habe ein Problem mit meiner Süßen.
Bin im Besitz eines Samsung LE40-A656 der eine Taste hat mit der man die verschiedenen Eingangskanäle einen nach dem anderen durchgehen muss ... so z.B. hdmi1 -> hdmi2 -> hdmi3 um an den richtigen Kanal zukommen. Unter Devices kann ich bei meiner Harmony jedoch inputhdmi3 auswählen und somit gleich in den entsprechend Eingang direkt wechseln.
Habe nun die vier Methoden die Eingänge anzupassen probiert, beim einschalten des TVs wird jedoch nie der richtige ausgewählt. Eigentlich dachte ich Methode 2 wäre am besten da ich dort jedem Eingangskanal gleich den passenden "Code" wie InputHdmi1, InputExt1 etc. zuordnen kann. Irgendwie schnallt die Harmony das aber nicht.
Methode 3 und 4 kann ich nicht wählen da ich keine Taste habe mit der ich eine Übersicht aller Eingänge bekommen könnte. Methode 1 ist mir zu doof da hier die Harmony jeden einzelnen Kanal durchgeht und zum nächsten wechselt.... dauert teilweise ewig.
Momentan habe ich folgende Aktion unter "Fernsehen" eingstellt
Samsung TV Samsung TV ist eingestellt auf "Hdmi1"
Samsung TV "InputHdmi1"-Befehl wird gesendet an Samsung TV
Damit schält er automatisch auf HDMI1 um (durch InputHdmi1) .... was er eigentlich ja durch die von mir ausgewählte Methode automatisch machen müsste, dort habe ich ja bereits interlegt hmdi1=inputhdmi1. Ohne diese zweite Zeile möchte die Harmony leider nicht gleich in hdmi1 wechseln.
Hattet ihr schon das selbe Problem oder mache ich hier etwas grundlegendes falsch?
Eingangskanal
Re: Eingangskanal
so wie Du es schilderst ist's ein Timingproblem, erhöhe mal die Einschaltverzögerung für den TV. Wenn's dann klappt kannst Du das Zusatzkommando wieder rausnehmen.
Re: Eingangskanal
Huhu,
habe die Einschaltverzögerung von 7500ms auf 17500ms hochgesetzt, bringt nur leider nichts.
Was mich an der Sache irritiert ist, dass meine "Konsolen"-Funktion wunderbar funktioniert. Hdmii3 soll ausgewählt werden und tut es auch, nur mit Hdmi1 funktioniert es nicht.
Re: Eingangskanal
un der InputHDMI1-Befehl ist auch wirklich in der Eingangswahl hinterlegt?
