1 Fernbedienung - 2 unabhängige Konfigurationen
Verfasst: 6. Dezember 2005 10:21
von Frank
hat schon mal jemand zwei unabhängige Schemata auf 1 Harmony 885 gelegt und kann erfolgreich zwischen beiden wechseln?
Ich will zu Weihnachten eine 895 verschenken. Der Freund sollte zumindest mal was zum Spielen in den Händen haben (895 kommt leider nicht zu Weihnachten) und ich brauche meine 885 über Weihnachten nicht. Nach dieser Testphase will ich dann wieder mein eigenes Profil aufspielen.
Meine Idee ist einen neuen Login auf Harmonyremote anzulegen und meine 885 damit zu konfigurieren - ich vermute es klappt aber ggf. könnte das Profil an eine interne ID der 885 gebunden sein und beim Zurückspielen meiner alten Konfiguration zu Problemen führen.
Gruß, Frank
Guckst Du :-)
Verfasst: 6. Dezember 2005 17:52
von Haroon
Hallo Frank,
guckst Du
hier.
lg Harun
Verfasst: 7. Dezember 2005 07:09
von Frank
Uuups - ist auch noch mein eigener Thread
Danke
Verfasst: 12. Dezember 2005 20:25
von charkar
Bin neu hier.
Habe seit ein paar Tagen auch eine Harmony 885.
Gefällt mir ganz gut.
Die Konfiguration ist aber noch nicht abgeschlossen.
Ich kann alle Geräte die vorhanden sind mit den hauptsächlichen
Funktionen bedienen.
Einige Dinge sind jedoch noch nicht Ok.
Nur mal ein Problem:
Die D-Box2, hat 2 Möglichkeiten wie man sie ausschalten kann.
1. Standby (1 Befehl)
2.Standby hier sendet die Originalfernbedienung mehrere Befehle kurz
hintereinander (5) dadurch wird die D-Box heruntergefahren.
Wie das mit der Harmony funktioniert ist mir noch nicht klar. Vielleicht hat jemand Tips dazu.
Danke im voraus.
Vorhandene Geräte:
Technisat Digicorder S1 PVR
Fernseher Panasonic
DVD Yamakawa
Videorecorder Panasonic
D-Box2 Philips
Audiovideodigitalreceiver Sony
Kassettenrecorder Technics
Verfasst: 12. Dezember 2005 20:55
von detlefs
Herzlich willkommen,
Mehrere Befehle zum Ausschalten zu verwenden, ist schwer zu finden, geht aber:
Gerät -> Fehlerbehebung -> Gerät wird nicht ordnungsgemäß ein- oder ausgeschaltet -> Nein, das Problem lässt sich nicht mit der Taste Help lösen -> Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird -> Was für dein Gerät passt
Auf der Seite "Welcher Befehl schaltet das Gerät ein" kannst du wohl alles so lassen.
Auf der Seite "Welcher Befehl schaltet das Gerät aus" wählst du die Option "Ich sende mehr Befehle".
Dann kannst du insgesamt 3 Befehle eingeben, die du zum Ausschalten senden möchtest. Du kannst auch nochmal "Ich sende mehr Befehle" wählen, dann kannst du 6 Befehle konfigurieren.
Viel Erfolg,
Detlef
Verfasst: 12. Dezember 2005 23:51
von charkar
Danke für die schnelle Antwort.
Diesen Weg bin ich nach Deiner Antwort gegangen, leider ohne Erfolg.
Die Originalfernbedienung sendet die 5 Befehle wesentlich schneller
als die Harmonie. Die Abstände zwischen den einzelnen Befehlen sind
sehr gering. Bestimmt nicht mehr als 200 millisec. (geschätzt).
Ich hoffe dass Du mir nochmals einen Tip geben kannst.
Danke im voraus.
Verfasst: 13. Dezember 2005 08:51
von detlefs
Versuch doch mal diese 5 Komandos als neuen Befehl anzulernen. Ich würd erstmal versuchen das normal anzulernen (dann interpretiert das System deine gesendeten Signale).
Wenn das nicht klappt, "benutzerdefiniert" bzw. "im Originalformat" anlernen, dann werden die Signale unverändert aufgezeichnet und wiedergegeben.
Verfasst: 3. Januar 2006 16:12
von specht2000
Hallo charkar,
also bei solch speziellen Problemen lohnt es sich, die kostenlose Hotline zu bemühen - die "machen das mit links", ändern dein Setup, du spielst aktualisiertst die FB - und schon passt alles.
Ein Freund hatte bei seinem MM-PC das Proble, dass "Power off" länger als eine Sekunde gesendet werden musste (aber nur diese Funktion) - kein Problem für die Hotline.
Kontakt findet sich auf der harmony URL:
00 800 2911 5055.
Mo.-Fr. Von 9:00 bis 22:00 Uhr (GMT-5)
Sa.-So. Von 10:00 bis 17:30 Uhr (GMT-5)
specht2000
Verfasst: 3. Januar 2006 19:10
von charkar
Hallo Specht2000.
Genau das habe ich gemacht (Hotline angerufen) und es funktioniert nun.
Die sind ja gut drauf, die Lösung des Problems ging sehr schnell vonstatten.
Vielen Dank.
