Seite 1 von 5
Panasonic und dann richtiger Eingang wählen?
Verfasst: 11. November 2008 10:59
von stone
Guten Tag
Ich habe schon wieder ein nächstes Problem.
Panasonic LZD37800F
Bluewin Kabelbox
Panasonic ein und Eingang auf HDMI1
Bluewin Box ein
Das ist was ich gerne möchte. Kann ja nicht so schwer sein.
Was sehr oft Probleme macht, ist der letzte Schritt --> Umschalten auf HDMI1
Manchmal geht alles, meist wenn der TV kurz vorher noch an war und somit noch warm ist, vielleicht?
Ich habe schon einiges auprobiert, weiss aber nicht wo ich genau ansetzen muss.
Mit der Hilfe auf der FB kann ich dann auf HDMI1 umstellen.
Ist es ein Timing Problem?
TV ein und aus geht eigentlich immer, genauso die Bluewin Box.
Wo muss ich ansetzen und welche Reihenfolge soll ich die Geräte einschalten lassen?
Danke für Eure Hilfe.
Re: Panasonic und dann richtiger Eingang wählen?
Verfasst: 11. November 2008 11:21
stone hat geschrieben:
Genau.
Du könntest den TV mal an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge schieben, bevor Du an den Verzögerungs-Zeiten schraubst.
P.S.
Ich schieb Dich mal in die richtige Rubrik (Harmony 1000).
von Dixie
Variante 1.
Richte als weiteren TV einen TH-42PX80E ein. Dann im Gerät versuchen ob die Input-Tasten bei deinem TV reagieren. Wenn ja, diesen TV-Typ für deinen einrichten!
Variante 2.
Wähle beim erweiterten Setup des Gerätes als Eingangswahl "Methode 3" und richte diese Tasten ein.
Taste 1 = AV
Taste 2 = Direction Down
Taste 3 = Select
(vorher bei deinem TV per Menü Setup die Anzahl der AV-Eingänge begrenzen. Sprich, die Unbenutzten deaktivieren auf "unbenutzt". Jetzt in der Harmony-Software die Unnötigen löschen)
Variante 3.
Den Hotel-Mode deines Panas aktivieren.
-V am Gerät gedrückt halten u. 3mal die AV-Taste drücken. Im Menü unter Initial-Input: HDMI 1 wählen. Exit drücken. Jetzt startet der TV immer mit HDMI 1.
ACHTUNG: keine anderen Einstellungen verändern!!!!!!! Gerät dann nicht mehr bedienbar!!!
Dixie
Verfasst: 11. November 2008 11:23
@Dixie:
Du, er hat ein Timing-Problem. Warum also soll er einen andern TV einrichten bzw. die Eingangs-Wahl ändern/überprüfen?
Verfasst: 11. November 2008 11:55
von Dixie
Oder die Eingangswahl ist falsch (Methode 1 / wird ja gerne falsch gemacht da die Panas ja nur eine Taste haben)
Da läßt sich das Problem auch mit der Help-Taste lösen.
Schaun wir mal.
Dixie
Verfasst: 11. November 2008 12:38
von stone
Danke für eure Antworten.
Im Moment läuft alles stabil. Ich habe die Einschaltreihenfolge wieder geändert. Zuerst die Bluewin Box, dann der TV. Bei den Verzögerungen habe ich auch einiges herumgeschraubt
Die Methode 2 habe ich gewählt, da wenn ich bei der Original auf AV drücke, springt es immer direkt zu dem letztgewählten, was ja bei mir immer HDMI1 ist.
Keine Ahnung ob das so korrekt eingestellt ist. Es funktioniert auf jeden Fall.
Gerät Aktion beginnen
Panasonic.. Einrichten auf HDMI1
Denkt ihr ich kann das so stehen lassen?
Verfasst: 11. November 2008 12:49
@stone:
Wenn alles läuft, lass es so.
Zu den Eingängen bzw. der Methode:
"Methode 2" ist für die direkten Eingangs-Befehle. Die "korrkte" für Pana's wäre "Methode 3" (Menü aufrufen --> Eingang selektieren --> Eingang bestätigen).
Welche Eingänge benutzt Du außer HDMI1 noch?
Die Eingänge HDMI1 und HDMI2 lassen sich bei allen Pana's direkt ansteuern.
Verfasst: 11. November 2008 12:54
von stone
Ich nutze nur HDMI1 am Pana, ansonsten nichts
Verfasst: 11. November 2008 12:57
von stone
Gibt es irgendwo eine Zusammenstellung über alle Einstellungen die man verwendet? Wenn ja, kann man das printen?
Das wäre noch gut, damit man alles beisammen hat, wenn man ein bisschen probieren will und dann wieder zu den alten Einstellungen zurückkehren möchte.
Verfasst: 11. November 2008 13:17
von stone
Die Schaltun auf HDMI1 funktioniert doch nur sporadisch.
Ich werde dann mal Methode 3 probieren.
Verfasst: 11. November 2008 14:04
von Dixie
Wie schon empfohlen: (siehe auch oben in meinem Post Variante 2)
Lösche alle ungenutzten Eingänge beim Pana und füge nur diese in die Harmony-Software ein.
Dadurch müssen nicht alle Eingänge übersprungen werden durch die Harmony.
Das geht in der Software mit "zurücksetzen" oder halt vorher aufschreiben.
Dixie
Verfasst: 11. November 2008 14:13
stone hat geschrieben:Die Schaltun auf HDMI1 funktioniert doch nur sporadisch.
Du machst Dir das Leben unnötig schwer.
Wie
Dixie schon schrieb: Nimm Methode 2.
Konkret:
1. Deaktiviere am Pana alle nichtbenutzen Eingänge.
2. Wähle bei der Harmony in der
Eingangs-Wahl "Methode 2" aus.
3. Lösch auch dort alle Eingänge, die Du nicht benötigst
4. Weise den verbleibenden Eingänge die entsprechenden Befehle zu.
5. Fertig.
Verfasst: 11. November 2008 14:31
von stone
Jetzt entsteht aber ein Durcheinander.
Dixi schreib von Variante 2, in der er sagt ich solle Methode 3 verwenden
The wolf sagt ich soll Methode 2 verwenden?
Was denn nun?
Im Moment geht grad gar nicht mehr viel zusammen. Ich seh grad gar nicht mehr durch...
Verfasst: 11. November 2008 17:50
von wendel60
Hi Stone,
ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Die Lösung mit der Einschaltverzögerung habe ich dann auch genutzt.
Da ich aber ebenfalls NUR den HDMI1 verwende, habe ich beim Panasonic den Hotelmodus aktiviert. Danach startet das Gerät IMMER mit dem gewünschten Eingang.
Siehe auch:
http://www.hdtv-praxis.de/modules.php?o ... age_id=545
Letzteres war für mich die eleganteste Lösung. Warum mit der Harmony verkünsteln?
Servus
wendel60
Denon AVR 3808, Pioneer BDP-LX70, Technisat HD-S2, Panasonic TH-46PZ85, Sanyo PLV-Z2000, MacMini, Harmony 1000, Martin Logan Elektrostaten
Verfasst: 11. November 2008 18:14
stone hat geschrieben:Jetzt entsteht aber ein Durcheinander.
Was denn nun?
Ok, ich versuch dann mal die Aufklärung.
Es gibt verschiedene Methoden, wie ein TV die Eingänge auswählt (je nachdem, wie der Hersteller es ebeb realisiert) und bei Logitech hat man 4 verschiedene Methoden in die Software gepackt.
Die
Methode 2 bei der Harmony besagt, dass es für jeden Eingang des TV's genau
einen Befehl gibt, der diesen Eingang dann
direkt aktiviert. Das ist so, als hätte man auf der Original-FB für jeden Eingang eine separate Taste.
Die
Methode 3 -die braucht man normalerweise bei Pana-TV's- besagt:
1. Es gibt
eine Taste, mit der das
Eingangs-Menü am TV aufgerufen wird.
2. Es gibt
eine weitere Taste, mit der man durch die
Liste der Eingänge blättern kann. Normalerweise ist das dass Steuerkreuz um rauf und runter gehen zu können.
3. Es gibt eine
dritte Taste, mit der der gewünschte
Eingang ausgewählt und somit aktiviert ist. Normalerweise die "OK"-Taste.
Soweit so klar?
Also beschränken wir uns nun nur auf diese beiden Methoden.
Da Du schreibst, Du brauchst nur
einen Eingang (nämlich den HDMI1), liegt es natürlich nahe, die
Methode 2 zu benutzen, weil Du damit die direkten Eingangs-Befehle des Panasonic benutzen kannst.
Das ist -nebenbei bemerkt- auch die schnellste Methode der Eingangs-Wahl.
Der Pana hat übrigens direkte Eingangs-Befehle für die Eingänge HDMI1, HDMI2 und PC.
Natürlich kannst Du ohne weiteres auch den Tip von
wendel60 aufgreifen. Nur musst Du dann bei der Eingangs-Wahl der Harmony (auch hierbei würde ich der Einfachheit halber die Methode 2 nehmen) bei jedem Punkt *keinen Befehl* auswählen, damit die Harmony nichts macht.
