Steckdose soll "ON">sofort und "OFF"
Verfasst: 25. Juli 2008 10:22
von Logi
Hallo Leut,
ich habe ein Appl Tv welches sich beim Ausschalten mit meiner Harmony FB folgendermasen verhält:
Taste Aus: Ausschaltbefehl wird 5 sec lang gesendet ->Apple Tv geht in den StandBy
Nun kann man das Ding aber nicht komplett fom Strom trennen weswegen es immer noch eine Menge Energie frißt. Ich Habe daraufhin eine Funksteckdose davor gehängt. Nun hab ich dieses Verhalten.
Ereignis ATv ON: Steckdose geht an -> ATv wird gestartet
Ereignis ATv Off: Ausschaltbefehl wird 5 sec lang gesendet ABER nach 2 sec ghet schon die Steckdose aus!
Wie kann ich das einstellen das die Steckdose bei AUS erst nqach 6 sec abschaltet und bei EIN sofort an geht?
Danke schon mal für eure hilfe
Verfasst: 25. Juli 2008 14:36
von TooT
Hey,
Ich hatte so ein ähnliches Problem, meine Geräte (außer TV) hängen an einer Master/Slave Steckdosenleiste wobei der AVR der Master ist.
Also wenn ich den AVR ausschalte bekommen die anderen Komponenten auch keinen Strom mehr, aber ich wollte nicht, dass der DVD Player so abrupt ausgeschaltet wird und habe es so eingestellt:
Du müsstest einfach den Apple TV ausschalten lassen und dann noch eine Sendeverzögerung für die Funksteckdose hinzufügen.
Was meinst du damit? Schaltet sich die Steckdose nicht ein wenn du die Aktivität anwählst?
Verfasst: 25. Juli 2008 15:25
von Logi
aha, na dann ist ja alles klar. Hab die Funktion "Die FB wartet 10000 Millisekunden" noch garn icht entdeckt :oops:
Ich nehm mal an das die leicht zu finden ist?
...Werd mich heut Abend gleich mal auf die Suche begeben, danke.
Das Einschalten funktioniert super, hatte nur die Satzstellung ein bischen verwurstelt.
Verfasst: 26. Juli 2008 00:26
von TooT
Ich fand es beim ersten mal eher schwierig zu finden ;-)
Einstellungen einer Aktivität öffnen -> Überprüfen sie... -> weiter -> Ja, aber ich möchte... -> speichern -> weiter* -> Aktion hinzufügen für (Steckdose) -> hinzufügen -> Diese Infrarotverzögerung senden -> weiter -> speichern
*dies ist eine Aktion mit einem Gerät bei dem nur ein Eingang gewählt werden muss, kann sein dass du öfter auf "Weiter" klicken musst bis du zu diesem Fenster kommst
Verfasst: 31. Juli 2008 09:45
von Logi
:D
vielen Dank. Hat alles gut geklappt.
