Anfänger schmeißt das Handtuch...
So, nach mehreren Erfolglosen Tagen bin ich nun soweit, ich werde sie wohl zurückgeben.
Ich bin offenbar zu dumm das Teil zu programmieren, was ich auch mache,
es schalten sich entweder nicht alle Geräte ein, oder schalten nicht auf die richtigen Eingänge.
Meine Konfiguration:
SAT- Vantage HD7100S
TV- Sharp LC32X20E
AMP- T+A PA2000AC
CD- T+A CD1000
DVD- Panasonic DVD-S75
Und eine Schaltsteckerleiste.
(Haupt) Probleme
1. Die Reihenfolge der einzuschaltenden Geräte lässt sich offenbar nicht ändern,
was mit einer Schaltsteckerleiste schon ein Problem ist.
Der Vantage hängt dauernd am Netz, weil er am wenigsten Strom verbraucht, muss also auch als erstes eingeschaltet werden.
Obwohl der Vantage in der Aktivität als erstes steht wird er offenbar nicht als erstes eingeschaltet. Wie bekomme ich das hin?
2. Die eingefügten Pausen in der Aktivität lassen sich nicht zwischen die Geräte einfügen sondern nur am Ende.
Einschaltverzögerungen in der Gerätekonfig. bringen hier ja nichts.
3. Einige Funktionen der Geräte funktionieren nicht, obwohl die Geräte offenbar erkannt wurden, bzw in der Software gemeldet wird die Funktion sei erkannt.
Habe keine Lösung dafür.
Weiß hier Jemand Rat, bin vollkommen hilflos...
LG Tom
TV- Sharp LC32X20E
AMP- T+A PA2000AC
CD- T+A CD1000
(Haupt) Probleme
LG Tom
SAT- Vantage HD7100S / TV- Sharp LC32X20E / AMP- T+A PA2000AC / CD- T+A CD1000 / DVD- Panasonic DVD-S75
Dixie
Re: Anfänger schmeißt das Handtuch...
Du hast bei der Ersteinrichrung des TV's bestimmt angegeben, das die Geräte per Scart angeschlossen ist. Dadurch läßt sich die Reihenfolge der Geräte nicht mehr ändern!indian66 hat geschrieben:(Haupt) Probleme
Etwas unglücklich durch die Software ist aber so. Schau mal in die Harmony-FAQ. Dort steht wie man das ändern kann.
Die kann Ärger machen!Und eine Schaltsteckerleiste
Einige Geräte starten selbstständig wenn sie einschalten und gehen nicht in StandBy. Das bekommt die Harmony dann nicht mit.
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Scart habe ich abgewählt,
meine Geräte gehen alle in Stdby nach dem Einschalten der Steckerleiste.
Dixie
Diese "Steckerleiste" wird durch das Einschalten des Vantage aktiv, richtig?indian66 hat geschrieben:Scart habe ich abgewählt,
Wie lange dauert es bis die Leiste dann einschaltet?
Ich würde jetzt für den Vantage eine Duration beantragen. Dort kannst Du bestimmen wie lange der Power-Befehl gesendet werden soll. z.B. auf 5000 setzen. Jetzt hat die Leiste ca. 5 Sek. Zeit einzuschalten und in dieser Zeit sendet die Harmony keine weiteren Befehle.
Bevor Du diese Duration beantragst, mußt Du im erweiterten Set-Up des Gerätes eintragen, dass es getrennte Tasten für Ein / Ausschalten gibt. Hier bei beiden "Power-Toggle" einsetzten. Ich denke das ist der Befehl des Vantage, richtig?
Die Einschaltreihenfolge wird schon stimmen! Nur sendet die Harmony zu schnell, bevor die Leiste aktiv ist.
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
mit diesen Steckerleisten macht ihr es nur selber schwer. Diese machen es fast unmöglich einen Fehler aufzuspüren.
Erstmal muss ein Setup ohne Powersaver, Funksteckdose etc sauber laufen. Danach kann man die Dinger dann einbinden
wie und wo "beantrage" ich denn eine Duration?
Die Steckerleiste ist eigentlich Blitzschnell,
ich schätze mal unter 1s nach Einschalten des Vantage sind die anderen Geräte am Strom
Eukalyptusbaum
Das macht,soweit ich weiss,nur die Hotline in Kanada.
Schau mal hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... 57dccaefc0
Schau mal hier:
es geht ja nicht um die Steckerleiste. Viele Geräte brauchen nach Stromzufuhr etwas Zeit bevor sie auf befehle reagieren
Wenn ich das richtig verstanden haben benutzt du eine Master-Slave-Steckdosenleiste, oder? (Master wird eingeschaltet -> Rest bekommt Strom)
Und deine Geräte schalten sich nicht ein weil sie noch keinen Strom / noch nicht lange genug Strom haben?
Ich habe das gelöst, indem ich einfach eine Pause beim Start der Aktivität eingefügt habe und danach einen Einschaltbefehl sende. Das kann funktionieren (tut es auch bei den meißten) muss aber nicht
AVR: Yamaha RX-V567
Blu-ray: Yamaha BD-S667
Beleuchtung: Govee H6183
deswegen schrieb ich ja
ZUERST sicherstellen das alle Geräte ohne die Steckdosenleiste korrekt arbeiten
Erst wenn das funktioniert die Steckdose einfügen
Wobei selbst ich trotz meiner Begeisterung für fernbedienbare Steckdosen, ich habe inzwischen 8 Stück, den Hauptschalter einfach 2mal/Tag von Hand bediene
Mir scheint das erspart mir einiges an Nerven
