harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Codes)
Beitrag von padrino »
ok, scheint nicht zu klappen :( Vermutung war wohl zu "wild"... Hab im Moment eine 555 hier...
Deine Codes scheinen aber zu klappen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Harmony das nicht immer sauber macht.
Hab mal einen "sauberen" Schaltbefehl meiner Pio FB von der Harmony beigebracht und der scheint öfter zu greifen (fast immer) als wenn ich auf der Harmony 1ON drücke...
Auf jeden Fall, kann ich bestätgen, dass Deine Entdeckung richtig ist. Funktioniert hier mit Dosen von Flamingo und Unitec (sind diese großen billigen Rechtecke ;)).
Cool. :)
Was die geraden angeht, könnte ja auch sein, dass dazu die ersten 5 nicht alle auf ON sein müssen? Leider gibt es da ja so viele Möglichkeiten/Kombinationen...
noch der Vollständigkeit halber. Die orgiginal FB geht dann auch immer noch, man muss dann nur mehrer ON-Tasten (entprechend der DIP-Schalter) gleichzeitig drücken. :D
Irgendwie witzig ;)
sanders
Beitrag von sanders »
padrino hat geschrieben:Hi,
Irgendwie witzig ;)
danke für den tip :)
vergiss die byte-schieberei, daran bin ich auch schon gescheitert ;)
aber vor allem vergiss die flamingo-schalter - die taugen nix. mit den elro funzt es immer.
bg
sanders :)
also meine Flamingos, wenn man deren Rückseite glauben darf, sind ELRO AB400S.
Hab noch ein paar Unitec, die verraten äußerlich nicht deren Herkunft. Sehen aber gleich aus, haben gleiche FB und funktioniern auch gleich. ;)
Wie gesagt, der InterTechno Code der Harmony klappt gut, bei meiner Pioneer FB (angelernt).
Nachdem ich die Harmony auf Intensität 5 gestellt habe, klappt sie auch mit den Flaminogs/Unitecs besser.
Die ELROs hat der MM hier leider nimmer, als Ersatz haben sie für 10EUR einen 2er ELRO Outdor-Set, aber das will ja keiner.
Schließlich ist das Ziel hier ja auch sparen. ;)
Code genackt... ;-)
hier die DIP-Stellungen für den Rest, also die geraden von 2-16 und jeweils B/C/D1-4.
Damit sollten alle Geheinisse gelüftet sein. ;)
Ein Dank muss hier an "sanders" gehen, denn ohne seine Vorarbeit hätt' ich mich hier nicht ran getraut!
Hab die Syntax (grob) übernommen und etwas hinzugefügt.
Evtl. findet sich ja ein Freiwilliger, der das Ganze nochmal "in schön" hier rein schreibt, na? ;)
Als erstes immer die Stellung der ersten fünf DIP-Schalter, wobei N=ON und F=OFF:
1-5 = NNNNF
----2----------------------------------------------6,7,8,9
----4----------------------------------------------7,8,9
----6----------------------------------------------6,8,9
----8----------------------------------------------8,9
----10---------------------------------------------6,7,9
----12---------------------------------------------7,9
----14---------------------------------------------6,9
----16---------------------------------------------9
1-5 = FNNNN
----B1---------------------------------------------6,7,8,9
----B3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FNNNF
----B2---------------------------------------------6,7,8,9
----B4---------------------------------------------7,8,9
1-5 = NFNNN
----C1---------------------------------------------6,7,8,9
----C3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = NFNNF
----C2---------------------------------------------6,7,8,9
----C4---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FFNNN
----D1---------------------------------------------6,7,8,9
----D3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FFNNF
----D2---------------------------------------------6,7,8,9
----D4---------------------------------------------7,8,9
Ich gebe zu, dass ich nicht alle Position auch auf Funktion geprüft habe, aber ich denke, meine Stichproben geben genug Anlass daran zu glauben, dass alles stimmt. :D
Kommentare gern willkommen!!
sanders
Re: Code genackt... ;-)
ersma vielen dank für die blumen mario, das hört man natürlich gerne! aber wir alle profitieren ja vom forum und da ist es ja nur konsequent auch erfahrungen weiterzugeben. das ist meiner meinung einer der letzten ideologien des internet :idea:
aber bevor ich nun zu philospphisch werde, dir natürlich auch vielen dank für den research und die entschlüsselung der geraden codes!
da wird sich sicher noch einer finden, der die geraden codes auch noch komplett prüft und sauber zusammenschreibt ;)
bg
sanders :)
Hi sanders,
sach mal, was findest Du an den ELROs besser als an evtl. Flamingos?
Wie gesagt, hab ich ja hier von denen 2-5 (die anderen sind Unitecs ;)). Drin steckt aber auch (ältere) Technik von Elro.
Ich frage, weil sie hier im Praktiker grad den 3er-Pack ELRO für 12,99 verkaufen. Mit den aktuellen 20% kommt man so fast auf den 10EUR-Preis vom MediaMarkt.
Und mir juckt's ein wenig in den fingern, obwohl es ja eigentlich mit meinen Dosen schon klappt... :D
Mechatroniker
Beitrag von Mechatroniker »
Ich hab mal die Infos sortiert und übersichtlicher dargestellt.
Ich habe nichts geprüft, nur die Infos hier zusammengestellt.
Es gibt wohl auch 16 Hauscodes.
Handelt es sich bei den Steckdosen um die ganz billigen, die es auch bei Real (Uni-irgendwie), Atzert(McVoice) und Mediamarkt(Brennstuhl) gab? Die vor nem halben Jahr von allen zurückgerufen wurden, weil der Dimm-Zwischenstecker einen elektrischen Fehler hatte?
Vielleicht kann ja jemand die FB mal aufschrauben, ob da ein IC drin ist, mit der Bezeichnung 2262 oder 2272?
Wenn dem so ist, dann gehen die Ritter-Stecker nach einer Modifikation auch. Ebenso kann man für Tastfunktionen ganz billige Funkgongs hernehmen.(Preislich liegen die so bei unter 5 bis maximal 10 Euro).
Wenn die billigen Funkstecker wirklich den selben Code wie intertechno und nur ein anderes Adress-Schema verwenden, dann kann man die alle mischen. Intertechno 4-6-10 entsprechen dann 1-2-3 und der Hauscode geht weiterhin. Man muß nur immer die 4 mit drücken oder eine kleine Löt-Brücke auf das IC klecksen.
Gruß Rainer
Hui,
nicht schlecht, chic! :)
Muss mir das mal ansehen, so ganz steige ich nämlich bei der Tabelle noch nicht ganz durch. ;)
Könntest Du die Tabelle evtl. auch als Datei zur Verfügung stellen (möglichst als .CSV, damit ich sie auch auf meinem Amiga einladen kann :D). Das wäre toll!
Hab mal meine FB, da die mit ihren 3 Jahren schon jenseits jeglicher Garantie ist, aufgeschraubt (die von Unitec). Der IC2262 ist auf der Platine verbaut.
Meine Dosen hier sind recht groß, rechteckig, mit einem leichten "Knick". ;) Sehen gleich aus einmal steht "Flamingo" einmal "Unitec" drauf. Denke aber, drin ist immer das selbe. Auch die FBs sehen gleich aus und funktionieren auch untereinander.
Die ELRO-Teile sehen anderes, kleiner und moderner aus.
Fotos von allen findet man sicher im Netz.
Von einem Rückruf hab ich bei meinen nix mitbekommen, hab aber jetzt im Netz was gelesen, von Risiken bei hoher Last. Ob ich die habe? Keine Ahnung, zumindest ist bei mir ein TÜV-Zeichen drauf. Aber wie gesagt, nach 3 Jahren ist ja eh nix mehr mit Rückruf... ;)
Mechatroniker
hier mal das Excel-Sheet.einfach die Datei wieder in xls zurückbenennen.
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... EszMit.jpg
Der IC heißt PT2262 oder HX2262. Das ist ein Adressier-/Codierchip. Der hat 10 Tristate-Adresspins.Flamingo benutzt die nach plus oder offen. REV verwendet die nach Masse oder offen.
Aus der Reihe der Empfänger waren nur die Dimmer vomRückruf betroffen.
Derzeit liegen bei Conrad für 4,90€ Funk-Türklingeln, wo der passende Empfänger verbaut ist. Damit lässt sich nahezu jeder Tastdimmer fernbedienbar machen. Einfach das melodiemodul rausrupfen und nen MOC3020-Optokoppler an diese Stelle setzen(Für Bastelprojekte,insbesondere mit LED´s ein guter Start)
Der IC verwendet üblicherweise 10 Adressen und 4 Datenports, wobei der Empfänger-ic das je Ausführung mischen kann, weshalb wahrscheinlich Adresse 9 und 10 der Gruppenschaltung dienen(all on/all off).
Die meisten Empfänger latchen Data 1 und Data 0 zu on bzw off. Taster benutzen meistens den Valid-Transmission-Anschluß, obwohl es auch IC ohne Latch gibt.
sender:
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/PT2262.pdf
Empfänger:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2260.shtml
Ich find es total geil, das intertechno die selbe Technik verwendet. Leider waren deren Empfänger-IC´s geschliffen. Deshalb hab ich damals den Umstieg nicht gepackt. Aber modifizierte REV-Empfänger tun bei mir im Wohnzimmer auch mit einer Flamingo-Fernbedienung und im Bad liegt ein wasserdichter Klingelknopf zum Kuschlig-Dimmen des Badlichtes.
Und jetzt bring ich die Harmony damit ran, mit nem one4all Lichtadapter. Das ist samt einer Steckdose wesentlich billiger als die Conrad-Eier.
Gruß Rainer
Hi Rainer,
leider kann ich mit eine .xls-Datei nix anfangen, da ich kein Sexel habe, das schrieb ich aber bereits. Dann muss ich mir wohl jemanden suchen der das nach .CSV für mich konvertiert...
Zum Rest Deiner Ausführungen, die übersteigen leider meinen Horizont, da viel zu technisch...
Aber hast Du deine Tabelle denn aufgrund der Daten von sanders und mir erstellt, oder hast Du da Deine eigenen Erfahrungen eingebracht?
Denn sanders und ich reden von Pin1-5 für den Hauscode (bei Dir sind es nur 4?). Oder ich seh da was falsch :(
Was meinst Du mit der All4One? Daist doch nur eine Funkdose dabei? Oder willst Du statt Harmony+Eier bei Dir Harmony+All4One+Al4one-Dosen einsetzten, also doch wieder 2 FBs? :)
Ah, jetzt ja! :)
Zumindest hab ich jetzt, glaub ich ;), mal die Tabelle verstanden (ich sollte mir so Sachen nicht mehr mitten in der Nacht antun ;)).
erstaunlich, da sind wirklich so viele Paralellen drin... :)
Naja, der Rest meines Posts bleibt (wohl) gültig. :D
Mechatroniker
Richtig, der Hauscode geht von 1-4. Der Jumper 5 gehört zwar zum Hauscode, jedoch scheint er bei Intertechno zur Geräte-ID zu gehören.
Die IC´s machen da keinen Unterschied.
Bleibt nur noch zu Ergründen, was es mit der 9 und der 10 auf sich hat...
Ach ja, ich hab von One4all ein Paket gekauft, da war eine Steckdose drin und ein IR->RF433-Wandler. Somit hab ich genau das Ei, was ich benötige und ne Steckdose für unter 30€. Das ist erheblich günstiger als die Conrad-Eier.
Von den PT2260-Empfängern hab ich alles in allem 8 Stück im Haus. Drei im Wohnzimmer, Drei im Bad und für zukünftige Basteleien noch 2 Funkgongs. Einen Sender der Funkgongs hab ich auf dem Wannenrand liegen, da die Wasserfest sind. Ein Empfänger kommt die Tage an den Powerschalter meines Media-Center-Laptops.
Eigentlich hab ich mich schon geärgert, das diese IC´s wirklich nüberall drin sind und nur von der Harmony nicht verstanden werden. Deshalb wollte ich schon auf Intertechno umsteigen. So gefällt mir das aber wesentlich besser, zumal ich ein paar Empfänger für spezielle Dinge umgemodelt habe.
klar, wenn man genug technisches Know-how hat um eine All4One in eine Ei umzubauen, dann kommt das sicher günstiger. :)
Was Pin 9/10 angeht, die gibt es hier ja nur in den Steckdosen. Ich glaube also nicht, dass die etwas mit allON/OFF zu tun haben, denn das macht ja die FB und hat doch mit den Dosen nix zu tun, oder?
Mechatroniker
So, falls wer die orginale FB und die Harmony parallel nutzen will.
Das geht zumindest für 6 Stecker. Die restlichen müßte Logitech in die Datenbank einpflegen oder man verzichtet auf die orginal-FB.
Was es mit der 9 und 10 aufsich hat, weiß ich nicht. Ich hab hier REV-voltomat-Empfänger(modifiziert). Da ist ein PT2272 L4 drin. Bei diesem IC gibt es keinen Pin 9 und 10.
Daher die Frage an einen Flamingo-Besitzer, gehen die Codes auch, wenn 9 und 10 aus bleiben?
Oder muß die 9 an sein und immer die 4/D auf der Fernbedienung gedrückt werden, wenn man mit der orginalen Flamingo-FB bedienen will?
Ein paar Sender haben einen LP801B drin. Der ist identisch mit dem PT2262 bzw. HX2262. Daher gelten die selben Einstellungen.
Was das Ei betrifft, da ist nix gebastelt.
[url=http://www.amazon.de/One-All-HC-8300-Co ... hisProduct[/url]
Dieses Paket hab ich einfach genommen. Das geht einwandfrei auch für die Flamingos, also statt dem Conrad-Ei.
