Seite 1 von 2
Falscher Status der Geräte
Verfasst: 16. Dezember 2008 11:07
von fuchst
hab eine Harmony 885 und versuche damit folgende Geräte zu steuern.
Samsung LCD
Yamaha 461 Av Receiver
Skyaster Sat Receiver
Pinnacle Showcenter StramingClient.
Alle Geräte hängen an einer Schalterleiste die ich benutze um den Standbystrom zu sparen.
Das Problem ist nun, dass der Sat Receiver und das Showcenter nachdem die wieder Strom bekommen einfach Einschalten.
Der TV und AV-Receiver merken sich den Zustand vor dem stromlos machen.
Natürlich kommt die Harmony dann durcheinander...
Meine "Lösung" bis jetzt ist, dass ich den Sat als "immer an" markiert hab.
Aber ich möchte nicht den gesparten Standby Strom durch einen "immer an" Sat receiver ausgleichen.
Gibt es hier eine vernünftige Lösung?
Ich bin sicher, dass ich nicht der einzige bin mit so einem Problem, hab aber mit der Suche nichts finden können. Ev. suche ich nicht richtig.
Bin für einen Link zum richtigen Thread oder einem Vorschlag sehr dankbar.
lg
thomas
Re: Falscher Status der Geräte
Verfasst: 16. Dezember 2008 11:46
fuchst hat geschrieben: Gibt es hier eine vernünftige Lösung?
Die sauberste Lösung:
Bevor die Harmony in Aktion tritt, dafür sorgen, dass alle Gerät in StandBy stehen.
Sicher gibt's noch den einen oder anderen "Trick" aber das sind und bleiben eben immer Krücken.
Verfasst: 16. Dezember 2008 12:20
Tja
aber genau das kann er eben nicht
was wohl noch nie jemand versucht hat: Könnte der Support der Harmony beibringen das nach PowerOff manche geräte beim einschalten eben schon eingeschaltet sind?
Verfasst: 16. Dezember 2008 12:31
von fuchst
naja,
ich könnte schon, aber ich will eine elegante "Harmony" Lösung und möchte nicht händisch eingreifen.
Außerdem hab ich nur das OK meiner Frau bekommen, weil sie eben nurmehr einen knopf drücken muss.
Wenn ich ihr jetzt wieder ein paar Handgriffe mehr zeigen muss, bekomm ich probleme.
Man müsste einen erstmaligen Befehl vor der auswahl der activity schicken können.
Verfasst: 16. Dezember 2008 13:35
std hat geschrieben: aber genau das kann er eben nicht
Warum nicht?
Er hat doch die original-FB's und damit lassen sich die Geräte doch in den StandBy schicken.
std hat geschrieben: was wohl noch nie jemand versucht hat: Könnte der Support der Harmony beibringen das nach PowerOff manche geräte beim einschalten eben schon eingeschaltet sind?
Hat bestimmt noch keiner versucht. Wäre aber eine sinnvolle Erweiterung des SmartState aber ob Logitech das auch so sieht und wenn "ja", ob das dann auch jemals realisiert wird ...
fuchst hat geschrieben: ich könnte schon, aber ich will eine elegante "Harmony" Lösung und möchte nicht händisch eingreifen.
Hmm,
Ich zermarter mir schon die ganze Zeit mein Hirn nach einer Lösung, aber alles, was mir einfällt, muss ich auch gleich wieder verwerfen, weil's nicht klappt. :cry:
Beispiel:
StandBy-Aktivität, die zuerst gestartet wird und die beiden Geräte in den StandBy schickt.
:arrow: Klappt nicht, weil die Harmony danach der Meinung ist, die Geräte sind schon eingeschaltet.
Dummy-Power-Befehl, der nichts bewirkt, weil die Geräte ja schon laufen.
:arrow: Klappt nicht, weil dann das Einschalten aus einer Aktivität heraus nie mehr klappt
Power-Befehl aus einem anderen Gerät heraus senden um die Geräte in StandBy zu bringen
:arrow: Klappt nicht, weil damit dann die Geräte abgeschaltet würden, wenn sie schon laufen und auch laufen sollen
Das EInzigste, was mir noch einfällt: Die betroffenen Geräte nicht vom Strom nehmen sondern sie im StandBy laufen lassen.
Verfasst: 16. Dezember 2008 15:29
ja
Stanby schon, aber er will halt über Nacht etc komplett stromlos machen
Was ich durchaus nachvollziehen kann wenn ich sehe was meine komplette Anlage hier im Standby verbrät
Verfasst: 16. Dezember 2008 23:37
von TooT
Ich hab eine Idee, man könnte ja die PowerOff-Befehle einfach bei den anderen Geräten hinzufügen und dann bei jedem Start einer Aktivität in der die Geräte nicht benötigt werden die PowerOff-Befehl senden lassen. Wisst ihr was ich meine?
Wenn du dann einstellst, dass die Geräte nicht über die Fernbedienung ein bzw. ausgeschaltet werden, und in einer Aktivität, in der die Geräte benötigt werden, den PowerOn- sowie den PowerOff-Befehl immer zusätzlich senden lässt, müsste es eigentlich funktionieren, oder?
Dann müsste alles über einen Knopfdruck laufen und Frau wäre zufrieden ;)
edit: Über die Sauberkeit lässt sich streiten, aber es müsste funktionieren ;)
Verfasst: 16. Dezember 2008 23:51
das klappt beim ersten mal. Wenn er dann von einer Aktion die das gerät nicht benötigt in eine andere ohne Gerät wechselt wird dieses eingeschaltet
Verfasst: 17. Dezember 2008 00:18
von TooT
Aber nur wenn es nur einen Befehl zum ein und ausschalten gibt, oder? Das müsste man testen
Verfasst: 17. Dezember 2008 11:53
von Bäri
Also, wenn es eine manuell schaltbare Steckdosenleiste ist, sollte man nach dem Einschalten der Leiste die betroffenen Geräte am Gerät selber wieder in den Standby schicken -> nicht gerade elegant, aber es hilft.
Abhilfe: Einsatz einer Funksteckdose (es genügt z.B. das OneForAll HC – 8300 Starter Kit, ca. 20,- €): dort auf nicht benötigten (leeren) Tasten die PowerOff - Befehle der betroffenen Geräte anlernen und diese Befehle beim Start einer Aktion "Hauptschalter an" senden. Damit schaltet die Steckdose durch und die Geräte gehen anschliessend in den Standby. Da die Geräte aber in dieser Aktion nicht eingebunden sind, sind sie für die Harmony auch logisch weiterhin im Standby.
Bäri
Verfasst: 17. Dezember 2008 13:03
Bäri hat geschrieben: Abhilfe: Einsatz einer Funksteckdose (es genügt z.B. das OneForAll HC – 8300 Starter Kit, ca. 20,- €): dort auf nicht benötigten (leeren) Tasten die PowerOff - Befehle der betroffenen Geräte anlernen und diese Befehle beim Start einer Aktion "Hauptschalter an" senden. Damit schaltet die Steckdose durch und die Geräte gehen anschliessend in den Standby. Da die Geräte aber in dieser Aktion nicht eingebunden sind, sind sie für die Harmony auch logisch weiterhin im Standby.
Hey, das hört sich ja "fast" perfekt an. :!:
"Fast", weil es leider nur mit einer zusätzlichen Aktivität geht aber auf jeden Fall besser als alles andere "rumgebastel".
Sag mal, könntest Du das noch in Deinen Thread Hinweise zu ONE for ALL HC8300 / HC8100 / HC8000 / HC8010 mit einbringen,dann hätten wir alle Info's an einer Stelle.
Verfasst: 17. Dezember 2008 13:18
von Bäri
TheWolf hat geschrieben:
Sorry, ist aber nicht mein Thread sondern der Thread von Dixie... :shock:
Danke für die Blumen! :D
Bäri
Verfasst: 17. Dezember 2008 13:45
Bäri hat geschrieben: Sorry, ist aber nicht mein Thread sondern der Thread von Dixie... :shock:
Bäri ... Dixie ... durch diese ganzen i's soll noch einer durchblicken. :x :wink:
Wie auch immer, würdest Du Deine "Abhilfe" dann einfach unten dranhängen?
Dixie kann's dann ja bei Gelegenheit oben einbauen.
Verfasst: 18. Dezember 2008 00:06
von rockito
Mal ne blöde Frage,
geht das nicht auch ohne Funksteckdose? Indem ich irgendein Gerät in die Liste aufnehme, dass ich gar nicht besitze? :D
Verfasst: 18. Dezember 2008 08:03
von Bäri
Keine blöde Frage! Ich hatte erst auch daran gedacht und die Lösung würde auch funktionieren. Nur brauche ich dann wirklich eine "Dummy"-Aktion, die nichts anderes macht, als die bereits eingeschalteten Geräte auszuschalten. Und den Gang zur schaltbaren Stechdosenleiste erspart es mir auch nicht!
Wenn man aber sich eine Funksteckdose leistet (die kostet allerdings auch "Standby" Strom!) und diese mit der Harmony ein- und ausschalten kann, dann macht es Sinn, dort das "Fehlverhalten" von Geräten wieder richtig zu stellen!
Bäri
