folgendes Problem habe ich noch festgestellt bei meiner One. Und zwar habe ich mir eine Aktion für TV im Schlafzimmer eingerichtet. Leider haut das aber nicht so hin wie ich das möchte.
Und zwar habe ich es so eingestellt das mein DVB-T Receiver als erstes angehen soll und dann erst der Fernseher. Leider schaltet sich aber der TV immer zuerst ein.
Und dann habe ich da auch noch das Problem das der TV nicht auf AV schaltet sondern auf dem Tuner Eingang bleibt. Habe schon die Einschaltzeiten geändert etc. Leider ohne Erfolg.
Hat da jemand ne Idee????
Reihenfolge der Geräte
Re: Reihenfolge der Geräte
du musst im Device TV unter Fehlerbehebung die Scartoption deaktivieren. Erst dann greift eine Änderung der Einschaltreihenfolge auch wirklich.
Zum Eingangswechsel: hast du mal die Einschaltverzögerung richtig hoch gesetzt? Funktioniert die Eingangswahl beim Aktivitätenwechsel wenn der TV schon eingeschaltet ist?
jenso
Themenersteller - Beiträge: 97
1. Harmony: Companion2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
also irgendwie klappt das nicht. Weiß auch gar nicht genau welche Taste ich bei der One angeben soll womit auf den AV Eingang geschaltet wird. Bei der Original Fernbedienung gibt es die Taste AV die ich drücken muss.
Beim Programmieren der One kann ich aber keine Taste AV einstellen sondern nur die Zahlen oder Input Next etc.
Echt ätzend. Im Wohnzimmer habe ich alle Probleme lösen können. Im Schlafzimmer bekomme ich es einfach nicht hin. Auch die Reihenfolge wie die Geräte angeschaltet werden sollen geht nicht. Unter Fehlerbehebung habe ich geschaut und auch probiert aber ohne Erfolg.
HiBeim Programmieren der One kann ich aber keine Taste AV einstellen sondern nur die Zahlen oder Input Next etc.
im "Erweiterten Setup" findest du 4 Methoden zur Eingangswahl. Eine davon passt, und welche Befehle gesendet werden sollen kannst du dort einstellen
Wie funktioniert die Eingangswahl mit der Originalfernbedienung GENAU? Was fürn TV-Modell hast du?
jenso
Die Eingangswahl mit der Originlan FB funktioniert so. Ich schalte den TV mit der Taste 1 ein. Dann muss ich aber noch den Scart Eingang anwählen da mein Receiver über Scart angeschlossen ist. Das mache ich indem ich auf der Original FB die Taste AV betätige. Sache erledigt
Der TV ist von SEG.
Der TV ist von SEG.
okay
andere Eingänge am TV nutzt du nicht?
jenso
Nein, ich nutze keine anderen Eingänge....std hat geschrieben:okay
dann hänge den AV-Befehl einfach beim Start der Aktion hinten dran
Die saubere Lösung wäre allerdings die Eingangswahl im "Erweiterten Setup" des TV korrekt zu konfigurieren. Aber solange du ausschließlich diese eine Aktion nutzt geht es auch so
