DSR 5005 Low Power Mode
speedy1286
Beitrag von speedy1286 »
Ich habe mich in der vergangen Woche nun intensiv mit der Harmony One auseinandergesetzt, aber eines gibt es noch was einfach nicht funktionieren will. Es geht um meinen HDTV Sat-Receiver, der Philips DSR 5005. Dieser hat zwei Standby Modi. Einmal Normaler Standby ca. 19 Watt (In Betrieb 20 Watt :mrgreen: ) und einmal der Low Power Modus unter 1 Watt. Dazu müsste ich aber die Standby Taste Minimum 4 Sekunden drücken, was die Harmony bei Befehle im Originalformat übertragen verweigert, weil ich die Taste angeblich "zu lange gedrückt halte". Kürzer geht aber nicht. Auch eine Sequenz aus den Befehl erstellen geht nicht, da zwischen den Befehlen immer eine Unterbrechung zu Stande kommt und der Receiver beginnt erneut zu zählen.
Das Ein- und Ausschalten bei Geräte - Betriebseinstellungen kann ich auch nicht verwenden, denn ich bräuchte den Low Power Modus nur, wenn ich den Sat Receiver länger nicht benötige und ansonsten sucht er im Hintergrund nach Firmware- und Programmlistenupdates und lädt den EPG nach.
Das Einschalten hingegen habe ich sowohl für den Stromspar sowie für den normalen Standby hinbekommen. (Trotz elend langer Bootzeit :evil: )
Also meine Frage: Kann ich den Low Power Modus irgendwie verwirklichen? Also z.B. bei Geräte - feste Tasten - "E" drücken und der Receiver fährt runter, das wärs. :)
Im Voraus danke für die Mühe, speedy1286.
Gruß, speedy
Re: DSR 5005 Low Power Mode
speedy1286 hat geschrieben:Also meine Frage: Kann ich den Low Power Modus irgendwie verwirklichen? Also z.B. bei Geräte - feste Tasten - "E" drücken und der Receiver fährt runter, das wärs. :)
also ich lass mal die Sache mit dem Smart-State weg und nehme an Du willst es so haben. Dann einfach das Standby-Kommando auf die "E"-Taste legen und ausprobieren. Wenn längeres Drücken ohne Erfolg ist, die Hotline bemühen und das Kommando auf "Press & Hold" setzen lassen. Danach geht's auf jeden Fall.
speedy1286
Aha, ich habe es die ganze Zeit mit dem angelernten "Aus" Befehl versucht. Dieser hat beim Dauerdrücken der Taste "E" nach zwei Sekunden eine Unterbrechung gesendet und dann das ganze wieder von vorne. Jetzt habe ich den Standard Ein/Aus Toogle Befehl versucht, das funktioniert jetzt sowohl im Touchscreen als auch auf den Tasten einwandfrei. Leider ist wohl meine Harmony nicht in der Lage die Taste selbstständig 4 Sekunden zu drücken, da hab ich wohl von meinem neuen "Eiskratzer" zuviel erwartet. :roll: :mrgreen:
Aber wie dem auch sei, vielen dank für deine Hilfe, listener.
Gruß speddy1286
Gruß, speedy
quentar
Heimkino 1: TV: Samsung UE55D6200
Heimkino 2: DVD/BluRay: Sony Playstation 3
Heimkino 3: Sound: Harman Kardon AV 265
Beitrag von quentar »
Ich habe den selben Receiver und im Low Power Mode braucht der ca. 1:30 Min bis der wieder normal hochgefahren ist.
Wenn du also den Receiver zum Anschalten aus dem Low Power Mode heraus hernimmst, werden die Befehle der Harmony wahrscheinlich zu früh gesendet und es führt eigentlich nur zu Problemen.
Ich habs so gemacht, dass ich den Receiver immer im 20W Modus laufen habe, weils einfach zu lange dauert bis er wieder "aufgewacht" ist :)
