV die Kanäle des TV richtig eingestellt?
Also welcher Eingang ist beim Einschalten gewählt, werden nicht genutzte Eingänge übersprungen etc?
Und natürlich muss in beiden Aktionen der AV1 als Eingang am TV eingestellt sein
diesen Teil verstehe ich nicht
Ist das son Teil mit Scartbuchsen und du hast Receiver und/oder TV daran angeschlossen?
v0dKa
Beitrag von v0dKa »
Also von anfang an:
Ich habe einen Philips Fernseher
Eine Sagem Digitalreciever
Und die Phillips Dolby
Zum Fernsehen Benutze ich den Fernseher und den Digitalreciver auf AV1 das klappt auch alles ohne probleme.
Wenn ich nun die Dolby anschalte mit der Taste TV/AV dann geht die Anlage an und stellt den TV einen AV weiter.
reciver und dvd player gehen an den tv an dem dolby ding iss kein scart aber er wechselt mir das weil der tv scheinbar die gleiche taste für nen av1 umschalter hat weil ja beides phillips
es gibt bei der dolby keine richtige taste zum ein schalten nur den av deck und das iss dann der gleiche befehl wie beim fernseher
Zuletzt geändert von v0dKa am 16. Juni 2008 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
warum schaltest du die Anlage nicht mit der Powertaste ein?
Schaltet die AV/TV taste der Anlage IMMER den TV einen Eingang weiter?
v0dKa
Beitrag von v0dKa »
antworten ja das tut sie aber wenn ich an der anlage den power knopp drück passiert nix das ist nur weil beides philips ist scheinbar und das die gleichen befehle sind :(
DAS ist wirklich ein Problem
das ändert sich aber auch nicht wenn du die Anlage manuell einschaltest
*überleg...................................*
v0dKa
Beitrag von v0dKa »
leide rnicht denn die hat ja keinen richtigen power on sondern nur den tv/av :(
v0dKa
Beitrag von v0dKa »
@std
Ich hab mal ne frage und zwar:
Wenn ich anstatt av1 den front av wähle und der mit der fernbedienung die Dolby anmache dann stellt er nen av weiter. würde das gehen ?
Also fassen wir doch mal zusammen:
1. Du hast:
v0dKa hat geschrieben: Ich habe einen Philips Fernseher
2. Der Befehl "TV/AV" schaltet
- die Dolby-Anlage ein
und
- den TV einen Eingang weiter
Frage 1: Hat die Dolby-Anlage eine eigene Fernbedienung?
Wenn "ja", schaltet die Power-Taste dieser Original-Fernbedienung auch den Eingang Deines TV's weiter?
Einige Hersteller haben die Möglichkeit, unterschiedliche IR-Codes zu senden (Umzustellen auf der jeweiligen Fernbedienung), wenn zwei Geräte auf dieselben Befehle reagieren.
Frage 2: Geht das bei Deinen Philips-Geräten auch?
v0dKa
Beitrag von v0dKa »
leider haben deine vorschläge auch nicht geholfen aber ich nun ne andere möglichkeit die aber nicht so schön ist :D
ich hab den tv einfach an aux angeschlossen und somit ist das Problem nicht da das er nen AV weiterschaltet.
:D grüße v0dKa
v0dKa hat geschrieben:leider haben deine vorschläge auch nicht geholfen aber ich nun ne andere möglichkeit die aber nicht so schön ist :D
Sorry, aber welche Vorschläge? :?:
Ich hab Dir Fragen gestellt, die Du aber leider nicht beantwortet hast (warum auch immer).
