Seite 1 von 3
Reihenfolge der Geräte ändern
Verfasst: 16. November 2008 23:32
von Maxauer
Hallo!
So, mein erster Beitrag im Forum und gleich eine Frage...
Also ich habe meine Harmony One schon einige Monate. Bin soweit auch zufrieden, jedoch eine Frage stelle ich mir seit dem das Gerät bei mir in Gebrauch ist: Kann man die Reihenfolge der Geräte irgendwie beeinflussen?
Neue Geräte werden ja in der Software immer hinten an gestellt und landen somit auch als letztes auf der Fernbedienung. Nun würde ich jedoch den neuen Sat-Receiver doch gerne an zweiter Stelle haben und nicht an fünfter, also auf der zweiten Seite.
Seltsam: letzt hat sich die Reihenfolge auf der One von selbst geändert - was jedoch nicht mein Problem gelöst hat...
Verfasst: 17. November 2008 08:59
von Kat-CeDe
1. wurde es schon öfter geschrieben das es nicht geht.
2. Seit einiger Zeit kommen die Devices nach oben die in der gerade benutzten Aktivität enthalten sind. Also einfach Aktivität mit Sat-Receiver auswählen und schon ist der neue Sat-Receiver ganz weit oben.
Verfasst: 17. November 2008 09:11
von Maxauer
Danke für die Antwort!
Dann wäre das was, dass ich mir für die neue Software-/Firmwareversion wünsche.
Dass das schon oft im Forum behandelt wird, ist ja ein Zeichen, dass die Funktion benötigt wird.
Verfasst: 17. November 2008 09:51
von Dixie
Maxauer hat geschrieben:Dass das schon oft im Forum behandelt wird, ist ja ein Zeichen, dass die Funktion benötigt wird.
Oder die User begreifen nicht, dass solche eine Funktion nicht notwendig ist.
Erkläre mir doch mal genau, warum und wofür diese Reihenfolge der Geräte für dich wichtig ist!
Zum direkten Bedienen der Geräte würde ich raten eine 0815 Baumarkt-FB zu kaufen!
Für mich könnte die Device-Taste auf allen Harmony's entfallen und irgendwie in einem Untermenü erreichbar sein, nur um Tasten und Funktionen zu testen.
Dixie
Verfasst: 18. November 2008 12:20
von Peter Wind
Dixie hat geschrieben:Maxauer hat geschrieben:Erkläre mir doch mal genau, warum und wofür diese Reihenfolge der Geräte für dich wichtig ist!
Gerne: Ich starte die Aktion FERNSEHEN. Start vom TV, danach der Topfield, angeschlossen über Scart.
Das Display zeigt dann die FERNSEH Bedienung an. Ich muss über Geräte/PVR gehen um die Bedienungselemente des PVR zu haben, die ich als einziges beim TVsehen benutze.
Nach mehreren Eingaben habe ich nun den PVR unter den ersten DREI, leider den AVR immer noch auf Seite zwei.
Zusatzfrage: Dauert das eigentlich immer so lange - nervt mich - bis zum Start des zweiten Gerätes?
Verfasst: 18. November 2008 12:33
musst du nicht
Du musst nur in der Tastenbelegung der Aktion "Fernsehen" die Befehle so konfigurieren wie du es brauchst
Voraussetzung ist natürlich das dein PVR in die Aktion "Fernsehen" eingebunden ist
Gerade DAS ist ja der Witz an der Harmony und ihres Aktivitätenprinzips. Du brauchst nicht die Ebene zu wechseln wenn du mehrere Geräte steuern willst
Verfasst: 18. November 2008 12:35
von Bäri
Peter Wind hat geschrieben:Dixie hat geschrieben:Maxauer hat geschrieben:Erkläre mir doch mal genau, warum und wofür diese Reihenfolge der Geräte für dich wichtig ist!
Mir scheint es so, dass du die Aktion FERNSEHEN nicht richtig konfiguriert hast
: In der Aktion Fernsehen gibt es in der Software auch die Möglichkeit der Tastenbelegung. Dort kannst du jeder Taste einen beliebigen Kode aller in der Aktion definierten Geräte hinterlegen. Beispielsweise kannst du der Taste 1 die 1 des Topfields hinterlegen...
Bäri
Verfasst: 18. November 2008 12:39
von Peter Wind
Hi Danke.
Da muss man als Neuling aber erst einmal drauf kommen. Ich habe natürlich alles beim PVR eingestellt. Werde es nun unter dem TV machen.
Verfasst: 18. November 2008 12:54
von Peter Wind
So einfach ist das aber nicht oder ich bin zu doof.
Wenn ich zum konfigurieren den TV auswähle, habe ich in der Befehlsauswahl nur die TV Befehle, ist ja auch eigenlich logisch.
Selbstverständlich ist in der Aktion FERNSEHEN der PVR mit eingebunden.
Ich kann somit z.B. den Befehl LISTE nicht im TV Menü übernehmen.
EDIT: War zu doof, habe es gefunden.
Verfasst: 18. November 2008 12:57
Peter Wind hat geschrieben:So einfach ist das aber nicht oder ich bin zu doof.
Weder noch.
Der "Trick" ist, dass Du die Tastenbelegung in der
Aktivität vornehmen musst, nicht imGerät.
Verfasst: 18. November 2008 13:01
in der Aktivitär "Fernsehen", und darin muss auch der Receiver vorhanden sein. Wenn nicht füge ihn erst hinzu, dann kannst du auch dessen Befehle auswählen
Verfasst: 18. November 2008 13:03
von Peter Wind
TheWolf hat geschrieben:Der "Trick" ist, dass Du die Tastenbelegung in der Aktivität vornehmen musst, nicht imGerät.
Danke. Deine Antwort hat sich mit meinem EDIT überschnitten.
So bin jetzt dabei zu sichern.
Verfasst: 18. November 2008 13:27
von Dixie
Peter Wind hat geschrieben:Danke. Deine Antwort hat sich mit meinem EDIT überschnitten.
Und, hast Du jetzt verstanden warum die Geräte und deren Reihenfolge völlig unwichtig ist?
Dixie
Verfasst: 18. November 2008 13:41
von Peter Wind
@Dixie
Das wird sich erst im praktischen Betrieb herausstellen. Wenn ich z.B. TV schaue und dann Surround möchte, muss ich entweder eine Aktion Surround anlegen mit TV, PVR und AVR. Oder aber ich nehme FERNSEHEN und schalte den AVR (Geräte auf Seite zwei) getrennt ein. Da aber nur ich das mache und selten ist, gehe ich den Umweg über Geräte.
Mir persönlich war der Umweg über Geräte nur lästig.
Ich denke für die alltägliche Befehle bin ich jetzt gewappnet. Hatte die ONE mir zum Geburtstag gewünscht. Nach zwei Monaten war meine Liebste etwas stinkig.
Ich denke sie ist die richtige Wahl, eine Philips Fernbedienung habe ich gegen die ONE getauscht, weil diese schon Probleme bei einigen Befehlen machte.
Den ersten Test hat sie gerade bestanden. Die bessere Hälfte ist Happy und 4 Fernbedienungen liegen in der Schublade
Verfasst: 18. November 2008 13:43
erstelle eine zu Fernsehen identische Aktion in die du den Surroundreceiver zusätzlich einbindest
NICHT über Device zuschalten
