pvr schaltet sich nicht ein
dorschkiller666
Beitrag von dorschkiller666 »
hallo!
in meinen activities habe ich fernsehen so programiert:
technisat pvr ist eingeschaltet
l&s electronic tv ist eingeschaltet
kenwood minisystem ist eingeschaltet
wenn ich jetzt "fernsehen" drücke, schaltet sich der receiver
nicht ein. über die help-taste kann ich das problem dann beheben.
ich hab die fernbedienung auch schon mehrmals aktualisiert.
aber das problem tritt immer wieder auf. obwohl es auch schon mal funktioniert hat.ach so, meine fb ist eine 785.
was kann das sein?
gruß mario
funktioniert es aus dem Device heraus mit den Powerbefehlen im Display?
dorschkiller666
hi!
im device kann ich das gerät ganz normal ein und ausschalten.
dann erhöhe mal die Geräteverzögerung für dein Minisystem.
... und/oder kontrolliere mal die Einschaltreihenfolge der Geräte.
Der PVR sollte an erster Stelle kommen, dann klappt auch das Einschalten.
dorschkiller666
hallo!
der pvr wird als erstes eingeschaltet, dann tv , dann hifi-anlage
gruß mario
dorschkiller666
wie funktioniert denn die verzögerung für mein minisystem?
dorschkiller666 hat geschrieben:wie funktioniert denn die verzögerung für mein minisystem?
In der Software unter Geräte bei deinem Minisystem auf "Weitere Optionen" => Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen), dann im untersten Feld (Geräteverzögerung) den Wert jeweils um 100ms erhöhen, bis es funktioniert. Kannst natürlich auch gleich um 1s erhöhen und dich nach unten durchhangeln.
Edit: Irgendwie muß ich bei meinem ersten Post schon müde gewesen sein, dein Problem ist ja der PVR und nicht die Minianlage, SORRY! :?
Meine Beschreibung funktioniert aber analog beim PVR.
dorschkiller666 hat geschrieben: der pvr wird als erstes eingeschaltet, dann tv , dann hifi-anlage
gruß mario
Bist Du sicher?
Nur weil das so in der Einschaltreihenfolge steht, muss es noch langte nicht so sein.
Wenn Du beim TV die SCART-Option mit "JA" beantwortet hast, wird -trotz geänderter Startreihenfolge- immer zuerst der TV gestartet und damit hat der TechniSat dann ein Problem (aus eigener Erfahrung gesprochen).
monegasse
Beitrag von monegasse »
welcher Technisat PVR?
Ich kann nur für den HDS2 sprechen, der lässt sich nur schwer starten wenn die Schnellstartoption im Konfigurationsmenü auf "aus" steht. Deshalb versetze ich ihn nicht mehr in den Tiefschlaf und hab seither auch weniger Probleme (nicht nur mit der Harmony). Vielleicht hilft das weiter.
Wenn Du das nicht so machen willst, brauchst Du evtl. einen speziell angelegten extralangen RAW Befehl für PVR ON.
monegasse
Harmony 785, Pioneer PDP-4280, Pioneer RCS-LX60D, Technisat HD S2, jbmedia Light-Manager, Intertechno Aktoren
dorschkiller666
hallo!
bei mir ist jetzt folgendes phänomen aufgetreten:
wenn ich über activities "fernsehen" wähle schaltet sich
erst die hifi-anlage und dann der tv ein. eigentlich müßte
sich zuerst der pvr einschalten. wenn ich nun die aktion fernsehen über den auschaltknopf wieder beende, geht beides wieder aus. schalte ich jetzt wieder "fernsehen" an, funktioniert alles einwandfrei: zuerst pvr, dann hifi, dann tv. schalte ich nun wieder aus, und wieder ein, geht alles wieder von vorne los.
erst schaltet sich der pvr nicht ein, beim nächsten versuch geht er wieder, usw.....!
was kann das sein?
gruß mario
dorschkiller666
ach so, mein pvr ist ein technisat twin digicorder s2
gruß mario!
Drap
Beitrag von Drap »
monegasse hat geschrieben:welcher Technisat PVR?
Herzlichen Dank für diesen Tipp!
Ich richte gerade meine Harmony 785 ein und hatte genau das Problem, dass sich der HD S2 nicht einschalten lässt. Über "Devices" wars kein Problem...
Nachtrag: Leider hat das auch nicht geholfen. :(
Sollte ich die Geräteverzögerung erhöhen?
Drap
Edit: Lösung in Sicht. Nach kurzem Telefonat mit dem Support ergibt sich folgendes:
HD S2 war auf "immer an", daher nahm die FB an, das Gerät wäre eingeschaltet. "immer an" hatte ich deshalb gewählt, damit mir die FB den Technisat während einer Aufnahme nicht ausschaltet.
Ich muss nun überprüfen, ob sich der HDS2 während einer laufenden Aufnahme überhaupt auf standby schalten lässt und ob dies Einfluss auf eine Aufnahme hat (wird sie nun unterbrochen oder läuft sie weiter?).
Hi Freunde,
ich hab seit 04.2008 den HDS2 (davor seit 08.2007 den "normalen" S2) und der schaltet sich bei mir absolut problemlos sowohl ein als auch aus.
Was hab ich angestellt?
1. Die Option "Schnellstart" beim HDS2 ist abgeschaltet.
2. In der Einschaltreihenfolge der Aktivitäten steht er an erster Stelle und die SCART-Option des TV ist abgeschaltet. (dann und nur dann greift die geänderte Einschaltreihenfolge)
3. Durch die kanadische Hotline hab ich dem PowerToggle das Feld Duration freischalten lassen. (Wert: 500msec)
4. Alle Verzögerungen stehen auf "0".
5. Die Sendewiederholung steht ebefalls auf "0".
Wie gesagt, mit den Einstellungen reagiert er bei mir absolut zuverlässig auf die Harmony.
Drap
Beitrag von Drap »
Hi Wolf,
bei mir funktioniert auch alles problemlos (ohne deine genannten Tricks), Geräteinstellung "kann abgeschaltet werden, wenn es nicht gebraucht wird".
Wie sieht deine Einstellung aus? "Immer eingeschaltet?"
PS: Der Rekorder zeichnet weiter auf, auch wenn auf Standby geschaltet wird 8)
Drap
