Harmony 300 + 600 Probleme Nokia Stremaing Box 8000 einschalten
Trimonium99
1. Harmony: 300
2. Harmony: 600
1. Harmony: 300
2. Harmony: 600
Beitrag von Trimonium99 »
ich habe einen Harmony 300 + eine Harmony 600 Fernbedienung von Logitech. Bin seit Jahren mit diesen beiden FB zufrieden.
Nun kamen 2 neue Geräte dazu, jeweils eine Nokia Streaming Box 8000.
Von 10 versuchen die Box mit der Logitech zu starten wird vielleicht bei einem mal die Box eingeschaltet,
sonnst muß diese immer separat mit der Originalen FB eingeschaltet werden.
Steuern und ausschalten lässt sich die Nokia Box einwandfrei, ich habe nur das Problem, das diese so gut wie nie mit an geht.
Gibt es hier einen Trick, wie ich das "korrigieren" könnte?
Wäre über ein paar Tipps dankbar
Re: Harmony 300 + 600 Probleme Nokia Stremaing Box 8000 einschalten
in den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen kann man am Schluss einstellen wie lange Power gesendet werden soll. Vielleicht hilft es wenn man das auf 2sec oder so stellt.
Trimonium99
1. Harmony: 300
2. Harmony: 600
1. Harmony: 300
2. Harmony: 600
vielen Dank, aber das hat auch nich geholfen.
Ich versteh nicht, wieso die Nokia Box beim ausschalten mitder Logitech immer mit aus geht, sich bei aber
beim starten eben nicht einschaltet....
Vielleicht habt noch jemand eine Idee?
Versuch Mal im Geräte Modus ob es einen Befehl gibt der immer einschaltet.
Trimonium99
1. Harmony: 300
2. Harmony: 600
1. Harmony: 300
2. Harmony: 600
Danke für den Tipp.
Habe da aber in meiner Box nichts gefunden.
Keine Ahnung warum das einschalten nicht funktioniert, das ausschalten geht ja...
Steffen
Beitrag von Steffen »
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Ich stehe nämlich mit meiner 8010 vor demselben Problem. Meiner Meinung nach liegt es am Deep Standby, der nach 20 Minuten in Kraft tritt und aus dem sich die Box dann nur noch mit der Bluetooth-FB wecken lässt. Danach funktioniert ON/OFF auch ohne Probleme via IR mit der Harmony - bis die Box wieder im Deep-Standby ist. Ich weiß nicht, ob das an Android TV liegt, dann könnte das Update auf die Version 12 Abhilfe schaffen (soll bald kommen). Ansonsten habe hier auch noch den Flirc-USB-IR-Adapter rumliegen, den ich mal testen wollte.
geht einschalten per CEC? Wenn müsste man sich damit behelfen.
Steffen
Ja das funktioniert :-)
Muss ich mal gucken, ob es Probleme gibt, da z.B. nur PowerToggle verfügbar ist und man überall liest, dass CEC ein No-Go wäre im Zusammenspiel mit der Harmony. Deswegen hatte ich das bisher nie eingeschaltet und auch nicht gebracht. Aber jetzt könnte es die Rettung sein.
Erstmal vielen Dank und Grüße
Steffen
CEC und Harmony sind keine Freunde aber in der richtigen Reihenfolge tolerieren sie sich :D
