Verzögerung von Tastebefehlen mit Topfield5000PVR
Verfasst: 11. August 2008 18:59
von ViperRT10
Hi Leute
endlich Zeit und Muße gefunden und die 895 eingerichtet.
echt tolle FB aber ein Problem habe ich, dass meine Administration die neue FB verweigert.
warum... ganz einfach, die Tastenbefehle sind bei mehreren Tastendrücken (oder dauerhaftem scrollen) einfach viel zu langsam, ich schätze mal 3-5mal so lange
die Original scrollt am Topf echt schnell, bei der 895 sind es Einzelschritte und lässt man die Taste los, springt er noch 1-2 Zeilen nach.... echt Nervig !!
Verzögerugen sind auf 0ms eingestellt, egal welche x100ms ich einstelle, ich kriegs nicht hin...
was kann ich machen, oder kanns die 895 einfach nicht ?
Verfasst: 11. August 2008 19:25
Device Topfield-->fehlerbehebung-->Gerät reagirt nicht oder zu schnell (oder so ähnlich heißt das)-->Anzahl der sendewiederholungen auf "0" setzen
Funktionierts dann gar nicht mehr schrittweise erhöhen
Verfasst: 11. August 2008 19:28
von ViperRT10
OK, werde ich probieren, danke !
Verfasst: 11. August 2008 19:49
von ViperRT10
Einstellung 2 ists geworden... 3 wars
ist aber wieder etwas langsamer geworden...
würde 1 mit Verzögerungen was bringen ?
Verfasst: 11. August 2008 19:52
hast du "0" probiert? Je niedriger der Wert desto schneller
Verfasst: 11. August 2008 20:03
von ViperRT10
bei 0 wurden viele Tastendrücke ignoriert, sind nicht mal beim Topf angekommen...
habe jetzt 1 und 200 Geräteverzögerung
ist nicht schlecht, aber gut auch nicht..
beim scrollen läufts einfach zu verzögert los und ist nicht gezielt zum stoppen...
Verfasst: 11. August 2008 20:13
von ViperRT10
gibts hier im Forum jemanden der einen Topfield ansteuert ?
Verfasst: 14. August 2008 18:12
von Thomas
hallo...
Ich habe eine TF-5000 und TF-7700. Beide Geräte hatten nach dem Update das selbe Problem.
Ich habe gerade das Problem gelöst.
Ich habe bei beiden die "Verzögerung anpassen " angepasst..
Und zwar auf diese Werte:
Einschaltverzögerung - 500 ms
Tastenverzögerung - 2.000 ms
Eingangsverzögerung - 2.000 ms
Geräteverzögerung - 2.000 ms
Das Problem liegt ausschließlich bei der Fernbedienung und kann nicht bei den Sat- Receivern liegen, da ich dort nichts verändert habe.
Vy Grüße
Thomas
Verfasst: 14. August 2008 20:02
eine tastenverzögerung von 2 Sekunden kann ja wohl nicht sein
Verfasst: 17. August 2008 12:12
von Thomas
Da hast Du recht. Kommt mir auch lange vor. Aber es funktioniert einwandfrei bei mir.
So gut ist sie noch nie gelaufen. Man hat aber auch das Gefühl, dass es 2 Sekunden dauert.
Für mich war es die beste Lösung. Es gibt kein Überspringen über eine Stelle (von Programm 1 auf 3, so dass man das Programm 2 nur mit aufwendigen zusätzlichen herum wursteln erreicht - auch die Info- Taste ist zwei Stellen weiter gesprungen).
