Mein LG LCD schaltet nur manchma ein
Jacki1311
Heimkino 1: TV: LG 37 LH 4000
Heimkino 2: RC: Dreambox DM900 ultra HD
Heimkino 3: DVD: Sony UHP-H1 Blu-ray Player
Heimkino 4: Digitaltuner: Hama DIT2000
Heimkino 5: Verstärker: Yamaha A-S701
Beitrag von Jacki1311 »
ich bin ein begeisterter Leser eures Forums.... alle Achtung wie selbstverständlich Probs von Nutzern der Harmony gelöst werden.
Auch ich hätte da n Problem:
Mein Fernseher ein LG LCD bediene ich auch über eine Aktivität von der Harmony... und zwar geht zuerst der LCD an, dann der Receiver Topfield.
1. Der LCD geht über die Aktivität nur manchma an... wenn ich die Aktivität 3 x gestartet habe geht der LCD nicht mit an und ich muss ihn dann über die Helpfunktion starten. Ist das normal oder kann man da noch was einstellen?
2. Den Topfield habe ich auf eine Einschaltverzögerung auf 30000 gesetztist das richtig so ?.... der braucht halt solange zum hochfahren.
über eine Antwort von euch würde ich mich freuen... schon ma ein Dankeschön sag.
Gruß Jacki1311
TV: LG 37 LH 4000
Help-Taste hilft, also ist's ein Timing Problem. Gibt mehrere Möglichkeiten: entweder Geräteverzögerung erhöhen, oder Anzahl der Sendewiederholungen hochsetzen. Aber bitte eines nach dem anderen.
Hi Jacky1311,
ich habe auch einen LG-LCD und bei dem funktioniert ein diskreter On-Befehl. Vielleicht probierst Du mal aus ob der bei dir auch geht und dann fügst Du den einfach der Aktion beim Einschalten hinzu.
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi Jacky1311,
Das wäre geschludert, wenn, dann den Befehl schon richtig in die Power-Einstellungen einbinden!
Jacki1311
Hallo Cat Ce De,
was is ein diskreter on Befehl?
wie binde ich den Befehl richtig in die Powereinstellungen ein?
weil die ein/aus Taste der FB. des LCD LG 37LE2R habe ich schon über IR-Befehl übertragen Funktion angelernt.... habe aber immer noch das einschalt Problem.
Werde auf jedenfall das von listener probieren:
Werde euch dann berichten obs gefunkt hat, Danke euch
Gruß Jacki1311
TV: LG 37 LH 4000
diskret bedeutet das die Taste immer nur aus- oder einschaltet. Du drückst einmal Fernseher geht aus. Du drückst ein zweites Mal und Fernseher bleibt aus. Im Gegensatz dazu der Toggle Befehl. Du drückst einmal und Fernseher geht aus und Du drückst ein zweites Mal und Fernseher geht wieder an.
Vorteil der diskreten Befehle Du kannst sie zweimal aufrufen ohne was durcheinander zu bringen. Schau mal ob im Devices Modus mehrere Befehle deinen LCD ein- bzw. ausschalten können.
Jacki1311
habe ich geschaut, und es sind auch mehrere befehle zum ein und ausschalten vorhanden, Toogle ein/aus, Power ein, power aus, habe auch jetzt die tasten power ein, Power aus, in FB. übertragen... aber auf beiden tasten kann man trotzdem ein bzw. ausschalten..hmmmm... lass ich mal jetzt so und werds probieren.... zusäzlich habe ich die geräteverzögerung von 100 auf 500 mmsec eingestellt... ich hoffe das es klappt... Danke Gruß jacki1311
TV: LG 37 LH 4000
Jacki1311
Heute hatte ich das problem wieder LCD wieder nicht mit angegangen, trotz das ich die Geräteverzögerung auf 500 gestellt habe.... werde es jetzt mit den Sendewiederholungen probieren habe sie gerade auf 2 x gestellt.... hat vielleicht noch einer ne Idee was ich probieren könnte?
Gruß Jacki1311
TV: LG 37 LH 4000
Jacki1311 hat geschrieben: .... hat vielleicht noch einer ne Idee was ich probieren könnte?
Ja.
Lass Dir von der kanadischen Hotline das Feld "Duration" für den Power-Befehl freischalten.
Damit kannst Du dann die Sende-Dauer des Power-Befehls selber (und vor allem sehr genau) einstellen.
Jacki1311
Hallo The Wolf,
bis jetzt funzt es.... und wenn nich werde ich das mit der Kanadischen Hotline machen... gute Idee danke Dir und euch allen
Gruß Jacki1311
TV: LG 37 LH 4000
Jacki1311
Zur Aktuallisierung: Ich denke mein Problem hat sich gelöst.... Listener hat mir empfohlen die Sendewiederholungen zu erhöhen... habe sie dann auf 2x erhöht und siehe da, LG schaltet ohne probs mit ein, ich hoffe es bleibt :-).. Danke euch nochmals.... Gruß Jacki1311
TV: LG 37 LH 4000
schön daß ich helfen konnte.
