Probleme mit der Funksteuerung
habe die 895 und den JB LightManager.
Irgendwie bekomme ich das ganze nicht auf die Reihe, bin schon seit 2 Tagen am lesen und probieren, aber es klappt nicht so wie ich will.
Habe den LM als Gerät aufgenommen.
Leider schaffe ich es nur den 1. Funkschalter (IT CMR-500, auf A1 am CMR-500 eingestellt) für meine Leinwand zu steuern.
Den 2. Funkschalter für ein Rollo habe ich auf A2 eingestellt.
Den 3. Funkschalter für ein Rollo habe ich auf A3 eingestellt.
Den 4. Funkschalter für ein Rollo habe ich auf A4 eingestellt.
Mit der Funkvernbedienung klappt es jedenfalls.
Die ganze Lichsteuerung habe ich noch garnicht umgestellt. Die laufen noch mit dem ursprünglichen Familiencode "P".
Aktionen habe ich auch noch nicht probiert. Ich will erstmal nur das ich jeden IT Aktor einzeln steuern kann.
Sind insgesammt 9 Stück.
Nebenan im Schlafzimmer kommem demnächst auch noch 5 IT Aktoren hin, die ich nur mit der IT PAR-1000 Fernbedienung bedienen möchte. Die hat allerdings nur die Familiencodes A-D und 3 Tastenpaare für Ein-und Aus.
Die beiden Steuerungen sollen sich dann natürlich nicht in die Quere kommen.
Wer kann mir helfen??:?
Du musst natürlich schon den passenden Hauscode am LM einstellen.
Wenn Du nur Aktoren im Adress-Bereich "A" verwendest, dann muss auch der Hauscode auf "A" eingestellt sein.
Nur den LM.cloude hat geschrieben: muss ich jetzt jeden it aktor einzeln als gerät aufnehmen, oder nur den lm?
Dann kontrolliere bitte ganz genau, ob die anderen Aktoren wirklich auf A2, A3 etc. stehen.cloude hat geschrieben: ich habe den lm so wie in den faqs auf a eingestellt, kann aber nur den 1. aktor steuern.
was genau muss ich machen?
Stimmt und das finden wir schon raus.cloude hat geschrieben: Mit LM gehts trotzdem nicht.
Irgendwas mache ich noch falsch.
Also geh bitte nochmal die FAQ's zum Thema "Hauscode" setzen durch. Achte dabei auch sehr genau drauf, ob und wie oft die LED am LM dabei blinkt.
P.S.
Ich hab gerade in den FAQ's noch einen Fehler gefunden, den Hauscode betreffend:
Der Hauscode "A" wird nicht mit der Taste "0" sondern mit der "1" aktiviert. Die "0" setzt den Code-Bereich A - D.
hi,
habe den lm nochmal neu installiert:
nach dem einstecken des netzteils leuchtet die diode 2x kurz auf.
nach drücken der taste 1 leuchtet die diode 1x kurz auf.
nach drücken der taste ok leuchtet die diode 1xlang auf.
nach drücken der taste funktion1 leuchtet die diode 1xlang auf.
oder kann es sein das ich den lm falsch installiert habe?
einstellungen sind:
erweitertes setup
es gibt keinen ein-ausschalter für den lm
tastenverzögerung ist standard 500ms
anzahl der beleuchtunselemente ist 256
bei der tastaturbelegung habe ich nur light 10 auf die taste 0 gelegt, wie in den faqs steht. wenn ich jetzt im device menü die taste 0 oder 1 drücke fährt die leinwand sofort aus. bei den anderen tasten passiert immer noch nichts.
schonmal danke für die hilfe,
cloude
einstellungen sind:
erweitertes setup
wie soll ich das verstehen? in der bda steht nichts über eine spezielle tastaturbelegung.Beispiel: Hauscodes "A" mit 2 Aktoren (A1, A2) einstellen.
Voraussetzung: Die Tastenbelegung im Device LightManager ist exakt so, wie von JB Media in deren Anleitung vorgegeben.
cloude
Natürlich müssen alle Tasten belegt werden und nicht nur Taste "0".cloude hat geschrieben: bei der tastaturbelegung habe ich nur light 10 auf die taste 0 gelegt, wie in den faqs steht. wenn ich jetzt im device menü die taste 0 oder 1 drücke fährt die leinwand sofort aus. bei den anderen tasten passiert immer noch nichts.
Doch.cloude hat geschrieben:wie soll ich das verstehen? in der bda steht nichts über eine spezielle tastaturbelegung.
Im Download-Bereich von JB Media gibt's dazu diese Anleitung:
Anleitung Logitech Harmony - Dynamisches Setup
Ja glaub ich's denn?cloude hat geschrieben:geht trotzdem nicht
Ok, dann nochmal gaaaanz von vorne:
Nimm den LM vom Netz und lass ihn mindestens 20 Minuten ohne Strom liegen.
Danach wieder "bestromen" und -wie gewohnt- den Hauscode setzen.
Klappt's dann immer noch nicht, steck das Steckernetzteil mal anders rum in die Steckdose.
Platziere den LM probeweise auch mal etwas von seinem jetzigen Platz entfernt.
Wenn all das trotzdem nicht zum Erfolg führt, schick JB Media mal 'ne Mail und schildere denen ganz genau, was Du inzwischen versucht hast.
