Seite 1 von 4
Toggeln beim LM oft erst auf den 2ten Tastendruck
Verfasst: 14. Dezember 2008 09:31
ich habe das Problem das beim toggeln (hauscode 0, gemischtes statisches und dyn. Setup) oft erst auf den 2ten Tastendruck reagiert wird. Diode am LM zeigt auch den ersten Tastendruck an
Ich habe versucht das einzugrenzen und dachte erst das passiert nur wenn ich vorher einen ON oder OFF Befehl gesendet habe
Aber stimmt auch nicht. In diesem Fall tritt es zwar immer auf, aber manchmal kann ich dann mehrere Aktoren hintereinander mit jeweils nur einem Tastendruck schalten, ein andermal aber wieder nicht
2mal drücken muss ich dann oft wenn der toggel den einen Aktor eingeschaltet hat, den nächsten aber ausschalten soll, die Schaltzustände der Aktoren also nicht übereinstimmen. Aber auch dann scheint es nicht immer zu passieren
Das statische Setup funktioniert problemlos. Auch wenn ich hier in eine Sequenz 2 OFF-Befehle und 1 ON-Befehl packe
In beiden Setups stehen alle Verzögerungen auf 200, die Wiederholung auf 0. Letztere habe ich auch schon auf 3 hochgestellt, ohne an dem Problem was zu ändern
Re: Toggeln beim LM oft erst auf den 2ten Tastendruck
Verfasst: 14. Dezember 2008 12:46
nachdem ich gestern Abend AllOff nutze und heute alles neu einschaltete funktionierte es erst einmal
Bis ich die Sequenz nutze die 2 Aktoren ein. und einen ausschaltet
Seitdem muss ich beim toggeln öfter mal eine Taste 2fach drücken
Verfasst: 14. Dezember 2008 12:58
Ich werde immer verwirrter
Das Problem scheint nur nach Sequenzen aufzutreten
1. schaltet 2 Aktoren aus, einen ei
2- schaltet 3 Aktoren aus
ein an das beenden einer Aktion angehängter Off-Befehl (schaltet den Subwoofer aus) scheint keine Auswirkungen zu haben. Das Problem tritt hier nicht auf
Edit: jetzt hatte ich mehrer Dosen mit der Intertechno-FB geschaltet, wegen eines anderen Tests, wieder kommt es zu beschriebenem Problem.
AllOff und wieder eingeschaltet. Alles in Ordnung
Aktion mit dem angehängten On/Off beim Start/Beenden gestartet (für den Subwoofer), immer noch alles in Ornung
Verfasst: 14. Dezember 2008 19:44
hatte jetzt überlegt die Aktoren so umzuprogrammieren das ich sie in Gruppen zusammenfassen kann.
Aber ich kann im Single-Touch-Modus ja gar keine Gruppen steuern weil eine Sequenz
1-->GroupOff
ja erst einmal Licht1 einschalten würde
irgendwie klappen die Feinheiten nicht so wie ich mir das vorstelle
Noch eine Anschlussfrage: Was sind Scenes, wie sie im dyn. setup in der Software vorhanden sind. In der Anleitung steht davon nichts
Verfasst: 15. Dezember 2008 08:47
Okay
nächster Versuch
Sequenz:
- C3ON
- Funktion2
- (group)1
- GroupOFF
- Funktion1
Sequenz läuft ab (und funktioniert) und danach geht NICHTS mehr LM den Rest der Nacht vom netz genommen und neu "gebootet. Jetzt funktionierts wieder, in den Grundeinstellungen
Langsam hab ich die Schnauze voll
Verfasst: 15. Dezember 2008 13:47
std hat geschrieben:
Das mit dem zweimal senden hatte ich auch mal.
Die Lösung (bei mir): Steckernetzteil des LM andersrum in die Steckdose (nein, das ist kein Witz).
Verfasst: 15. Dezember 2008 13:57
@TheWolf
nutzt du auch Sequenzen um die Aktoren zu schalten?
Verfasst: 15. Dezember 2008 14:00
Nö.
Bei mir trat das Problem bei der Single-Touch-Bedienung auf. Ich hab damals sehr lange mit JB Media telefoniert, aber die konnten keinen Fehler im LM entdecken, bis jemand darauf kam, das Netzteil mal zu drehen und -siehe da- seit dem Zeitpunkt arbeitet der LM zuverlässig.
Verfasst: 15. Dezember 2008 14:04
Das Problem ist ja das manuell alles funktioniert. Auch die Group-Schaltung funktionierte aus dem Device heraus ohne negative Folgen
Erst wenn ich eine Sequenz anlege kriege ich Probleme
Nutzt hier sonst jemand Sequenzen?
Verfasst: 15. Dezember 2008 14:13
Sequenz:
- C3ON
- Funktion2
- (group)1
- GroupOFF
- Funktion1
Erklär mir doch mal, was die Function2 und Function1 in der Sequenz sollen?
Du deaktivierst damit (Function2) die Single-Touch-Funktion und macht den LM bereit für einen neuen Hauscode.
Was nun die (group)1 und GroupOFF bewirken ... keine Ahnung.
Danach aktivierst Du die Single-Touch-Funktion wieder mit Function1.
Verfasst: 15. Dezember 2008 14:20
richtig
Funktion2 beendet den SigleTouch
die "1" würde sonst Licht1 schalten. So aktiviert sie aber ein nachfolgendes GroupON/GroupOff, oder LightOn/LightOff. Ist nicht ausschließlich zur Wahl des Hauscodes gedacht. Danach muss SingleTouch natürlich wieder aktiviert werden
Zuerst hatte ich die Aktoren aber über das statische Setup direkt angesteuert, was zu demselben Problem führte
Verfasst: 15. Dezember 2008 14:29
Ok, hast recht.
Ich studiere gerade "nebenbei" die BA, aber die schweigt sich dazu aus.
Was passiert denn, wenn Du die Function-Befehle mal aus der Sequenz rausnimmst und sie vor/nach dem Senden der Sequenz manuell abschickst.
Also
- Function2 von Hand senden
- Sequenz (ohne die Function-Befehle senden)
- Function1 von Hand senden
Verfasst: 15. Dezember 2008 14:33
lieber wäre mir das statische setup
1. hab ich die Aktoren wieder zurück numeriert, so das die Gruppen nicht mehr passen
2. hat mir der Totalabsturz gereicht
3. kann ich grad nix ausprobieren da die Gefahr besteht das sich mein FTP-Server auch abschaltet, Und da wird grad was hochgeladen
Danke für deine Anregungen. Vielleicht meldet sich ja jemand der statische befehle in einer Sequenz verwendet. werde auch versuchen den Stecker zu drehen und dann die statischen Befehle zu verwenden
Verfasst: 15. Dezember 2008 14:35
std hat geschrieben:lieber wäre mir das statische setup
Nochmal für mich bitte:
Was genau willst Du machen?
Mehrere Aktoren über eine Sequenz schalten?
Verfasst: 15. Dezember 2008 14:40
Ja
ich will Vitrinenbeleuchtung und Deckenfluter (und später Deckenlampe) ausschalten (sofern eingeschaltet) und die TV-Hintergrundbeleuchtung an
