Seite 1 von 2
Harmony Elite - Austausch durch kopieren der Einstellungen
Verfasst: 28. August 2026 09:30
von ratzec
Meine langjährig genutzte Harmony Elite läßt sich am unteren Rand des Touch Displays nicht mehr bedienen, bzw. reagiert nicht mehr auf Touch Berührungen.
Ich habe allerdings in "weiser Vorraussicht" vor einiger Zeit neuwertigen Ersatz angeschafft.
Würde diesen jetzt gern für die defekte Harmony als Austausch ins System einfügen.
Kann ich diese ins System einbringen und nur die Einstellungen kopieren um dann die Defekte zu löschen?
Oder muß ich alles neu programmieren?
Danke für eure Hilfe.
Re: Harmony Elite - Austausch durch kopieren der Einstellungen
Verfasst: 28. August 2026 11:17
Hi.
inde die "Neue" wie gewohnt in Dein Konto ein.
Nachdem WLAN konfiguriert worden ist, sollte dies kommen:
Im nächsten Schritt können Harmony's, die mit der PC-Software 7.7.0 oder in myharmony.com eingerichtet wurden, importiert werden.
Achtung:
Es werden nicht alle Einstellungen bzw. Befehle der Harmony übernommen.
Verfasst: 28. August 2026 21:50
von ratzec
Hallo!
Danke für denTipp. Ich momentan auf normalen Weg (Kennwort) schon nicht mehr in mein Konto am PC, obwohl dies vor einiger Zeit noch ging. Habe den Account nur bei gelegentlichen Änderungen genutzt.
Habe es dann über die angesteckt "neue" Harmony probiert und ich habe Zugang bekommen.
Dann wollte die Einrichtung Verbindung zum Hub haben.
Habe dann die Pairing Taste gedrückt und jetzt habe ich auch keine Verbindung der noch funktionierenden "alten" Harmony mehr. Jetzt funktioniert keine Harmony mehr. Habe jetzt etwas Bammel, mir alles zu verstellen. Wie bekomme ich jetzt wieder die Verbindung vom Hub zur alten Harmony?
Über die App auf dem Handy funktioniert alles.
Danke für die Hilfe.
Ich tippe jetzt total im Dunklen .....
Verfasst: 29. August 2026 10:59
Hi.
Die Pairing-Taste ist lediglich dazu da, die Harmony mit dem Hub zu verbinden.
Die Verbindung WLAN zum Hub wird innerhalb Deines Accounts erstellt.
Verfasst: 30. August 2026 11:01
von ratzec
Hallo!
Es funktioniert leider alles nicht so, wie dargestellt und es ergeben sich etliche Probleme bzw. Fragen:
1. In meinen Account komme ich nicht mehr mit Mailadresse und Passwort - obwohl nichts geänder ist, sondern nur mit angesteckter Harmony
2. dazu dann folgende Frage: Kann ich zu meinem funktionierenden System mit dem vorhandenen Hub die neue Harmony hinzufüge und dann die alte löschen?
3. bei den Versuch, die neue hinzuzufügen wird der Hub nicht gefunden, so das ich da jetzt überhaupt nicht weiterkomme....
Verfasst: 30. August 2026 11:40
ratzec hat geschrieben: 30. August 2026 11:01
Ich auch nicht mehr.
Dazu musst Du erstmal die Verbindung Hub <--> Harmony löschen.
Harmony FAQ (MyHarmony) |
6.06 Info: Unpairing
Zuerst mal: Der Hub die ganze Zeit mit seinem Netzteil verbunden sein.
Dann muss er mit der Harmony gepairt werden:
Dazu
1. Hinten am HUB die Pairing-Taste drücken. LED blinkt rot.
2. Auf der Harmony "Menu" und "Stumm" gleichzeitig drücken.
Nun sollte der HUB mit der Harmony gepairt sein und die WLAN-Suche im Konto muss klappen.
Verfasst: 30. August 2026 13:52
von ratzec
...das hat so schon mal geklappt - Harmony (neu) ist integriert
Durch das Pairen wird die "alte" aber aus dem System geworfen, so daß immer nur eine bedienbar ist -> richtig so??
Muß jetzt nur alle Einstellungen neu programmieren.
Ist das mit der nicht mehr funktionierenden Anmeldung normal so?
Verfasst: 30. August 2026 17:01
ratzec hat geschrieben: 30. August 2026 13:52
Jein.
Wenn Du einen Hub unpaist, verliert er die Verbindung zur Harmony. Jede Harmony hat ihren eigenen Hub. Also zwei Harmonie's mit einem Hub geht nicht.
Zwei Harmonies mit jeweils eigenem Hub geht aber schon.
Automatisch wird keine Harmony aus dem Konto geworfen. Das musst Du immer selbst veranlassen.
Wie oben schon geschrieben, solltest Du beim Anlegen der neuen Harmony gefragt werden, ob Du die Einstellungen einer anderen Harmony übernehmen willst. Damit hast Du 95% der Einstellungen schonmal erledigt.
Eigentlich nicht. Letzte Woche hat's bei mir noch geklappt. Warum heute nicht, keine Ahnung.
Hoffen wir mal, dass Logitech das merkt und das Problem beseitigt.
Verfasst: 30. August 2026 18:04
von ratzec
Super - danke für die ausführliche Antwort.
Habe jetzt geschafft, die neue (scheinbar dann auf den bestehenden Hub) zu programmieren. Habe jetzt nur Probleme bei bestimmten Tastenbelgungen/ Zuweisungen.
Aber ich werde noch einiges probieren.
Wenn es nicht gelingt, werde ich mich nochmal melden.
Danke vorerst
....Michael
Verfasst: 31. August 2026 10:46
von ratzec
Hallo!
Dank der super Hilfe, habe ich zu ca. 99% alles hinbekommen.
Momentan stehen aber noch 2 Probleme offen:
1. die Aktion Fernsehen läuft über meine Technisat ISIO STC+ und bei der Tastenbelegung im Steuerkreuz (nach oben und unten) ist der richtige Befehl hinterlegt (Direction Up & Down) - das funktioniert auch - allerdings hat mir die "alte" Harmony, bei langem Tastendruck (z.B. bei SFI) einen ganzen Seitensprung - jeweils nach oben bzw. nach unten gemacht.
Die Tastenbelegungen beider Harmonys sind aber identisch in diesem fall - kann man das noch irgendwo gesondert einstellen?
2. ich nutze nich den LM Air von JB Media zur Licht/ Rolladen usw. Steuerung und wollte mir nun eien Befehl (Steckdose ein) auf eine der unteren Tasten legen - nach meiner Vorgehensweise spricht die Steckdose aber nicht an
Verfasst: 31. August 2026 11:45
ratzec hat geschrieben: 31. August 2026 10:46
Das sind die Befehle PAGE_UP und PAGE_DOWN (nicht Direction_UP udn Direction_DOWN) für die lange Tasten-Drücke.
Also:
Kurz: DIRECTION ...
Lang: PAGE ...
2. ich nutze nich den LM Air von JB Media zur Licht/ Rolladen usw. Steuerung und wollte mir nun eien Befehl (Steckdose ein) auf eine der unteren Tasten legen - nach meiner Vorgehensweise spricht die Steckdose aber nicht an.
Hast Du den L0016 mal manuell getestet (aus dem Geräte-Modus heraus)? Funktioniert er?
Genau das, was Du möchtest, benutze ich seit langem und es klappt.
Verfasst: 31. August 2026 12:16
von ratzec
... zu 1 --> das war ja einfach (und logisch) --> funktioniert
...zu 2. --> manuelle Auslösung funktioniert --> wenn ich den Befehl von der Harmony sende, müßte doch die grüne LED am Hub kurz reagieren--> tut sie aber nicht???
Verfasst: 31. August 2026 22:13
von ratzec
...zu früh gefreut
zu 1: Programmierung hat geklappt, aber die Ausführung leider doch nicht.
Habe auch versucht, den Befehl über die original. FB anzulernen (auch ohne Erfolg)
zu 2: muß eventuel in der LM Air Einstellung etwas geändert werden?
Verfasst: 1. September 2026 11:02
So, hier mal meine Einstellungen zu beiden Punkten:
Seitenweises blättern im EPG auf dem TechniSat:
Tastenbelegung zur Ausführung eines LightManager-Befehls:
Wenn beide Befehle aus jeweiligen Gerät aus dem Geräte-Menü heraus funktionieren,
müssen die auch über die Tasten-Belegung funktionieren.
Verfasst: 2. September 2026 09:22
von ratzec
